Aby przedostać się z kabiny do przedziału silnikowego odkręcasz osłonę na nogi 4x torx 25 odłączasz przewody przyczepione do niej i po lewej stronie u góry jest guma z takimi cyckami które można odciąć i tamtędy przeprowadzić przewód.
  • Odpowiedzi 59
dokładnie. a od strony silnika jest dojście obok zbiornika z płynem hamulcowym w kierunku środka auta. Przeciagałem tamtędy przewody przy doposażaniu w halogeny. Przyda Ci się drut do zaczepienie kabelka i przeciagnięcia
sadzomiotacz pędzony gnojówką
i jeszcze jedno temp. silnika można wyświetlacz zamiast np. spalania, gdzieś opisywano na tym forum jak to zrobić.
tylko jako ukryte menu, czyli za każdym razem jak uruchamiasz auto trzeba je uruchamiać. Z tego co wiem nie ma mozliwości, żeby temp silnika pokazywała się np jak spalania czy zacięg. Mozna zakodowac np chwilowe zużycie paliwa, aktualną prędkość ale temperatury niestety nie a szkoda
Do tej aplikacji garmin mechanic to potrzebny bedzie jeszcze : https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=38354 :)
czy ten modul dziala z telefonami np z SAMSUNG GT-I9000 Samsung Galaxy S czy moze z jakimis innymi,bo na stronie napisane jest ze z navi garmin, ma ktos juz ten modul i sprawdzil ze dziala.Ja tez znalazlem tutaj ten modul http://www.sklepgarmin.pl/product-pol-60097-Garmin-ecoRoute-HD-Europa-010-11380-10-.html
Ja mam ten kabel i to oprogramowanie i działa bez problemu z HTC Incredible S (os 2.3.5). Program czasami trzeba wyłączyć i włączyć powtórnie żeby się połączył ale wtedy robi to na ogół w kilka sekund i działa jak należy. Soft ma funkcje pokazywania jak ekonomicznie jedziesz ale nigdy z tego nie korzystałem, bo nie używa do tego danych z OBD tylko samodzielnie obliczna na podstawie danych o spalaniu jakie sie podaje w parametrach samochodu, obok masy i pojemności silnika - dla mnie mało wiarygodne.
Przydatne parametry:
- obroty silnika
- temperatura powietrza zasysanego,
- temperatura płynu chłodzącego (nie oleju),
- napięcie akumulatora.
Jest ich jeszcze kilka ale albo nie działają (np boost) albo pokazują głupoty (AFR).
Na telefonie mieszczą się dwa pomiary jednocześnie (cyfrowe lub cyfrowo-wskazówkowe).
Generalnie bez szału zwłaszcza, że interfejs jest dość duży i trudno go podłączyć na stałe do OBD bo będzie się obijał o stopy przy wsiadaniu i wysiadaniu. Za to w czasie jazdy nie przeszkadza i można go sobie odpalić raz na jakiś czas.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
http://motoallegro.pl/elegancki-termometr-panelowy-30-110-220v-12v-i2042518548.html
http://motoallegro.pl/termometr-panelowy-30-110-230v-12v-i2042518480.html
ja znalazłem taki termometr
widać, że raczej w miarę solidny i podświetlanie czerwone, niestety nie bursztynowe, można wg mnie za zamontować w popielniczce np wyciąć otwór, zawsze można zamknąć i nie widać, a jeżeli komuś się znudzi to kupi za grosze nowy wkład popielniczki
w ten sposób nie naruszymy nigdzie deski rozdzielczej
zasilany na 12V czyli można podłączyć się pod zapalniczkę :)
pomyślę nad tym
może ktoś poradzi jakimś opisem, najlepiej z fotkami, gdzie dokładnie umieścić czujnik
  • 6 miesięcy temu...
A może coś takiego :)
http://moto.allegro.pl/termometr-dla-wymagajacych-30-110-230v-12v-i2531927338.html
Zakres temperatur -30 d0 +110 stopni C i końcówka wodoodporna, więc w sam raz ;)
Namieszałeś w mojej głowie
Jednym gestem, jednym słowem
Nie musisz przynosić mi fiołków i bzów,
Wystarczy mi, ŻE JEŹDZISZ BMW ;)
zgłębiłem temat :)
więc tak jest zarówno soft jak i modułu obd z wifi :)
http://www.amazon.com/PLX-Devices-Kiwi-Bluetooth-Wireless/dp/B004B0C1NE , http://www.amazon.com/PLX-Devices-2340-KIWI-Wifi/dp/B002ICSOTC/ref=sr_1_2?s=automotive&ie=UTF8&qid=1344435770&sr=1-2
to nam załatwia sprawe obd i wifi
+ oprogramowanie na iphona ipada 50$ trochę drogie no ale kupuje sie je raz więc do przeżycia :)
http://itunes.apple.com/us/app/dashcommand-obd-ii-gauge-dashboards/id321293183?mt=8
tutaj więcej piszą ogólnie http://plxdevices.com/product_info.php?id=GSSTWIFI
no i że się tak młodzieżowo wyrażę SZAŁ PAŁ :)
pzdr. Łukasz
zamówiłem sobie to KIWI do ipada itp.
w miedzy czasie znalazlem jeszcze cos takiego :), mimo iż z ipadem i kiwi wepne sie w sumie w każ∂e auto to przyznam ze jak for BMW to to mi sie podoba zarąbiście :)
http://www.insideperformance.de/onlineshop/product_info.php/cPath/1_47/products_id/215/language/en no i cena zaporowa w sumie :)
pzdr. Łukasz
Może się wcinam (z góry przepraszam) widziałem nawigację z odbii która wyświetla parę info o autku, temp. też. Ale do rzeczy, wynika z tego że jest moduł odbii->"coś tam" trochę softu i mamy własny komputer diagnostyczny w telefonie albo w PDA. Jak to jeszcze nie potrzebuje kabelka plątającego się pod nogami(w E90 to nie problem) to super pomysł.
pięknę :)
Oki doszło kiwi :) generalnie to całkiem fajny bajer tylko coś mnie nie pokoi fakt ze ciśnienie doładowania pokazuje do 1.5bara, choć w takim jakby spisie widziałęm wieksze 1.670 coś ta, iapa pokazuje ciut więcej. Ale np temperatura płynu pokazuje idealnie z dokładnością do 1 stopnia ( auto/telefon ), całość delikatnie zwalnia w stosunku do auta ale generalnie nie jest źle. jest jeszcez sporo innych wskaźników, mozna z netu różne grafiki deski sciągać, no jest się czym bawić myślę. Temperature powietrza doładowania chyba widziałem,
Potrzebuję pare danych wprowadzić np ile mają przełożenia w skrzyni biegów ?? i przełożenie auta, muszę to podać, zeby mi chyba pokazywało kiedy biegi zmieniać, ustawia się też minimalną i maksymalną predkość silnika, oraz punkt odcięcia pewnie przy nim będzie coś pokazywać zeby zmienić bieg ( nie wiem gdybam narazie ), trochę cyrki mi wychodzą ze średnim spalaniem itp itd ale to chyba potrzeba jakiegoś rodzaju kalibracja.
Genrealnie całkiem fajna zabawka, w bmkach jak komuś przydało by się szereg wskaźników których jeszcze nie rozgryzłem to można się pobawić, czy jak ktoś śmiga na tor i chce mieć takie dane jak temp plynu oleju i idzie to po obd to śmiało można się bawić :), ciśnienie doładowania nie wiem benzyny mają zapewne sporo niższe od tych wszystkich dizli bmkowych, więc jak nawet ogranicznie jest do 1.5bara ( choć nie jestem tego na 100% pewien ) to też się nada.
pzdr. Łukasz
  • Zarejestrowani
Przelozenia powinny byc w instrukcji , zrob kilka zdjec jak to wyglada w realu :)
Tel. +48-790-465-462
Porobie potem screeny ekranu telefonem o dziwo chyba na iphonie to praktyczniejesze jest i jakby szybciej chodzi. :) jednak 10cali to dużo w aucie :D
ps. nie ma tych przełożeń w instrukcji.
pzdr. Łukasz
http://img37.imageshack.us/img37/2748/photo21082012122402.png
Uploaded with ImageShack.us
http://img217.imageshack.us/img217/4342/photo21082012122411.png
http://img442.imageshack.us/img442/4038/photo21082012122417.png
http://img546.imageshack.us/img546/2149/photo21082012122424.png
http://img51.imageshack.us/img51/7873/photo21082012122511.png
obiecanych kilka screenów. Jeszcze mnie spalanie tam denerwuje bo jakieś kosmiczne wyniki podaje nie wiem może dlatego że patrzyłem to po mieście tylko na małych kilkukilometrowych odcinkach. sprawdzę w trasie.
o ten boost napisałem do producenta programu czemu mimo skali do 2.5 pokazuje do 1.5 narazie mi odpisali jakie mam auto :D
Aha dodam że POWER i TORQUE też coś tam pokazuje jak coś dodałem w danych auta, ale dalej nie mogę znaleźć tych przełożeń.
znalazłem w instruckji jak wpisać te przełozenia ale skad kurde wziąć dane ? http://www.palmerperformance.com/download/Vehicle_Settings.pdf
drive ratio to będzie tutaj zapewne przełożenie w dyfrze x przełożenie każdego biegu dobrze rozumuję ??
pzdr. Łukasz
