Check panel - jak to działa?
Nie znalazłem takiego tematu, więc zakładam nowy temat. Mam u siebie w E30 check panel. Po wciśnięciu klawisza check, kontrolki powinny się świecić, czy nie powinny się palić w ogóle? Słyszałem też, że mogą one migać, w zależności od tego, gdzie jest usterka. Jak to wygląda w praktyce?
U mnie wygląda to tak, że jak np. jest mało oleju to zapala się lampka na panelu i zaczyna migać na desce rozdzielczej, jak naciśnie się klawisz "check" to na desce przestaje, a na panelu świeci się aż do dolania oleju (w momencie naciśnięcia klawisza zapalają się wszystkie lampki), podobnie jest z płynem chłodniczym, płynem do sprysków i żarówkami jak się przepalą, tyle wiem z doświadczenia i własnych obserwacji
Klawiszem "check" (ang. "sprawdź") sprawdzasz, czy żadna żarówka w tym panelu nie jest przepalona. Poza tym, tak jak kolega wyżej pisze - w razie braku jakichś płynów/przepalenia się żarówek zapalają się odpowiednie lampki na panelu. Opis samego panelu jest gdzieś na forum.
Czyli po wciśnięciu klawisza check, jak świecą się żarówki, to jest źle, tak?
źle jak się świecą cały czas, powinny być zapalone przez chwilę
Jak się nie świecą przy wciśniętym przycisku "check" to znaczy, że są spalone.
jak wciskasz check to ma się wszysto świecić
normalnie jak jest okej to nic nie świeci
po przekręceniu kluczyka świeci bremslicht i check na zegarach aż do momentu gdy wciśniesz pedał hamulca, wtedy ma zgasnąć
gdy się zapala jakaś dioda na panelu to razem z nią pojawia się żółty napis check na zegarach
