ZTJ
Treść opublikowana przez ZTJ
  1. Jak ci silnik klekocze, to znaczy że hydraliczne popychacze są już w złym stanie- im szybciej wymienisz tym lepiej, choć jest to kosztowne. Co do nierównych obrotów: albo przepływka, albo krokowy, albo nieszczelność dolotu...
  2. Oczywiście, że się da. Powiem więcej- 195 to idealny rozmiar przy feldze 6,5J :)
  3. ZTJ
    obroty faluja
    Np. nieszczelnością w dolocie.
  4. To wcale nie muszą być krzywe tarcze (choć mogą!). Przyczyną równie dobrze może być jakiś luz w zawieszeniu, np. na sworzniu wahacza.
  5. ZTJ
    Jak często polerować?
    To zależy od preparatu, jaki stosujesz. Jeśli masz taki, po którym szmatki, którymi go wcierasz zabarwiają się na kolor auta, to nie możesz go używać co tydzień z wiadomych przyczyn.
  6. ZTJ
    Co sądzicie o tym BMW???
    Pasuje, nie pasuje. Nikt nie gazuje auta w ramach zachcianki. Czasem sytuacja zmusza.
  7. To w 320 były bębny?
  8. ZTJ
    korek wlewu oleju
    Wylatywał olej, bo wałek rozrządu zapewne go wywalał do góry. Daruj sobie ocenianie silnika po dymkach i tym podobnych rzeczach.
  9. Bardzo prawdopodobne, że uszczelka pod głowicą powiedziała "papa".
  10. W cuda nie wierz. Za tę cenę to auto może tylko fajnie wyglądać. Na dobry stan techniczny bym nie liczył.
  11. ZTJ
    mala moc na niskich obrotach
    To może byc źle dobrany lub/i zasyfiony stożek.
  12. To ty moc silnika badasz przez sprawdzenie odcięcia na trójce :duh: ? Przecież to zależy wyłącznie od przełożenia! Spróbuj wymienić filtry z paliwowym włącznie i świece- może to pomożę. Jeśli nie, to sprawdz kompresje w cylindrach.
  13. ZTJ
    Ekonomizer w E30
    I jak to naprawiłeś?
  14. ZTJ
    Wyciek z pokrywy rozrządu
    A możesz po krótce streścić jak go wkładać? Ja swój włożyłem zupełnie normalnie i nie przypuszczałem, że mogłem coś zrobić źle (chodzi wszystko dobrze)!
  15. ZTJ
    problemz obrotami na gazie
    Jeśli instalka jest dobrze wyregulowana, a dalej wam falują obroty na jałowym (na LPG) to odkręćcie nieco śrubę przy przepustnicy, tak żeby ta nigdy w całości się nie zamykała. Pomaga jak ręką odjął :cool2:
  16. ZTJ
    Visko
    No to sobie teraz wyobraź jak może chodzić visco spięte na sztywno, jakie poleca nam motokogut :lol:
  17. ZTJ
    Visko
    Ale się kolega rozpisał :jawdrop: :mrgreen: . Tak się składa, że widziałem jak chodzi zaspawane Visco, więc farmazonów nie opowiadaj o delikatnym szumie na wysokich obrotach :naughty: .
  18. ZTJ
    Visko
    A trudno sobie wyobrazić co będzie? Do trzech tysięcy obr/min jakoś da się wytrzymać, a powyżej?!
  19. ZTJ
    Śruba jest od napinacza. Jeśli z niej leci to wykręc napinacz i daj jakąś cienką uszczelkę. A jeśli leci z uszczelki obudowy rozrządu to trzeba ją po prostu wymienić.
  20. ZTJ
    pytanko
    Moze brudny filtr powietrza, albo swiece do wymiany?
  21. ZTJ
    obroty
    A może czujnik temperatury walnięty?
  22. Użyj funkcji :search:. Podpowiem Ci tylko, że podstawą jest częsta zmiana oleju, najlepiej synetetyka.
  23. Od 93 roku były montowane lepsze silniki 1,8 8V z łańcuchem. Ty masz niestety nieszczęsne M40 na pasku :wink:
  24. Owszem, troszkę się róznią, ale nie porównuj tej różnicy do tej między 225/40 i 215/35.
  25. Słabiutkie opony masz po prostu. Jaka marka/model?
