witam
jaką sonde polecacie??
co myslicie o zamienikach?? typu NTK NGK
a co moze byc przyczyną ze sonda pada bo roku czasu??
tylko BOSCH, nic innego. i powiem ci że kupisz je w podobnych cenach ( bosch do 250zl)
Chyba też musze wymienic w swojej bo mi obroty skacza i muli na ciepłym.
Bierz tylko ori to za poważna sprawa jest :)
Mam zapytanie czy jak sie trzyma w reku sprawna sonde i przy potrząsnieciu nią lataja tam jakies biale granulki ;pp?
Nic nie może latać w sondzie! A co do nowej kup BOSCHA najlepszy! Kupowałem kiedyś zamienniki bez wtyczek i zawsze był problem z lutowaniem nowej wtyczki bo w przewodach są stalowe przewody. Kupiłem oryginał BOSCHA za 250zł z wtyczką i wymiana trwała 15 min. A skąd wiesz że nie działa sonda?? wiąkszość magików zaglądających do silników, błąd sondy lambda odczytuje jako jej awarię a to spora pomyłka! podłącz miernik napięcia pod sądę i sprawdź czy napięcie płuwa w zakresie 0,2V do 0,8 albo wyżej do 1V tylko weź pod uwagę że jeżeli będzie coś nie tak z dolotem powietrza to mieszanka będzie zła i sonda będzie stała. Tak samo jak kiedyś bawiłem się przepływomierzem wymuszając mu inne wskazanie jego potencjometrem to też w zależności od ustawienia przeływomierza sonda stała bo komputer próbował dopasować miesznkę odpowiednią dawką paliwa i miał problem. Więc sonda pokazuje każdą niesprawność silnika po przez to czy pokazuje ubogą czy bogatą mieszankę a wtedy komputer pokaże błąd sondy!!
kurde ciekawe bo u mnie w miescie orginal boscha z wtyczka 600zl wiec nie wiem jak to.. ja pol roku temu kupilem bez wtyczki firmy bosal i smiga do dzisiaj bez problemu..z ta wtyczka kolego ze problemy z lutowaniem nie wiem z kad wzieles. jak dobry mechanik a nie jakis slepy dziad to nie ma zadnego problemu. a za tego bosala dalem 200zl.
Łatwo się mówi weź tańszy zamiennik, bo to nie ma problemu. Może Tobie się mlody udało, ale chłopak może nie mieć tyle szczęścia... Ja poszukałbym boscha (wydaje mi się, że z tymi 600zl to jakaś pomyłka :) )
Bosch w intercars to koszt max 350 zł.
Testowałem różne sondy - niektóre siadały po 3 dniach, na niektórych silnik od razu kulał.
Tylko bosch się sprawdził.
tel. 514.99.46.99
Jakie lutowanie??!! Na sondach NTK, i boscha tych wersjach uniwersalnych jest w instrukcji wyraźnie napisane ze kabli się nie lutuje. Masz w zestawie odpowiednie złączki, zaciskach izolujesz i tyle. A jak lutujesz to niedziwota zesonda pada po jakiś czasie! Fakt tanie sondy sobie odpuść, ale w zupełności też wystarczą do tego silnika uniwersalne BOSCHA lub NTK/NGK.
PZDR>
ale po co kupować uniwersalną jak można mieć oryginalną BOSCHA przeznaczoną do danego auta za 250zł?? :duh:
Ale ja na ten temat nic nie wspominałem. Bosch uni kosztuje 170 wiec jest 80złotych różnicy, co dla niejednego jest sporą kwotą. NTK kosztuje 130, wiec różnica jeszcze większa, a tak samo pojedzie ja ta z dedykowaną wtyczką.
Ja uczepiłem się faktu LUTOWANIA sondy uniwersalnej, co jest debilizme lub brakiem wiedzy u tego co tak robi. Osobiście śmigan na uniweralnej NTK i śmiga aż miło.
PZDR>
Ja kupowałem Sonde do m43 2 tyg temu i kumpel który ma warsztat zamówił mi oryginał boscha za 230zl. więc nie wiem czy jest sens bawić się w zamienniki i lutowania. :D
Na uniwersalnej sondzie za nieco ponad 100zl zrobilem ponad 50 tys w dwa lata-zero problemow.Auto sprzedane wiec nie wiem ile jeszcze wytrzyma.Teraz jezdze na jeszcze tanszym boschu z allegro-jakies 20tys juz nabite i tez jest ok.Brat podobnie i tez bez problemow.Testowane na 318is m42,318 m43,520 m50.Tylko tak jak kolega wspomnial-zero lutowania.
Nie wiem czemu wiekszosc ludzi ma takie problemy z uniwersalnymi sondami.Ja nie odczulem zadnej roznicy miedzy uniwersalna a ori.Poza cena oczywiscie :D .
kolego kris85 masz racje mechanik mi nie lutowal w zestawie byly złączki. smigam pol roku i nic sie nie dzieje.odpukac. tak jak mowilem fimy bosal. i bylem przy tym jak robil to na zlaczki a nie lutowal. tez wiem ze sie nie lutuje.
ja kupiłem uniwersalkę boscha, wygląda to tak - sonda lambda, i generalnie jestem zadowolony. miałem trochę obawy jak będzie z uniwersalką, ale wszystko ładnie działa, tak więc mogę polecić.
Jakie białe granulki? Gdzie? "Rozprules" sprawna sonde?
ja kupiłem 3 lata temu sondę od typa z allegro BOSCHA (sprzedawał oporowo - ile kto chciał ) za 100 zł do dziś działa jak znajdę fakturę to dam ci do niego nr tel bo kolo ma moc i towar nówka blaszka w dobrej cenie :cool2:
witam
wykreciłęm dzis swoją sonde (juz drugą sztuka ) bo wywaliło błąd na komputerze i co zobaczyłem ze sondy zrobila sie grzechotka (cos w srodku lata) to juz moj drugi przypadek.
co moze byc przyczyną?? kiepskie sondy?
