rOBSOnX
Treść opublikowana przez rOBSOnX
  1. No to się zacznie - "wyjdą całkiem oryginalne" wersje DIS'a z logiem firmy "zakładu" :twisted2: :twisted2: :twisted2:
  2. No właśnie że nie robiłem :D ale nie powinno być problemu. SSS zainstalowałem z klonu hdd wmvare. Ciekawe czy to wypali... :? Jak zrobisz tak jak roney pisał to będzie OK
  3. Szukaj tam gdzie szukałeś tego: http://tnij.org/cuq8 Dzięki Robert, przekaźnik świec żarowych odnaleziony. Na forum pojawiały się różne informację na temat gdzie on jest umieszczony w e39. Teraz mogę potwierdzić, iż za całą pewnością znajduje się on w skrzynce, w rogu komory silnika po stronie pasażera,- skrzynka pod prawym filtrem kabinowym, zaraz za modułem silnika.(dokładniej tego nie potrafię wytłumaczyć). W sprawdzanym prze mnie przypadku błąd: 13573 glov device error present Glow system - glow plug - or glow plug relay oznaczał uszkodzenie tego przekaźnika. Po rozebraniu go okazało się, że był zaśniedziały dość mocno i chyba przepalony. (dostała się do niego woda). Pozdrawiam. :clap: :cool2: :dance:
  4. Jak idzie DIS to SSS też to ściąg i zainstaluj http://tnij.org/curw
  5. Szukaj tam gdzie szukałeś tego: http://tnij.org/cuq8
  6. brązowy to wycieraczki to jest to: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=12_0985&hg=12&fg=15&hl=3
  7. OK :clap: :mrgreen: :dance: :cool2:
  8. Zagraj w totka :dance:
  9. Najlepszy z COM'em lub PCMCIA (każdy)
  10. :shock: :clap: :dance: :lol:
  11. Witam. A gdzie dokładnie ma być umieszczony plik obd.ini? Używam kkl od dłuższego czasu i działa ale nigdy nie rozpoznało baterii i zapłonu. Obecnie plik umieszczony mam w C:\EDIABAS\Bin Tak piszą: 2.2 Interface „STD:OBD“ OBD.ini Attention : The file OBD.ini has to be in the Windows-directory ! (This file is not used, if it is located in the EDIABAS-directory.) Example for OBD.ini : [OBD] Port = Com1 ;Einstellen der seriellen Schnittstelle ;erlaubte Werte: COM1, .., COM99 TRACELEVEL = 0 ;nur für interne Fehlersuche ;erlaubte Werte: 0=aus, ansonsten 0x00000000 .. 0xFFFFFFFF RETRY = OFF ;Wiederholung im Fehlerfall, wird von EDIABAS bereits gemacht, sollte deshalb aus sein. ;erlaubte Werte: OFF, ON MODE=NORMAL ;Bei KBUS werden DS2-Telegramme in K-Bus-Telegramme umgewandelt. ;Kommunikation nur am einzelnen DS2-Steuergerät am K-Bus zulässig. ;erlaubte Werte: NORMAL, KBUS HARDWARE=OBD ;OBD-Stecker OBD ;OBD-Stecker am USB->Seriell-Adapter USB ;alte ADS-Hardware ADS UBATT=ON ;Bei UBATT=OFF wird der Batteriestatus nicht über die Hardware ermittelt ;sondern fest auf „Batteriespannung vorhanden“ gesetzt. ;Workaround für den Hardwarefehler des LAPTOP DELL LATITUDE D600. ;Dieser ist nicht in der Lage den Batteriestatus richtig zu erkennen. Für den Mehrkanalbetrieb unter EDIABAS werden die einzelnen UNITs über eine entsprechende Sektion eingestellt. Die Einträge aus der Sektion [OBD] werden als default-Werte übernommen. Es müssen also nur die Werte angegeben werden, die sich ändern. EDIABAS-Auruf: apiInitExt(”STD:OBD”,”x”,””,””) wobei das eine Zeichen x die UNIT angibt. [uNIT_x] x = A, B, ...,Y, Z, 0, 1, .., 8, 9 Port = Com1 COM1 .. COM9 TRACELEVEL = 0x00000000 0x00000000 .. 0xFFFFFFFF RETRY = OFF OFF, ON MODE=NORMAL NORMAL, KBUS HARDWARE=OBD OBD, USB, ADS Z tego wynika że jak jest w C:\EDIABAS\Bin - to nie jest używany !!!
  12. Kabelek nie ma żadnego znaczenia Zainstaluj Ediabas'a ustaw Ediabas.ini a potem uruchom IFHSERV Zainstaluj i uruchom DH Emulator Odpal DIS'a Jak dalej nie idzie - usuń i zainstaluj kartę sieciową w DIS'e (najprościej z MENU ukrytego) Jak to zrobisz sprawdź APITEST Powodzenia Powinno być OK - jak nie to napisz na GG
  13. Dla osób co po instalce BAZY nie wiedzą jak dalej instalować Program http://tnij.org/csap P.S. Ważne są tylko obrazki !
  14. :cool2: :mrgreen: :cool2:
  15. :twisted2: :dance: :twisted2: :dance: :twisted2: :dance:
  16. :cry2: Panowie - luzik pimposh i knopers1 = moi koledzy (tak - uważam was za kolegów) Panowie - LUZIK !!! P.S. Trzeba sobie pomagać - a nie kłócić :dance:
  17. Spoko, nic się nie dzieje :twisted2:
  18. Pytasz w wątku INPA o DIS'a ? Tu jest DIS Easy v44 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=65259&postdays=0&postorder=asc&start=885
  19. Krótko - nie jest tak !
  20. :dance: Trzeba sobie pomagać !!! :twisted2:
  21. :mrgreen: "Małe ludziki" już dali sobie radę z Bmw scanner 1.40 http://www.ecutool.com/productshow.asp?id=1378&sortsid=547&sorts=BMW%20Tools Czyli zaraz będzie na ALLEGRO :twisted2:
  22. ....... Zainstaluj wersję BAZĘ v44 EasyDis'a i wszystko się "zrobi samo :mrgreen: Instaluj z 1 kartą sieciową (nie tak jak w opisie z 3) !!!
