krzysio44
Treść opublikowana przez krzysio44
  1. nie ma takiej potrzeby, sensor narawia sie przez zlacze. zmien elektryka :D
  2. Nic to nie da, sa inne glosniki wiec efekt bedzie podobny jak na samym radiu. Zaluz jakis wzmacniacz i zmien glosniki , efekt bedzie odczuwalny
  3. to sa tylko podejrzenia, wiec ktos musi to sprawdzic, nie mam szczegolow bo nie znam szczegolow :D
  4. piszac sprawa jesna mam na mysli to ze alarm dodatkowy nie pozwala przejsc GModulowi w stan uspienia, a co za tym idzie rozwala aku, malo kto potradi dobrze zalozyc alarm do tej furki
  5. A nie masz tam kolego czasami zamontowanego dodatkowego alarmu?? Jesli tak to sprawa jesna :)
  6. krzysio44 odpowiedział(a) na ralf75 temat w E39
    Ja obstawiam sterownik :D
  7. krzysio44 odpowiedział(a) na probes temat w E39
    no tak masz racje , jak napisales ze blaszki to mi cos zaswitalo, widzialem kiedys na allegro cos takiego.
  8. krzysio44 odpowiedział(a) na ralf75 temat w E39
    polecilbym jednak jeszcze raz przejrzec polaczenia, szczegolnie te po pewej stronie hybrydy, tam jest prawe i lewe przednie kolo, cieniutkie przewody
  9. dokladnie tak jak pisali koledzy, masz usterke w ukladzie PDC, czujnik , okablowanie, odczytac bledy z modulu wszystko sie wyjasnii, ciagly sygnal - system niesprawny
  10. Wniosek prosty , nie wymienili tylko poruszali kablami i zadzialalo, skasowali klienta i problem powrocil, mysle ze masz problem z okablowaniem , moze cewka nie laczy??
  11. krzysio44 odpowiedział(a) na probes temat w E39
    wydaje mi sie ze taki aplikator na H7 do D2S jest niedostepny na rynku, chyba ze sie myle :D
  12. krzysio44 odpowiedział(a) na ralf75 temat w E39
    Pdczytaj jakie masz bledy w module ABS i sie sprawa wyjasni, chyba ze sie okzae ze nie masz z nim komnikacji , to modul do naprawy
  13. Mozna to wylaczyc, trzeba przeprogramowac modul LCM, zmienic jego konfiguracje
  14. krzysio44 odpowiedział(a) na yanek temat w E39
    szare od 1,1 do max 1,4 kohm
  15. Masz poprostu przepalone wklady, standard czesta usterka, lusterka powinny grzac zawsze jak i spryskiwacze, bez wzgledu na wlaczenie czy wylaczenie ogrzewania szyby.
  16. Naprawiam te sterowniki nie jest tak boesnie :D
  17. uszkodzony tuner, czesty przypadek, moge zaradzic :D
  18. krzysio44 odpowiedział(a) na mariusz827 temat w E39
    moge naprawic w rozsadnych pieniadzach :D
  19. Alarm mozna uruchomic dodajac do programowo do wyposarzenia auta, bedzie tylko blad czujnikow, diody w lusterku.... Ale dzieki temu ze dodasz opcje alarmu to bedzie mozna uruchomic sygnalizacje kierunkami
  20. owszem wyglada na przeplywke , ale byly by bledy w sterownikumoim zdaniem ginie gdzies zasilanie sterownika, brudne styki przekaznika lu cos w tym sensie.
  21. a wiec jestem :D z checia spotkam sie i zaprezentuje jak to wyglada. No fakt przyznaje sie przesadzilem z jednym wieczorem, sprowadza sie do kilku a nawet kilkunastu wieczorow, ale jak ktos liczy na to se to zassa gdzies to lepiej sobie darowac nie ma szans puki co zeby stalo sie to ogolno dostepne
  22. poswiec na to jeden wieczor i bedziesz mial, nie zassasz tego nigdzie hyhy
  23. Ja mowie o zmianie , czyli wgraniu jezyka innego niz mial dotychczas twoj czytnik, pl to nic innego jak nakladka na jezyk GB lub D, dla systemu to nadal nie pl tylko jezyk z ktorego zostalo to przetlumaczone. Wiec jak sam widzisz "mało" widziales... :)
  24. krzysio44 odpowiedział(a) na kinder temat w E39
    migotanie, puslowanie zalatwi przeprogramowanie modulu LCM , zniknie komunikat z deski i przestana pulsowac!!
