  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 58
Witam po przerwie i pozwolę sobie nieco temat odkopać :D
Auta jeszcze nie wystawiłem [zrobię to już niebawem], póki co jeszcze nim jeżdżę i chcę zrobić kilka rzeczy. Zgasło mi [i to już znacznie wcześniej] kilka żarówek. Ringi w ogóle się nie palą, zgasł jeden stop, zgasła również przeciwmgielna przednia. Wyczytałem, że na przód w ringi wchodzi 12V 10W typ: BA9S. Na allegro na szczęście jest więc już zamówiłem ale nie wiem gdzie i jak to wymienić. Przy okazji zauważyłem, że gumki wokoło tych lamp mam pourywane a klosz nie jest czysty. Są takie nierówności, które czuć pod palcem z zewnątrz [od czego?] a tam gdzie nachodzi maska już nie ma. Nie wiem więc czy klosz jest brudny w środku czy na zewnątrz. Łatwo jest wyjąć całą lampę i wyczyścić od środka? Wygląda u mnie to tak:
http://img406.imageshack.us/img406/2120/20120531195510.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/5485/20120531195517.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/8619/20120531195527.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/4563/20120531195534.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/3564/20120531195545.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/2429/20120531195601.jpg
Najlepiej jakby ktoś mógłby mnie pokierować co zrobić aby te lampki w ringach wymienić. I czy można wyczyścić klosz w środku a jeśli tak to jak.
P.S. Właśnie próbuję naprawić ten wyświetlacz na zegarach, zabawa głupiego ale spróbuję zmienić te gumki na stykach, może zacznie działać :)
http://img215.imageshack.us/img215/5543/20120531183553.jpg
http://img860.imageshack.us/img860/3145/20120531183538.jpg
A'propo pytania nr 8... masz z przodu na tunelu popielniczkę czy schowek? A w tylnych boczkach masz popielniczki na dole czy jest ich brak? Bo jeśli nie masz żadnej popielniczki fabrycznej w aucie to możesz mieć wersję dla niepalących (ja taką posiadam i też na początku się zdziwiłem, myślałem że ktoś sobie zapalniczkę zabrał/zgubił :) ). Jeśli jednak popielniczki w samochodzie posiadasz to zapalniczka powinna być.
Pozdrawiam.
Jakub
prymus to żeś odkopał pytanie.
Kolego lampy masz matowe chropowate od piachu i wszystkiego innego czym lampa dostaje podczas jazdy. Śnieg, deszcz i ten cały syf. Lampy te można spolerować jest nawet kilka razy na forum robiona fotorelacja. Co do gum przy lampach one chyba nie uszczelniają tak mi się wydaje. Ale żeby dostać się do wnętrza lampy musisz ją wyciągnąć i jeśli masz przedliftową to ściągasz na zaczepach, a jeśli polift to musisz podgrzać klej którym lampa jest łączona i dopiero wyjąć klosz lampy. (ludzie używają piekarnika :) )
Posiadam popielniczki w drzwiach i z przodu przy ręcznym :D
Poszukam tej relacji z odnawiania, na pewno się przyda :)
P.S. Dostałem te żarówki do ringów, jak je wymienić?
Witam po dłuuuuugiej przerwie :D
NIESTETY nadal jestem w posiadaniu tego nieszczęsnego E39, co się z nim miałem to lepiej nie pisać... Ale mam pytanie co do żarówek,
1. Przestały mi świecić przeciwmgłowe przód lewe, ringi oraz światło stopu w prawym kloszu.
Kupiłem żarówki do ringów BA9S 12V 10W, zamontowałem, jeden ring [lewy] świecił słabiej od prawego, po dwóch dniach żarówka wybuchła. Prawy ring nadal świeci. Wcześniej też najpierw jeden ring padł a potem drugi. Montowałem te żarówki rękoma, teraz wiem, że trzeba użyć chusteczki/szmatki, zamówiłem znowu i na dniach znów wymienię, ale czy użycie rąk do wymiany żarówki spowodować może eksplozję żarówki po dwóch dniach?
Druga sprawa: napisane jest nawet na tym forum, że żarówki do STOP to: Światła STOP - P21W 3x.
U mnie oczywiście musi być na opak, mianowicie P21W jest metalowa i okrągła a ja posiadam całą szklaną i w dodatku wejście jest płaskie. Ok, okazało się, że to jest żarówka W16W i rzeczywiście taką mam napisaną na obudowie od lampy:
http://img571.imageshack.us/img571/2627/20120807170541.jpg
Po zamontowaniu żarówki STOPu przestały świecić przeciwmgłowe tył...
Ja mam jakieś nienormalne światła bo BMW jest z 96' a mam z tyłu częściowo wstawione LEDy i jakieś puszki w bagażniku żeby to chodziło, mam xenony i ringi, które był dopiero po lifcie. Może mam po prostu gdzieś złą żarówkę? Czy ktoś może mi wypisać jakie żarówki powinienem mieć co do jednej? Czy to może być powód czy coś jest z elektryką?
2. Postanowiłem wymienić świece. Nie wiem czy ta operacja była niezbędna bo moim zdaniem świece wyglądały OK:
http://img7.imageshack.us/img7/9440/20120725183424.jpg
Natomiast co to jest i czym spowodowane? Mam na myśli ten rdzawy nalot:
http://img651.imageshack.us/img651/1839/20120725183411.jpg
Ponadto czy takie coś trzeba wymienić?
http://img9.imageshack.us/img9/1174/20120725192130.jpg
Fajki jeżeli są popękane to wymień. Iskra będzie uciekać, będzie silnik słabszy i może nim trząść. Wymiana to pestka a same fajki jak pisał kolega wyżej nie są drogie. A co w tych puszkach? Pewnie jakieś oporniki ktoś powsadzał, żeby Ci błędów na blacie nie pokazywało o spalonej żarówce jak są ledy i dlatego masz cyrki ze światłami jak jakiś fachman kombinował :duh:
Dobrze Krystian (Pzdr)prawisz.
Ta świeca którą pokazałeś na focie jest przegrzana-stąd taka porcelana.Spowodowane może być tą pokruszoną fajką i przeskok iskry na świecy.
Co do świateł-tak właśnie wychodzą kombinacje i przeróbki od innego modelu.No ale to przecież fajnie to wygląda.A elektronika jest bardzo niewdzięczna w tych autach.Jak sobie przypomnę jaki cyrk mi zrobiły Hidy,to w życiu nie założę nic nie oryginalnego(od innego modelu) z rzeczy elektronicznych.
Lampy do przedlifta są wyjątkowo niedrogie.Nie chcę namawiać/sugerować do wydawania pieniędzy i zrobisz jak uważasz,ale wyrzucił bym jakieś tam led-y i założył zwykłe żarówy.Śmiem przypuszczać,że wróci wszystko do normy bo LCM głupieje.Zastanawiam się dlaczego ludzie muszą sobie i innym(późniejszym właścicielom)skomplikować życie dlatego,że za wszelką cenę muszą zmienić pomarańczowy kierun na biały lub żarówkę na led.Co to daje???
PS.Były lampy oryginalne z przetwornicami do ledów.
