witam.mam już dosyć resetowania raz na tydzień kontrolki od poduchy.wina leży po stronie wtyczki przy pasie pasażera.w momencie wpuszczania pasażera na tylną kanapę i odchylenia oparcia do przodu średnio raz na kilka razy zapala się w tym momencie błąd poduchy.napinacz wymontowałem wtyczkę pożądnie włożyłem przyczepiłem jeszcze na trytytki i dalej dzieję się to samo.pytanie czy da się oszukać napinacz przez zmostkowanie przewodów.
PRZEDNI NAPĘD JEST DLA DZIEWCZYNEK
hmmmmm.... napewno wina wtyczki? a moze mata ma już dosyć?
Sprawdziłeś napinacz? jest okey, czy ściągnięty?
ja u siebie (e36 316i-1995- 2x airbag) m- pakiet wymieniałem wnętrze na vadery. Okazało się,ze nie było maty obciążeniowej w fotelu pasażera (fotele z angola-1994r).I pojawił się błąd na desce- poducha pasażera, która gasła po 5 min jazdy autem.
zamontowałem coś takiego z wtyczką pod dywanem i po zresetowaniu błędu- wszystko jest oki.
za całość z wtyczką zapłaciłem chyba 35pln
http://allegro.pl/emulator-maty-bmw-czujnik-mata-fotela-e46-e39-e36-i2015946610.html
ps. oczywiście jeszcze nie sprawdzałem czy poducha pasażera się otwiera ;)
Jaras, wtyczka do napinacza to BARDZO częsty problem w E36, zazwyczaj po stronie kierowcy - praktycznie same takie przypadki miałem. Ale do rzeczy. Wina leży po stronie tej właśnie wtyczki i jej kabelka, na pewno jest uszkodzony. BMW zrobiło nawet notatkę serwisową odnośnie tych kabli w 2004 roku bodaj i wymieniało je za darmo wtedy. Wyciągnij fotel, wyłuskaj z niego kabelek i z jego metki zczytaj numer części, po czym zamów taki kabelek w ASO - koszt 33zł. Montujesz kabelek, kasujesz błąd i z głowy. Oczywiście na wtyczkę załóż trytkę - BMW robiło to seryjnie i na napinaczu jest nawet taki rowek na tą trytkę. Jeśli jej nie masz na napinaczu, to znaczy, że był już kiedyś robiony, albo wymieniany.
Przeczytaj moje artykuły:
dzięki Mattiss.... a koledzy to niech się zastanowią zanim napiszą ja pytałem konkretnie o oszukanie pirotechnicznego napinacza,a nie o matę.zastanawiałem się nad zmostkowaniem tych przewodów.ale może jeszcze spróbuję z nową wtyczką.bmw rozwiązało system poduch w sposób niezbyt niezawodny. przeważnie są z nim problemy jak nie napinacz to mata,a jak nie mata to taśma i tak w kółko.z tego co wiem to napewno da się oszukać napinacz opornikiem 2,6 ohma.ale zastanawiam się czy samo zmostkowanie przyniesie podobny efekt bo nie chcę ciąć przewodów jak może ten sposób nie zadziała
Przeczytaj lepiej pierwszy post - jaras pisze, że chodzi o napinacz pasażera. Każdy z obwodów układu srs daje inny błąd i nie trzeba "a może" :D
  • 6 miesięcy temu...
Koledzy - przetarł mi sie kabel przy samej wtyczce (mam wersje z tymi "trytykami") do napinacza od strony pasażera i oczywiście łapie błąd poduszki (kody wskazuja na problem z napianczem) a ciężko będzie to podlutować; ten przewód co idzie od napinacza to z tego co dobrze widziałem idzie do wnętrza fotela???? mattis pisze ze można wymienić kabel z wtyczka - ale gdzie sie drugi koniec wpina? sa pod fotelem złącza ale ten kable co idzie od napinacza wchodzi do fotela - z tego co widziałem - jakoś tak dziwnie
pod fotelem kolego masz taka wieksza kostke, ktora idzie w nadwozie - wypinasz wtyczke, z niej wyjmujesz mniejsza wtyczke, odpowiadajaca za dwa kable idace do napinacza, kilka trytytek, odpinasz z napinacza i masz wyjety kabel. Napinacz jest przy pasie, zdejmujac boczek fotela, zobaczysz o co chodzi, wymiana bardzo prosta.
no nie wiem macałem tam z 20 minut i nic nie wymacałem :roll: a na serio ten kabel wchodzi w siedzenie w metalowa obudowę i w gąbkę, bez wyjęcia fotela będzie ciężko, chyba utnę wtyczkę i ją podmienię.....
z wymianą kabla poddałem się ale udało się zlutować kabel (na odłączonym aku); wykasowąłem błąd i jest OK :D
