marton4
Treść opublikowana przez marton4
  1. A gdzie prócz serwisu mogę z tym podjechać w Łodzi :?:
  2. Witam tez tak miałem uwalony był sterownik wentylatora , klima nie działała. Wyjmij sterownik i zobacz czy przy kablach wchodzących do sterownika nie ma zielonego nalotu, jak jest to rozkręć sterownik wydłub takie coś w podobne do silikonu ,wyczyść i przylutuj styki i będzie ok. Mi się tak udało zrobić , ale może tez być spalony wtedy d..a :) Poszukaj tematu naprawa sterownika , tam są zdjęcia.Pozdrawiam
  3. Ja tez handluje samochodami i daje numer vin. A jak gościu nie będzie chciał podać to masz odpowiedz na pytanie czy warto jechać oglądać czy nie. Dzwon i pytaj o nr vin :D
  4. Witam nikt nie pomoże :?: Czytałem na forum ale w moim przypadku nic nie pomaga. teraz z pilota otwierają się tylko trzy szyby, a lewa tylna tylko ręcznie i to skokami po 10cm :mad2:
  5. Kolego bierz rozliczenie gotówkowe. Do tego nic nie wycinaj, drzwi wymień a te stare sprzedasz jeszcze na aledrogo. Dobry blacharz zrobi ci to za 500 zł zostaje lakierowanie w granicach 350 zł za element, i jeszcze ci zostanie. Cięte blachy są przegrzane będą korodować, i więcej szpachli pójdzie na maskowanie spawów niż po wyklepaniu :cool2:
  6. Żeby było git to; amortyzator,drążek kierowniczy końcówka drążka, maglownica do weryfikacji, wahacz łącznik stabilizatora i być może drążek stabilizatora. Przy wymianie amora wymień tez górną poduszkę z łożyskiem .Zrób geometrie i śmigaj.
  7. Przedmuchaj kompresorem chłodnice klimy i wody usuniesz w ten sposób brudy od much itp, zmniejsz prędkość :D
  8. Folia = zabranie dowodu i niepotrzebne problemy, przekonałem się na własnej skórze. Lepiej odlozyc kaskę i kupić coś konkretnego :D
  9. Kolego jest to siłownik kolektora, steruje on wewnętrznymi klapami od podciśnienia w kolektorze. Miałem coś takiego w e90. Jeśli się mylę to proszę innych o sprostowanie. Ale na 95% to jest to :cool2:
  10. e60 lci pojawił się błąd szyby i napis system bezpiecznego zamykania szyby uszkodzony. Dotyczy to szyby tylnej lewej, opuszcza się skokami po 10 cm i tak samo podnosi. Próbowałem już aku rozłączyć i nuczyć szybę przyciskami, tak jak czytałem na forum ale to nie pomaga. Może jest ktoś z Łodzi ma inpe i mi pomoże :?: Stalo się to po opuszczeniu wszystkich szyb do samego dołu za pomocą pilota.
  11. Podjechać sprawdzić nie zaszkodzi :)
  12. Witam kawał dobrego wozu. Będziesz zadowolony ,ale podjedz do serwisu BMW niech ci sprawdza po numerze vin czy kwalifikujesz się na akcje serwisowa dotyczącą łańcucha rozrządu. Były wadliwe napinacze i po zweryfikowaniu, ponoć robią to za darmo jeśli jest taka potrzeba.
  13. Dokładnie pech spory. Jeszcze mam głośniki na przodzie do wymiany, ale kupie już nowe nie będę ryzykował z używkami. Zamykam temat.
  14. Bo wymieniłem, ale kupiłem używkę original a później uniwersalna nową. A teraz gościu wstawił tez uniwersalna troszkę droższą i działa. Troszkę dziwna sprawa zobaczymy jak ta długo podziała.
  15. A wiec tak , bylem u szpeca od navi i stwierdził uwalona antenę. Stwierdził ze większość tych chińskich badziewi jest popsutych już w opakowaniu. Dobra zgodziłem się aby podłączył swoją antenę i tu moje zdziwienie ale navi działa i wszystko ok .Dzięki za zainteresowanie się tematem. Pozdrawiam
  16. Jak kupiłem auto to nie było w navi płyty , to nie wiem czy działało. W Polsce zrobili mi polskie menu i płytkę z mapami. Do tego doszedł mi zły odbiór fal radiowych, może jakiś wzmacniacz antenowy?? sam już nie wiem. Dzisiaj jadę do fachowca, to powiem co i jak.
  17. Dokładnie jest tak jak mówisz. Brak komunikacji z antena wszystko inne działa poprawnie.
  18. Witam jestem po wymianie anteny, kupiłem nowa uniwersalna i nadal jest do d..., czyli navi przelicza zaplanowana trasę a prowadzi tylko po polach i centrum warszawy.Czy miał ktoś z Was podobna sytuacje.A może jest źle nagrana płyta???
  19. Witam już wymieniłem, ale jest tan sam problem brak pozycji auta pokazuje tylko Warszawę, a komp pokazuje zwarcie anteny. Masz racje kupie uniwersalna nową i wtedy zobaczę.
  20. Witam mam do wymiany antenę gps na dachu w e60 lci, jest ona przyklejona fabrycznie, macie jakieś sposoby aby ja odkleić nie uszkadzając lakieru?
