328ci chip tuning pytanie ile wiecej
Moze ktos robil chip tuning w e46 328 coupe. Koni 193 mysle ze tyle zyje jeszcze zyje. Po chipowaniu ile wiecej +-
silnik wolnossący , bardziej chodzi o lekką poprawe krzywej mocy i momentu , ich przebiegu.
a nie o zwiększenie maksymalnej górnej wartosci. osobiście nie robiłbym tego przed np wymianą kompletną wydechu , kolektora itd
generalnie kolektor na zamówienie a reszta z m3 no i pasowało by wymienić zderzak na ten z M pakietu no bo jednak 4 końcówki będzie widać a to jest różnica wizualna spora no i brzmienie m3 ale nad dolotem też można popracować , ale dobrego fachowca musisz mieć i jesteś wtedy w stanie zrobić to dość dobrze , lub wykonać cały układ na zamówienie.
zestaw wydechu do np 328 na ala m3 można kupić nawet nowy juz gotowy wykonany bardzo dobrze , ale za ponad 5000
to jest m3, a co do ukladu wydechowego moge miec od M power za jakiec 200 euro
Chipem nie wiele zyskasz lub nic:) ot taka prawda.Na innym forum jest temat o chipie w 330i i tam chip na nic sie zdał,był pomiar z hamowni bodajże przed i po.Firma robiąca chip ponoć znana,z Litwy bodajże.W m52 chyba montaż kolektora ssącego z m50 dawała jakiś przyrost mocy ale to rzeźba trochę.Swap na 3.0i ? tylko szkoda wywalać zdrowe 2.8...
Trzeba dorzucic turbo zeby miec zauwazalny przyrost mocy. W wolnossacej benzynie sam chip mija sie z celem.
Mylse tak na 220 koni na maks podniesc moc lub 210 nic wiecej. Bo nie chce przeciazac silnika bo zapewne go szlak trafi po jakims czasie. Zrobic tak z wyczuciem zeby te 210 koni bylo. Bo to zawsze juz ponad 200 hehehe a nie 193km :norty: jakis uklad wydechowy, filt powietrza. Mam mozliwosc kupic dosyc tanio uklad kompletny od M power, ale czy to da cos. Co sadzisz?
Jak masz kase i chęci to są dedykowane doloty, K&N na przykład,może simota, bca.Nie zakadałem tego nigdy ale mw e36 miałem stożek i tylko pogorszył mi dolny zakres obrotów.Można by sie pokusić także o inne kolektory wydechowe.Tylko polemizuje bo doczynienia z tym nie miałem:)w bmw dolot i wydech są tak skonstruowane że łatwo można coś zepsuć :nienie:
Kiedyś w e36 1.8is dołożyłem chipa polecanego w internecie.Tylko odcina sie przesuneła na 7 tyś obrotów, nic więcej:)
nie da sie zamontować układu wydechowego od M3 do twojego auta bez wycinania dziury w bagażniku i zaspawania wnęki na koło zapasowe.
  • Członkowie klubu
Montuj eatona za 2000-3000zl a bedzie spora roNica :norty:
Tel. +48-790-465-462
Jak wymienisz dźwignię zmiany biegów na wersję M (sportową - chromowaną) oraz klapkę od paliwa myślę że z 30 KM przybędzie!!!!
  • 5 tygodni później...
hahahaha ta klapke sobie na czolo przyklej. Dzwignie wloz sobie w du.... to ci lepiej zrobi. Jak masz zamiar tak sie wypowiadac, to lepiej sie nie udzielaj bo szkoda miejsca dla ciebie na tym forum.
przynajmniej w psychice 30 koni więcej - taki żarcik hihihihihihihi
