328ci chip tuning pytanie ile wiecej
Danielr6
silnik wolnossący , bardziej chodzi o lekką poprawe krzywej mocy i momentu , ich przebiegu.
a nie o zwiększenie maksymalnej górnej wartosci. osobiście nie robiłbym tego przed np wymianą kompletną wydechu , kolektora itd
generalnie kolektor na zamówienie a reszta z m3 no i pasowało by wymienić zderzak na ten z M pakietu no bo jednak 4 końcówki będzie widać a to jest różnica wizualna spora no i brzmienie m3 ale nad dolotem też można popracować , ale dobrego fachowca musisz mieć i jesteś wtedy w stanie zrobić to dość dobrze , lub wykonać cały układ na zamówienie.
zestaw wydechu do np 328 na ala m3 można kupić nawet nowy juz gotowy wykonany bardzo dobrze , ale za ponad 5000
Chipem nie wiele zyskasz lub nic:) ot taka prawda.Na innym forum jest temat o chipie w 330i i tam chip na nic sie zdał,był pomiar z hamowni bodajże przed i po.Firma robiąca chip ponoć znana,z Litwy bodajże.W m52 chyba montaż kolektora ssącego z m50 dawała jakiś przyrost mocy ale to rzeźba trochę.Swap na 3.0i ? tylko szkoda wywalać zdrowe 2.8...
Mylse tak na 220 koni na maks podniesc moc lub 210 nic wiecej. Bo nie chce przeciazac silnika bo zapewne go szlak trafi po jakims czasie. Zrobic tak z wyczuciem zeby te 210 koni bylo. Bo to zawsze juz ponad 200 hehehe a nie 193km :norty: jakis uklad wydechowy, filt powietrza. Mam mozliwosc kupic dosyc tanio uklad kompletny od M power, ale czy to da cos. Co sadzisz?
Jak masz kase i chęci to są dedykowane doloty, K&N na przykład,może simota, bca.Nie zakadałem tego nigdy ale mw e36 miałem stożek i tylko pogorszył mi dolny zakres obrotów.Można by sie pokusić także o inne kolektory wydechowe.Tylko polemizuje bo doczynienia z tym nie miałem:)w bmw dolot i wydech są tak skonstruowane że łatwo można coś zepsuć :nienie:
Kiedyś w e36 1.8is dołożyłem chipa polecanego w internecie.Tylko odcina sie przesuneła na 7 tyś obrotów, nic więcej:)
nie da sie zamontować układu wydechowego od M3 do twojego auta bez wycinania dziury w bagażniku i zaspawania wnęki na koło zapasowe.
  • Zarejestrowani
Montuj eatona za 2000-3000zl a bedzie spora roNica :norty:
Tel. +48-790-465-462
  • 5 tygodni później...
Jak wymienisz dźwignię zmiany biegów na wersję M (sportową - chromowaną) oraz klapkę od paliwa myślę że z 30 KM przybędzie!!!!
hahahaha ta klapke sobie na czolo przyklej. Dzwignie wloz sobie w du.... to ci lepiej zrobi. Jak masz zamiar tak sie wypowiadac, to lepiej sie nie udzielaj bo szkoda miejsca dla ciebie na tym forum.
przynajmniej w psychice 30 koni więcej - taki żarcik hihihihihihihi
