lukas1
Treść opublikowana przez lukas1
  1. A czy ten elektrozawór jest rozbieralny ? da się go wyczyścić ?
  2. Witam czy w e90 / 320d / 163 km jest tylko jeden elektrozawór (przy egr) ? Czy jest jeszcze jeden gdzieś przy turbo ? Z tego co wiem to e46 są dwa.
  3. Sprawdź czy masz dokręconą śrubę która trzymie te dwie rozpórki.
  4. lukas1 odpowiedział(a) na Biszczo temat w Felgi i opony
    Witam, czy ktoś wie co to za styling na zdjęciu? http://img26.staticclassifieds.com/images_tablicapl/356638331_2_1000x700_felgi-alum-bmw-18-5-120-et30-okazja-dodaj-zdjecia.jpg
  5. Tutaj link - http://allegro.pl/valvoline-maxlife-mtf-75w80-gl-4-1l-przekladniowy-i5388834755.html Piszę BMW MTF ale nie pisze ile 1/2/3 Jeszcze znalazłem MANNOL http://allegro.pl/mannol-olej-przekladniowy-mtf-4-gl-4-75w-80-1l-i6018603422.html będzę dobry któryś z tych ?
  6. Witam mam pytanie czy ten olej VALVOLINE MaxLife MTF 75W80 będzi dobry do skrzyni w moim bmw ? żołta nalepka była na skrzyni mtf- tl2 chyba pisało. ?
  7. Witam, mam zamiar kupić klape od LCI i przelożyć, tylko ta klapa jest bez tapicerki (obicia) czy pasuje tapicerka z klapy PRE LCI do LCI?
  8. Jak wygląda takie czyszczenie ? gdzie to wykonywałeś ?
  9. Na 99% Sterownik świec, spróbuj wymusić grzanie w inpie jeśli masz. Jak nie sterownik, to co wywala błąd na magistrali, czyli albo regulator napięcia albo ibs
  10. Gregor daj znać proszę albo na pm albo tu jak poszła reguulacja, pozdrawiam
  11. Nikt nie odpowie ?
  12. Witam proszę o sprawdzenie wartości ciśnienia oraz przepływomierza, ponieważ auto trochę straciło na mocy, szczególnie w dolnych obrotach oraz szarpie na 1 biegu.
  13. Hej jak i czym wyczyścić ten czujnik?
  14. Egr był czyszczony i nie jest wyłączony.
  15. Witam od jakiegoś czasu auto jest słabe w dolnej granicy obrótów do ok 1,8 tyś i lekko szarpie. Nie ma żadnych błędów w INPIE i DiS zmierzyłem wartości w inpie na biegu jałowym i trochę nie pokoi mnie pomiar przepływomierza. Proszę o sprwadzenie czy takie wartości są okej. http://pichoster.net/images/2015/11/27/11.png
  16. Błąd klemy minusowebj IBS - sprawdź czy jest/kable czy nie urwane. Drugi bład to bład sterownika świec. Dodam że możę być i to i to uszkodzone ale mozę być np tylko klema, bo wszytstko jest podpięte do jednej magistrali BSD wraz z regulatorem napięcie, wypnij kleme skasuj blad i zobacz czy blad sterownika dalej powraca. Druga metoda to wypnij wtyczkę od regulatora napięcia i zrób to samo.
  17. Z tego co wiem musisz mieć moduł FRM2, jeśli się myle to też byłbym tym zainteresowany.
  18. Rivasi mógłbyś zapodać link do takiej żarówki ? to działą plug play?
  19. lukas1 odpowiedział(a) na Dedi1234 temat w E90, E91, E92, E93
    Spróbuj tego http://www.amazon.com/ColorBond-657-Savannah-Leather-Refinisher/dp/B00G6IV5G8 tylko wybierz sobie swój kolor
  20. Wiem że czeka mniej rozkręcenie jej tylko nie wiem jak się za to zabrać, przydała by się jakaś relacja jak ktoś już to robił ;)
  21. a sprawdziłeś śrubę trzymającą rozpórki z cytatu powyżej ? u mnie cała deska trzeszczała bo po wymianie filtrów baran nie dokręcił, teraz jak ręką odjął jest cisza Sprawdzałem, skrzypeienie napewno dochodzi z deski bo skrzypi jak ruszam nią reką
  22. Witam mam problem z inpą do tej pory wszystko śmigało ale dziś wchodzę w READ information memory i wyskoczył błąd DPF chce skasować jak to zwwykle CLEAR information memory i wyskakuje mi error=98 sys-0008 http://pliki.i1.com.pl/screen/2015/09/25_11-17-09_6.jpg o co chodzi z tym błędem jak moge wykasować błąd ? Dodam że w read memoty i clear memory kasuja sie bez problemowo
  23. axel doklładnie tak samo jak u mnie też z prawej strony i jakby pod deską.
