Felgi do F10
  • Odpowiedzi 972
  • Wyświetleń 222,5 tys.
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Mordo czy ty masz 17 lat żeby nawet nie podziękować na wstępie za kompletne info jakim kolega wyżej cie uraczył? Czy ty myślisz że forum to jest google i roboty tu odpowiadają? Troche kultury i wdzięc
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Trzymaj zdj fabryczne 245/40R19. Trochę większe powinny też wejść i jeszcze nie wystawać poza obrys auta. Co do sensu szerszej/wyższej opony to już nie wiem, jest tu taki gość @Ponta z tego co widział
Tak byłoby najprościej, jednak nie chcę Runflatów, co za tym idzie, muszę mieć ten sam obwód opon na oponach bez homologacji.
Przy 4 takich samych 20 w xdrive opony musza być chomologwane czy mogą być takie same ?
Nie muszą być homologowane.
Oczywiście przy zakupie identycznych opon tzn. producent, model, indeksy....
Są opony homologowane, a bez ROF. Pełno tego, pierwsze z brzegu Bridgestony Potenza:
https://www.oponeo.pl/dane-opony/bridgestone-potenza-s007-245-35-r20-95-y-xl-fr-#label
https://www.oponeo.pl/dane-opony/bridgestone-potenza-s007-275-30-r20-97-y-xl-fr-/419638245
W tym rozmiarze Potenza jest chyba jedyną oponą z homologacją, więc nie wiem skąd stwierdzenie "pełno".
Najpierw twierdzisz, że nie ma - mówię są.
Za drugim razem zmieniasz zdanie, ale zaginasz swoją tezę, że są tylko jedne.
To masz tu Michelin PSS:
https://www.oponeo.pl/dane-opony/michelin-pilot-super-sport-245-35-r20-95-y-xl-#424251904
https://www.oponeo.pl/dane-opony/michelin-pilot-super-sport-275-30-r20-97-y-xl-#419044831
Już nie wiem co teraz wymyślisz, że kolor mają nieładny. Zamiast chyba to chyba tamto, to zwyczajnie poszukaj opon do siebie.
Dzięki za podpowiedzi , ostatecznie zamówiłem 4 takie same felgi ABS f24 20x8.5 et35 i opony 275/30/r20.
Ale jak? 4x275 na 8.5 cala?Do przodu chcesz takie wsadzić?
Edytowane przez feel_x
275/30/r20.
275/30 na felgę 8.5 cała ? Ciekawe jak opona się ułoży , BMW przy 20 x8.5 przewiduje opony 245/35, mogą nieciekawie wyglądać i za bardzo wychodzić poza felgę , zwłaszcza opony z ranem.
A z drugiej strony patrząc, mogę się mylić, koło 20 cali przy tej szerokości i prawidłowo dobranej oponie po zastosowaniu dystansów żeby nie było zbyt schowane czy nie będzie zbyt komicznie wyglądać od tylu, ja jakoś tego nie widzę, ale to rzecz gustu.
W poście złe napisałem opony to 265/35/r20 na przód i tył takie mi wyskoczyły w proponowanych bo kupuje cały komplet, jestem zielony jeśli chodzi o te felgi i rozmiary ale jeśli uważacie ze 245/35 będą lepsze to zamówię takie
Aleś se to wymyślił. :mrgreen: szastasz rozmiarami jak władza nowym socjalem :mrgreen: nie wciśniesz do przodu tak szerokich opon do f10 z taka felga. Jak juz tak bardzo chcesz to musisz dać dystans na przód i opony 245/35. Ogolnie to ja nie jestem zwolennikiem takiego wymyślania. Zakładam to co na słupku i oryginalne felgi.
Panowie nie chce zakładać nowego tematu, czy ktoś tutaj doradzi: kupiłem felgi 8,5x19 cali ET 33 na przód i 9x19 cali ET 37 na tył. Jakie opony najlepiej na nie założyć: czy taki zestaw wejdzie: 245/40 na przód i 275/35 na tył ?
BMW f10 550i xdrive, opony run flat
Mówicie że na przód szerokie koło nie wejdzie a na bimmerposcie goście mają na froncie kapcie 275 i to na felgach 9,5"...???
Z dystansem. Albo w m5 :mrgreen: osobiście nie wiem jak tam wepchnąć szerokiego kapcia na szerokiej feldze bez wysunięcia tego na zewnątrz. Z tego co pamiętam bo f10 już nie mam, ale przy oryginale już było mało miejsca miedzy opona a zwrotnica. :think:
Wejdzie. Opony jak to mówi każdy z gwiazdką bo masz xdrive.
Będę zmieniał koła to zobaczę czy da się przykręcić tylne 10x20 et35 na przód... :mrgreen:
Gripen, mam taki sam zestaw, tylko tył 9.5 cała i jest wszystko ok, nic się nie dzieje z xdrive i nawet dobrze wyglada.
No właśnie 9,5, ja mam 9 cali na tył, czy felga nie będzie za wąska do szerokości 275; czy nie lepiej założyć wszystkie 245/40 ?
Nie będzie, BMW wrzuca na 9 cali oponę 275 np w f10.
Dokładnie, czy to 9 czy 9,5 nie będzie różnicy jeżeli chodzi o obwód, może co najwyżej być troszkę mniejszy naciąg ale to tez zależy od producenta opon.
Wczoraj zakładałem letnie koła i przykładałem do przodu 10x20 et35 z oponą 285/30. Okazuje się że niema szans, opona dotyka zawieszenia kiedy feldze brakuje prawie centymetr by usiadła na całej płaszczyźnie piasty… :!:
Hej. Zapytam z ciekawości czy ktoś mógłby się wypowiedzieć nr. przejścia z 17 cali na 19 przy 520d dużo zabiera że spalania i dynamiki?
