cyna301
Treść opublikowana przez cyna301
  1. witam ja mam podobny problemciezko chodza biegi jak zaczyna robic sie zimno u mnie pojawil sie po wymianie oleju w skrzyni,a nie wymienialem na oryginalny tylko na taki jak polecaja forumowicze(nie pamietam jaki),jestem pewien ze to wina oleju przynajmniej u mnie...
  2. 1500km moze
  3. witam panowie ja mam troszke podobny problem,moje auto to co prawda 330d/204km/03r i zawias mpakiet sport2,sportowe dostosowanie podwozia itd.zmienialem ostatnio amorki bo prawy wyciekl na sachs advantage ,podobno dedykowane do tego rodzaju zawieszenia...po wymianie auto stoji jak na seryjnym zawiasie
  4. kolega ja mam to samo od 2 lat i chetnie sie dowiem co to moze byc...stawiam na wtryski bo swiece i przekaznik juz wymienilem
  5. witam ...a jak zapisac obraz skoro ultraiso nie chce zapisac powyzej 300mega oki mapka nagrana,wkladam do czytnika a tu ani sladu fotoradarow a co dziwnego powiadomienie o fotoradarach dziala...nigdzie w punktach POI nie ma fotoradarow,moze to jakis problem z softem a wgrany mam od kol cx3 juz wszystko oki...dostalem link od kol 123dancio i smiga
  6. moze to byc geometria,ja tez cale zycie jezdzilem do partaczy na ustawienia i wszystko na papierze bylo ok a auto plywalo...az wreszcie trafilem do warsztatu ktory zrobil to porzadnie-pamietaj w bmw geometrie robi sie pod odpowiednim obciazeniem,to jest wazne zapewniam cie.ja mam opony 225/45/17 i 245/40/17 i jest oki...dodam jeszcze ze jak wmienialem tuleje przedniego wahacza i ustawili mi geometrie partacze to bylo gorzej niz przed wmiana
  7. ja te nie mam termostatu egr a silnik mam 204km z marca 2003,czyli pierwszy wypust...rado ja tez tak mialem temp 0k70st,pojechalem do serwisu po oba termostaty a tu niespodzianka pan mowi ze mam tylko jeden.po wymianie temp to ok 88 st caly czas po nagrzaniu...nie sluchaj tego mechanika
  8. cyna301
    Wszystko o bluetooth
    zent...modul BT jest jeszcze glebiej nad czytnikem za ta czarna wysciolka czy jak to sie nnazywa(o ile dobrzepamietam jest srebrny dosc duzy)...ja tez mialem problem z parowanniem bo mialem zly kod w papierach,wlasciwy zczytalem z modulu.dziala super wszystkie kontakty na ekranie zero problemow z parowanniem moj tel to se c902
  9. cyna301
    320d Poranne kopcenie
    witam u mnie tez bylo podobnie zmienilem sterowik i jest super zero dymku...bledu nie pokazywalo,robilem to w ciemno
  10. sterownik kosztuje w zaleznosci od aso 450-550...ja dalem 450 u mnie w miejscowosci w salonie motocyklowym bmw pawelec
  11. u mnie przy wcisnietym sprzegle tez cisza a bez sprzegla trzesie i zgrzyta...
  12. no umnie jest wyraznie slyszalny "pstryk"...a mam m57n-204km.wczesniej na uszkodzonym sterowniku tez robilo pstryk i auto chodzilo nierowno po odpaleniu zarowno przy temp 10st.c jak i -10st.c
  13. witam a jak dograc punkty POI...jak chce skopiowac to mi pokazuje pliki sa tylko do odczytu itd
  14. 204 km-marzec 2003
  15. witam 204ps,manual kombi,opony 225 i 245...7 rano do pracy traska 12km,w trakcie pracy kilka wypadow na miasto(15tys mieszkancow),15 do domu 12km,czasami wypad do poznania 60km(nowy tomysl-pniewy poznan..dawna a2 pewnie znasz) a wiec zadna trasa tylko wyprzedzanie hamowanie...srednie spalanie 7.8-8.2l/100km liczone (na kompie 7.2) a delikatnej nogi nie mam
  16. witam moje bmw to e38 97r,navi mk2...auto stalo w krzakach od prawie roku i wreszcie postanowilem je odpalic i sprzedac a tu niespodzianka...navi chyba w trybie awryjnym(wiecej jezykow,brak na wyswietlaczu opcji navi,brak dsp) i brak dzwieku w glosnikach mimo ze radio sie wlancza i zmieniarka tez chodzi...co to moze byc?dodam ze juz jest kient a tu auto niesprawne
  17. witam ja mam s226a i s338a...a co oznacza s724a-edition sport...moja beta 330d touring z 2003r
  18. cyna301
    Przyśpieszenie 330d i 330xd
    wlasnie mierzylem swoja 330-204km niestety bez filmu(chwilowo mam tel bez aparatu heh),moj pomiar to...80-120 na 4 biegu-5,84-5,91 a na 5 tez niezle 8,3 sek...auto 100% seria,manual
  19. nie chodzi mi o jazde bokami..jak dla mnie przednie kola powinny sie tylko zajmowac kierowaniem
  20. jechalem jechalem i to dokladnie taka jak ty...lepsz trakcja ale mniejsza radosc z prowadzenia...jak dla mnie bmw to tylko tyl,no moze jakbym mieszkal w szwecji lub finlandi
  21. to chyba zadna rewelacja ja codzien robie 10 km, postoj 7-8 h i do domku a pol zbiornika mam po przejechaniu 380 -400...no moze roznica stad ze nie mam 4x4(na szczescie)
  22. moze zawsze mialem cos nie tak ale wszystkie moje bmw zaczynaly konkretnie grzac po osiagnieciu pionu...wydaje mi sie ze te auta tak maja
  23. u mnie po zmianie termostatu auo zdecydowanie szybciej sie nagrzewa,ok 5km i mam pion,wczesniej 8-10km i zdecydowanie szybciej nagrzewa bude.dodam jeszcze ze u mnie nie ma znaczenie miasto czy trasa temp ok 90 st.warto bylo zmienic termostat a zrobilem to dzieki forum choc wszyscy mechanicy mowili "to nie to" lacznie z aso
  24. wlasnie zmienilem termostat ,ten glowny gdyz innego nie mam(330d-204km) temperatura obecnie 89-92,wczesniej 80-82.
  25. wlasnie takie mialem...nie bedzie to woz drabiniasty ale bedzie bardzo sprezysta,nic przyjemnego
