sybir
117 -
Treść opublikowana przez sybir
Sprzedam model Mini Cooper S 1:18: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=3799035150 sie ma
Po pierwsze klosze reflektorów ksenonowych w samochodach mają oznaczenie DC. D2S to oznaczenie palnika. A po drugie oryginalne klosze ksenonowe z czasów e32 nie mają oznaczenia DC. sie ma
Nie pisz głupot kolego, zadzwoń do ASO to się zdziwisz ile kosztują :) BTW Nie kumam jak można wogóle takie coś sprzedawać: http://moto.allegro.pl/bmw-e34-spryskiwacze-lamp-m5-v8-rarytas-okazja-i2230672468.html Przecież to jest złom. Do śmietnika się tylko nadaje, bo na pewno nie będą spryskiwać skoro nie ma dysz. sie ma
Prawe lusterko opuszczające się przy biegu wstecznym MONTAŻ
sybir odpowiedział(a) na Zielony-Z7 temat w E34
Oczywiście, że w e34 była funkcja opuszczania prawego lusterka przy wrzuceniu biegu wstecznego. Nie trzeba żadnych schematów studiować, tylko wystarczy zajrzeć do instrukcji obsługi samochodu :D Podłącz kolego zielony lusterka i sprawdź, czy działa. A no tak nie możesz podłączyć lusterek. Pewnie już zauważyłeś że wtyczki są inne :D sie ma -
Nie było w E39 motoru 4.0. Kolego jeśli szukasz e34 540 za 2000 - 3000 euro to zapomnij o manualu. sie ma
Miejsce na moduł tempomatu jest po lewej stronie od nóg kierowcy, za plastikiem z głośnikiem. Jeśli masz wiązkę elektr. przygotowaną przez fabrykę to tam jest wtyczka wyprowadzona do tego modułu. sie ma
Potrzebna ci będzie jeszcze wiązka elektryczna, z tego elektr. fotela. Podpinasz ją do kostki, która wystaje ci z podłogi pod fotelem, a resztę kostek z tej wiązki wpinasz do fotela i modułu pamięci, dojdziesz po kolorach i kształtach, nie da się źle podpiąć. Będziesz miał jeszcze wtyczki do pamięci lusterek, ale to olej i koniecznie doprowadź brązowy przewód masowy do jakiejś śrubki=masy w aucie. Będzie śmigać. Rozumiem, że fotel posiada moduł pamięci pod siedziskiem. sie ma
Ogólnie zrobiło się bardzo dużo aut na rynku i jest jakiś przestój. Ja właśnie sprzedałem wczoraj moje E34 530iT V8. Sprzedawałem dokładnie 2 miesiące. Rok 92, manual, szpera, gaz sekwencja. Poszła ostatecznie za 11300, a była mocno doinwestowana. Najdziwniejsze, że w ciągu tych dwóch miesięcy auto obejrzało raptem 5 klientów, gdzie ten piąty właśnie kupił. Czy jest jakaś recepta na sprzedaż? Cena, cena i jeszcze raz cena. Ludzie chcą bardzo tanio kupić bardzo dobry samochód. Przyzwyczaili się podświadomie, że wszystko jest w promocji. sie ma
KLOCKI Hamulcowe. Jakie i co polecacie, a co odradzacie?
sybir odpowiedział(a) na godmode temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Ja nie polecam klocków Jurid J, u mnie lekko czasem piszczą i pylą bardziej od ATE. Z tarczami Jurid nie mam problemów. sie ma -
Privy namawiające do udziału w programach finansowych
sybir odpowiedział(a) na AdminOld temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Od: SeteCovaNeott Do: sybir Wysłany: Nie Maj 25, 2008 1:52 am Temat: Zostales wylosowany z calej grupy forum do programu... Zostales wylosowany z calej grupy forum z uwagi na liczbe twoich komentarzy jak i opinie do udzialu w programie partnerskim w ktorym : Zarobisz przy okazji pisania postow i komentarzy na forach i portalach Statystyka programu: 8700 osob zarejestrowanych 3,700,000 zl ogolny zarobek wszystkich srednio 400zl /na osobe rejestracja bedzie zamknieta w momencie jak w programie bedzie 10.000 osob Zapraszamy Leta.pl http://www.leta.pl -
[E32][E34] Montaż oryginalnych podłokietników - fotostory
sybir odpowiedział(a) na biernus temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Tak jak kolega powyżej pisze - w sportsitze otwór w tylnej osłonie jest na samej krawędzi. Ja nie wierciłem otworu tylko po prostu nożykiem wyciąłem kawałek na krawędzi. Po zamontowaniu podłokietników nie widać tego miejsca, a dodatkowym plusem jest to że tylną osłonę można zamocować po montażu podłokietników na końcu przez co wygodniej montuje się same podłokietniki, a w razie czego zawsze tą osłonę można potem ściągnąć bez zdejmowania podłokietników. Aha i jeszcze rada jak łatwo samemu wbić bolec od podłokietników: siadamy na tylnej kanapie, zakładamy podłokietnik, ustawiamy go w pozycji pionowej (równolegle z oparciem) i wtedy bez problemu wbijemy bolec. Do pobijania bolca dobrze pasuje klucz od wiertarki :) sie ma -
Szeroki grill był we wszystkich V8 (od 92r.). sie ma
Może koledze chodziło o roczniki 1998, a 2002. W 98r. zamiast silnika M62B44 wprowadzono M62TUB44. M62B44 4.4 L 210 kW (282 hp) @ 5700 420 Nm@ 3900 M62TUB44 210 kW (282 hp) @ 5400 440 Nm@ 3600 (Dane z wikipedii.) Ten nowy silnik trochę mniej pali. sie ma
Ja kupiłem diody pomarańczowe w sklepie elektronicznym, mieli bez problemu i do tego opornik. Świeciło jakieś 2 miesiące i znowu nie świeci :cry: sie ma
1600 kg z hamulcem, 750 kg bez hamulca sie ma
Ja mam na zimę 205x65x15 i taki powinien być rozmiar do E34 sie ma
Może masz bak dziurawy sie ma
nivea jest dobry. stosuję i polecam sie ma
Przy max rozchylonym lustrze wkładasz palce za nie i odginasz do siebie. Lustro jest na 4 plastikowych zaczepach. Dotyczy to luster na tzw. stopkach. sie ma
W szerokim grillu tak nie można sie ma
1. od strony kierowcy przekręć kluczyk maksymalnie w prawo i trzymaj 2. podnieś klamkę do góry 3. trzymając przekręcony kluczyk w prawo i podniesioną klamkę szybko przekręć kluczyk do końca w lewo. Daj znać czy otworzyłeś. sie ma
jak będziesz kupował kartę to z plusa lub ery, bo orange np nie działa. sie ma
U mnie przy wyciądniętej karcie, po przekręceniu zapłonu telefon się włącza i podaje komunikat "sim carte eingeben" czy coś takiego. U mnie kod był 1234. sie ma
W moim był problem z zakresem. Nie działa Orange, działa Era i Plus sie ma
Jak wrócisz do chf11s to może paść pompa od wspomagania tak słyszałem kiedyś od dobrego mechanika.
