jakie zarówki led angel eyes
laki44
  • Odpowiedzi 583
  • 10 miesięcy temu...
tutaj poczytaj, aktywny wątek
viewtopic.php?f=73&t=172916&p=2333588#p2333588
gp. thunder nie są za specjalne aczkolwiek lepsze jak oryginał czy inne pseudo niebieskie żarówki, szukałbym dobrych ledów tylko że thundery kosztują 90 zł a ledowe dobre x4
gdzieś czytałem że GP muszą się "wyświecić" nie wiem ile w tym prawdy bo miałem 7500 i 8500 pierwszą wersję i było ok od początku ale nie zaszkodzi jak odczekasz 2-3 dni , to było by dziwne raczej każdy chwalił te żarówki
to już lepiej nie będzie.... miałem na myśli 2-3 dni a i tak nie wiem ile w tym prawdy :) , zerknij u mnie w galerii miałem 7500 i potem 8500 k i było całkiem dobrze, fakt że 8500 zalatywały dziwną poświatą w słoneczne dni ale nie było to aż tak zauważalne, kilka razy ktoś już opisywał o dziwnej barwie w tych żarówkach, szukaj ledowych mimo wszystko dają więcej lumenów i ciekawszy kolor
trzeba lampę ciąć co w przypadku e9x jest słabym pomysłem, są na forum ludzie którzy rozcinają niestety widać że była cięta, często potem jest problem z parowaniem, do tego musisz zdejnmować zderzak i wysyłać więc tydzień nie ma auta, na koniec koszta i jeszcze obawa że jak się to cudo przepali to zabawa od nowa :(
przesadzasz Marina, mozna rozciac i sklejic lampe w E9x profesjonalnie. Teraz koszt to mw 350 zl/lampa czyli wysoki. Dodatkowo tak jak instalacja ringow w normalnych xenonach jest prosta to juz wdynamicach to raczej wyczyn.
Moja La Bunia
DO E9x :
