330xi reduktor, przekładnia
MAM PROBLEM Z REDUKTOREM NAPĘDÓW A DOKŁADNIE COŚ W NIM SZARPIE I BLOKUJE PRZYPUSZCZAM ZE SIĘ ROZLECIAŁ MA KTOŚ DOBRĄ RADE CO Z TYM TERAZ ROBIĆ MOŻE JAKAŚ REGENERACJA ALBO MOŻE KTOŚ ZNA DOJŚCIE DO UŻYWANYCH CZEŚCI DO 330-STKI XI DZWONIŁEM W PARĘ MIEJSC NIGDZIE NIE MAJA W SPRZEDAŻY . TAKŻE PROSZĘ O POMOC ,Z GÓRY DZIĘKUJE !
Tu masz używany ze skrzynia biegów. Potrzebujesz NV124. Jest taki sam jak do diesla.
znalazełem na necie ale drogo jest z półtora tysia za reduktor może regeneracjia jest tańsza?
poszukaj na allegro, ostatnio widzalem za 1300zł - a tu adres ktorzy naprawaiaja - e-motors, kosciuszki 62, luboń
tel 601 711 544 - warsztat. do sklepu 727316 443
http://allegro.pl/reduktor-bmw-330-xi-xd-nv-124-i1984271970.html
drogo? kupuj go i nie marudz:) za nowe nv 124 bmw chce 7500zł. Nawet jeden co jakis czas wystawia go na allegro.
Tego sie nie regeneruje.
Kupując xi trzeba się z tym liczyć ...niestety.
kupiłem zapłaciłem za reduktor 1600zł dzis zakładam tylko wylał się olej z niego i nie wiem co zalać może wie ktoś co wlać ? zastanawiam się też od czego stary wysiadł
Musisz rozebrać i sprawdzić. To jest bardzo proste w budowie urządzenie. Przekładnia planetarna plus trzy koła zębate.
a wiesz kolego co tam teraz wlać zeby było dobrze ???
“The transfer case is filled with a lifetime fill of MTF-LT1 P/N 83-22-9-408-942. The only repairs possible are the replacement of the three oil seals and the hydraulic mount.”
Oil Volume: 0.25qt (0.24 liter)
Drain/Fill plug torque: 25 ft-lbs (33Nm)
to zabrałem z stronki jakiejs
Zadzwon do bmw, powied ze potrzebujesz ten MTF-LT1, wchodzi tam cwiartka. Olej ten to pewnie jakis castrol 75w90 lub 75w140. Ja jednak z uwagi ZE TO REDUKTOR, nie zalowalbym i kupil w aso
zalałęm elfa 75w80 gl4 czekam na opony jeszcze wszystkie jednakowe i zobaczymy co będzie dalej :D
A mialeś opony o różnej średnicy?
mam nadzieje, ze wiesz ze w 4x4 opony musza miec taka sama wielkośc i zurzycie bieznika
miałem na przodzie nowe 225/45/17 a z tyłu stare 225/45/17 ale mimo to padł reduktor
To na pewno nie od opon.
Alek
Dokładnie.
NO TO CO MOGŁO BYĆ PRZYCZYNĄ ?
A rozebraleś, zajrzałeś do środka?
Coś się mogło urwać, przemielić lub zwyczajnie zatrzeć. To jest czysto mechaniczne urządzenie.
Nie. Felgi 8 i 8,5 cala (pisze z glowy), opony 225/40 p 255/35 t
Alek
  • 6 miesięcy temu...
A czy wtedy rozmiar jest na 100% ten sam?
Pytam bo miałem ten sam problem...
Bierz Mnie Wszędzie...
z wyborem opon oczywiście...
jak to jest w końcu z tym rozmiarem opon? ja mam xdrive ze sprzęgłem wielopłytkowym, ten elektronicznie sterowany, a nie przekładnię o stałym rozdziale momentu. czy też muszę stosować 4 takie same opony?
Na Twoim miejscu zasięgnąłbym porady ....fachowca, ale niekoniecznie serwisu.
Jeśli porównać stare xi do x-drive to różnica jest taka jak między zwyklym dyfrem, a dyfrem ze szperą cierną. Idę o zakład że mój mechaniczny rozdzielacz (bez okładzin ciernych) zniesie koła każde z innej parafi, a Twój też ale do momentu aż wytrze przekładki w rozdzielaczu i ...klocki hamulcowe.
na początku zasugerowałem się po prostu tabliczką znamionową z rozmiarami opon, gdzie są wymienione opony mieszane na przód i tył. no ale później dopiero przyszły wątpliwości... a mam w tej chwili 225/40/18 + 255/35/18 i się zastanawiam czy zmieniać je lada dzień na równe :?
