slavers
Treść opublikowana przez slavers
  1. Dot przednich opon: 3707 prawa a lewa 4005 natomiast tył prawa: 4706 a lewa:4504
  2. a mógłbyś powiedzieć jak to sprawdzić tzn z którego roku? ale kurde nie chce mi się wierzyć,że to o opony skoro przednie na tył dawałem i to samo
  3. nie wiem no skad mam wiedzieć michelin ...
  4. Witam byłem u mechanika a on co znowu wymyśliłem :D ja mówię przejedziemy się to Panu pokaże ale jak pech to pech jak trzeba by wyło to leciutko tylko zawyło mechanik mówi by to zostawić przynajmniej do czasu zmiany opon z zimowych na letnie.Jak się nie poprawi to się wymieni tylne dwa łożyska.Bo mówi opona może być stara i wreszcie zaczęła wyć
  5. slavers
    330Ci Jaki akumulator? Ile Ah?
    jest specialny otwór a nawet dwa w aku.W ori bmw otwór jest przy plusie pod ori rurkę,natomiast w aku innej firmy może się zdarzyć,że otwór będzie po lewej stronie tam gdzie minus,wtedy trzeba dokupić taką zwykłą przezroczystą rurkę w sklepie motoryzacyjnym i taka złączka plastikowa by połączyć ori wężyk z rurką kupioną koszty groszowe i się ładnie połączy wszystko
  6. Powiedziałem o tym mechanikowi to on na to ja Ci kanał udostępnie ale ja z niego wychodzę :norty:
  7. Ja bym to zapsikał preparatem.. penetrus jakoś przenika on w głąb elementu i mniejszy ryzyko przy odkręcaniu
  8. postaram się jutro sprawdzić.. ale jadąc na zakrętach tak spokojnie nic nie słyszałem a na prostej drodze przy 80km/h tak mam pytanie czy to jest bezpieczne? podnieść tył auta na lewarkach... uruchomić auto i rozpędzić do 50km/h i zgasić silnik? podczas wibracji nie zsunie się z lewarków?
  9. zle to napisałem.. tył był uniesiony,ręczny zaciągnięty,nałożyłem koło na piastę dokręciłem śruby palcami potem leciutko samym kluczem tak aby aby,opuściłem auto na ziemie i miałem zaciągniety ręczny i wtedy,przedłużka na klucz i dociągałem jak już auto stało na ziemi
  10. ale nie było koło podniesione...Ja już samochód opuściłem i auto nie było na ręcznym i zakręcałem śruby jak auto już siadło na ziemi
  11. Witam wku.. mnie to niesamowicie już.. dzisiaj też jadąc od 0 do 60 mogę dodawać puszczać gaz cisza... powyżej 100km/h to samo a przy dokładnie 80-90 przy dodawaniu gazu CISZA ale po puszczeniu zawyje z tyłu dodam stało się to nagle po tym jak przemieniałem koła.. tzn przednie na tył i dokręcałem je kluczem+rura na klucz (tak jak przy kole pasowyn) i lekko dociągnałem śruby... i od tego czasu zaczęło wyć z tyłu nie wiem czy to zbieg okoliczności czy co..bo przecież co ma to do tego skoro koła się do piasty dokręca a śruby wchodzą do piasty a nie do łożyska...
  12. W czym problem,ze walone? ja do takich delikwentów mam jedną odpowiedz. TO NIE SALON :norty: i tyle nie podoba się to nikt nikogo nie zmusza do kupna.Na pytanie czy była malowana? krótko i zwięzle...ja nie sprawdzałem przed zakupem więc nie wiem.A jak przyjdzie i powie o to malowane tamto...panie no faktycznie ale ja takie kupiłem i tyle :norty:
  13. Maniuś tak myślę czy nie wprowadzić tego do obiegu allegro :norty:
  14. przed chwilą się przejechałem trasę 5km w jedną stronę i jadąc te 5km wycie było lekko słyszalne...ale wracając już było głośniej po puszczeniu gazu tak jak by coś musiało się rozgrzać...
  15. olej wymieniony weszło 5l i 150ml :norty:
  16. wbił pod auto i zobacz tylny czujnik czy nie pękł.. ale jak to możliwe,że nie masz przedniego..
  17. tylny ślizg? takie znalazłem względem mojego: 51 12 7 031 976 p.lewa dolna 51 12 7 031 975 p.prawa dolna 51 12 7 030 613 prowadnica lewa 51 12 7 030 615 prowadnica prawa to masz odnośnie tylne zderzaka BEZ M PAKIET
  18. a jak ma się tylny czujnik na tylnym prawym wahaczu? w inpie można podejrzeć pracę czujników czy działa czy nie..jeśli naciśniesz na tył auta i wartości się zwiększą itp to reaguje czujnik druga sprawa to w lampie regulator poziomowania ale mówisz,że działa
  19. jaki tuning?
  20. ja zrobiłem takie coś http://zapodaj.net/23a3c1ba65536.jpg.html malutki kawałeczek drewna i nożykiem takim jak do tapet.. delikatnie obrabiać by powstał taki jak na zdjęciu trójkąt.Nie za szeroki..bo jak dopchasz zderzak ten co Ci odstaje i poświecisz tam w nadkolu latarką zobaczysz,że utworzy się luka i teraz względem tej luki metodą za grubo za cienko dostrugać taki malutki i wcisnąć go i zderzak nie odskoczy bo nie bedzie miał jak bo zablokuje go ten ''ala klin'' Można też w aso kupić prowadnicę czy tam jak.Jak to woli. Mi od zakupu tylko z prawej strony odstawał i kiedyś się wkurzyłem i zrobiłem jak wyżej i już od 4mc tak jest a śmiga się po różnych drogach i nic się nie poluzowało
  21. tylko,że ja wymieniając olej to bym poczekał z 10 minut aż wszystko skapie.. a mechanik to spuści..zleci zakręci i już nalewa
  22. jednak zlecę mechanikowi..nie,żebym się tam bał.. ale.. zobaczę jak on to Robi a przy kolejnej wymienianie o ile auto u mnie doczeka ja wymienię :norty:
  23. w radiu się to ustawia miałeś wyłączoną..reset radia poprzez odpiecie aku spowodował przywrócenie ustawień fabrycznych radia
  24. Bardzo ładna :cool2:
