330d - nie odpala, problem z EWS
Kolega ma problem z odpaleniem auta. E46 330d z 2001r. Generalnie problem zaczal sie pojawiac juz wczesniej objawiajac sie tym ze raz odpalalo a raz nie. Podejrzewalismy kostke stacyjki. Ostatecznie auto nie odpala wogole. Po przekreceniu kluczyka zapalaja sie lampki na desce a rozrusznik nie kreci. Pierwsze podejrzenia padly na akumulator, gdyz mial ok 9V na zaplonie, po calonocnym ladowaniu pokazuje 12,5V na zaplonie.
Diagnoza INPA pokazala:
1 blad w DDE, ktorego sie nie da skasowac:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 11/25/11 21:43:18
ECU: DDE40KW0
JobStatus: OKAY
Variant: DDE40KW0
RESULT: 1 errors in error memory !
7669 Electronic car immobilisation system (EWS)
Error frequency : 3
Logistic counter: 39
Error occured 1. times at:
Engine speed 0.00 1/min
Coolant temperature 3.35 Grad C
Einspritzmenge 44.55 mm^3
RPC rail pressure 0.00 bar
Fehler aufgetreten bei 149520.00 km
Error occured 2. times at:
Coolant temperature 4.71 Grad C
Einspritzmenge 43.01 mm^3
Error occured 3. times at:
Coolant temperature 5.40 Grad C
Einspritzmenge 41.99 mm^3
Error present
Sporadic error
EWS Timeout elapsed
Errorcode: 1D F5 27 03 FC 04 00 41 57 00 3A 68 04 00 43 54
00 3A 68 04 00 44 52 00 3A
Podczas adaptacji EWS i DDE pojawia sie komunikat:
http://gottie.ovh.org/dde.jpg
http://gottie.ovh.org/dde1.jpg
Zasilanie:
http://gottie.ovh.org/dde2.jpg
z modulu EWS:
0 bledow
odczyt:
http://gottie.ovh.org/ewsf1.jpg
http://gottie.ovh.org/ewsf2.jpg
http://gottie.ovh.org/ewsf3.jpg
http://gottie.ovh.org/ewsf4.jpg
Recznie sprawdzilem antene immobilizera i miala ok 3,3 oma. Nic wiecej nie przychodzi mi do glowy.
Prosba o pomoc.
próbowałeś odpalać innym kluczykiem z pośród dysponowanych ?
Mala uwaga, jest jeden kluczyk :duh: :mrgreen:
przyslij do mnie ews i kluczyk, naprawie Ci to.
albo przywiez cale auto.
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko ludzie którzy nie chcą tego zrobić.
  • 1 rok później...
BMW 330D na początku było tak jak opisał kolega wyżej- samochód od czasu do czasu nie palił, teraz jest tak że nie odpala wcale. Kręci rozrusznikiem ale nie pali.
Błędy która wskazała INPA:
5696- Steuergeraet DDE
7669- Elektronische Wegfahrsperre (EWS)
Poniżej screen błędów:
http://i.imgur.com/RRUyj.jpg
Z góry dzieki za odpowiedz i pomoc.
:) ja miałem podobnie tylko, że u mnie okazało się ze rozrusznik padł a też po sprawdzeniu komputerem mechanik powiedział , że ews a okazało się inaczej
witam koledzy, mam 318d i od kilku dni zacząłem miec ten sam problem, po przekreceniu stacyjki do konca rozrusznik nie reaguje...czasem musze wyjąc klucz i zrobic to samo aby odpalić innym razem kilkakrotna próba włączania nie pomaga, czy to znaczy ze tez mam ews do wymiany/naprawy? powiedzcie co w takiej sytuacji trzeba zrobic, co wymienić i czy da sie to naprawić?
pozdrawiam i dziekuję z góry za odpowiedz
panowie a próbowaliscie skasowac błąd i zrobić adaptacje ustawien lub reste ustawien wiem ze jest ktoras z tych funkcji ale nie pamietam która
Mam pytanie,
kupiłem drugi sterownik silnika do tego modelu, niestety przed wymianą na nowy nie odłączyłem akumulatora i teraz jest brak komunikacji z tym "nowym" komputerem. Czy jest jakiś sposób żeby to naprawić ?
ale czy przez inpe da sie to zrobić? bład wiem ze moge sprawdzic ale bardziej zaawansowanych funkcji nie robilem
tak tak własnie w Inpie jest ta funkcja. Trzeba tylko klinknąć na to nie wiem czy czasami shift+F8 ale nie jestem pewny. Zobacz czy jest cos takiego jak synchro EWS lub cos podobnego. Napewno to jest ale juz nie pamietam jak tam dokaldnie to pisze. Wejdz w ews i powinno byc
Potwierdzam, jak wejdziemy w inpie do silnika, dalej Shift+F8, następnie F2 i problem z immo znika :)
mówiłem że jest tylko nie pamiętałem gdzie to dokłądnie jest .
Cieszy mnie to że mogłem pomóc
Jakby ktoś potrzebował, to mam DDE + EWS + pestka do 318d po 2003 na CR (M47N).
Oddam za smieszne pieniadze bo nie potrzebuje po prostu.
