mac13k
  1. Podpinam się z podobnym tematem - zablokowane mam lewe tylne drzwi w e34 Touring. Klamka zewnętrzna lata luźno, wewnętrzna również drzwi nie otwiera. Centralny akurat u mnie działa zgodnie z alarmem - rygiel chowa się i wysuwa, jednak trudno mi stwierdzić czy blokuje drzwi bo klamki nie działają :D wybebeszyłem uszczelkę wokół drzwi, ale boczka i tak nie idzie zdjąć. Znalazłem gdzieś 2 propozycje dostania się do środka - 1 to zniszczyć boczek, 2 to przeciąć diaksem klamkę od zewnątrz :) nawet stałem dziś z diaksem w ręku przy samochodzie ale powstrzymałem się - może są jakieś mniej drastyczne metody? :) będę wdzięczny za sugestie :) co prawda często tych drzwi nie używam ale irytuje mnie kiedy coś w moim samochodzie nie działa :) pozdrawiam
  2. Witam, przejrzałem w archiwum kilka tematów krążących wokół mojego problemu, nie znalazłem jednak jednoznacznej odpowiedzi. Pacjent to 525i touring z '95 z klimatyzacją "2 strefową" klimatronic. objawy z którymi borykam się od dosyć dawna są następujące: - nie działa regulacja temperatury prawej strony / pasażera - wieje cały czas zimne powietrze nie zależnie od tego jak nastawione jest pokrętło - mam wrażenie, iż strona kierowcy ostatnio też zaczyna "wiać chłodem" samochód dobrze trzyma temperaturę więc nie tutaj szukałbym przyczyny - większość czasu od jesieni jeżdżę jednak z włączoną temperaturą na max-28st co według mnie nie powinno zmuszać mnie do jazdy w ciepłej kurtce - a jednak :) - od niemal roku miewam problemy z regulacją mocy nawiewu - czasem potencjometr nie reaguje na to w jakiej jest pozycji, załącza się np po kilku minutach jazdy, czasem od początku jest wszystko ok. na biegu maksymalnym działał zawsze ale jak rozumiem to już jest inne zasilanie. nie widzę też różnicy w działaniu w zależności czy mam włączoną klimatyzację czy nie. - dziś kiedy po uruchomieniu samochodu nie działał nawiew, zauważyłem że nie działa też opcja "defrost" która mam wrażenie do tej pory działała zawsze podobnie jak max nawiew. w ubiegłą zimę wymieniłem cały panel z regulacjami nawiewu i temperatury jednak w zasadzie niczego to nie zmieniło, oprócz tego ze w starym działało całe podświetlenie a w tym nie... :) będę wdzięczny za wszelkie sugestie za co się zabrać - zima nastała co mnie dodatkowo mobilizuje :) pozdrawiam, maciek
