Zafi
Treść opublikowana przez Zafi
  1. Zafi odpowiedział(a) na bewan temat w X5 (E70)
    witam ... napisz dokladnie jaki silnik diesla , np : N57N2 3.0 D 170 kW Jezeli masz ten silnik ( diesla ) i problemy z temparatura silnika to musisz sprawdic : 1. Termostat glowny 2. Termostat EGR Jak wymienic termostat EGR mozna zobaczyc tutaj : BMW 530d,320d,520d, EGR thermostat swap in three minutes Jak wymienic oba np. w 530d E60 silnik N57N2 3.0 D 170 kW : BMW E60 530d thermostat
  2. Zafi odpowiedział(a) na Majki92 temat w X3 (E83)
    witam @Majki92 : to ze jest wszedzie mokro lub jest duzo wody nie oznacza ze woda pochodzi ze zbiorniczka do spryskiwania szyb ..... 1.) ... napisz czy masz panoramiczny otwierany dach ? .... jezeli tak to on jest czestym powodem zbierania sie wody wewnatrz samochodu ! ... zapchane odplywy wody . 2.) .... czy bylo cos robione przy drzwiach ? ... np. wymiana glosnikow , wymiana szyby lub folia na szyby boczne ? ... jezeli tak to moze jest uszkodzona folia zabezpieczajaca pod tapicerka drzwi . 3.) ... oczywiscie moze byc rozlaczony wezyk od spryskiwacza ... najczesciej spada w tylnej klapie i zalewa bagaznik Napisz dokladnie gdzie jest mokro i gdzie stoi woda . Jezeli masz np. 1-2 litrow wody a w zbiorniczku brakuje np. 0.5 litra - to woda nie pochodzi ze zbiorniczka tylko zobacz Punkt 1. lub Punkt 2. :D
  3. Zafi odpowiedział(a) na Majki92 temat w X3 (E83)
    .... potrzebujesz schematu calego przewodu ? .... czy masz juz wode w bagazniku ?
  4. @Faliszewice : bardzo dziekuje ..... staram sie .... :)
  5. :?: @goncia1 : tutaj masz - http://www.ebay.de/itm/Original-BMW-7er-F01-F02-F07-GT-F10-F11-X5-Lichtmaschine-Generator-220A-7807187-/181671890767?pt=DE_Autoteile&hash=item2a4c7d0f4f - # ALTERNATOR BMW E70 X5 F10 F01 3.0 4.0 7807187 ( chyba ten pasuje ? ) :cool2: http://allegro.pl/alternator-bmw-e70-x5-f10-f01-3-0-4-0-7807187-i5064731045.html - BMW E70 X5 4,0D ALTERNATOR 7807187 http://allegro.pl/bmw-e70-x5-4-0d-alternator-7807187-i5070791901.html
  6. @Dublo2 : kolego .... poczytaj .... lub zapytaj tutaj . :D ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4 = >> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=88508&start=1920
  7. Na tym polega problem automatów - BMW nie przewiduje wymiany - Life Time Oil , natomiast producenci skrzyń (np.ZF) jak najbardziej ! :D
  8. Witam ponownie .... a tutaj jeszcze wszystko po POLSKU :D Informacja serwisowa ZF : wymiana oleju http://www.zf.com/media/media/document/brands_3/service_information/sitematrix~1/transmission/cars_4/polnisch_2/modelluebergreifend_19/ZP_SI_Oelwechselkit_PL.pdf
  9. Witam ponownie .... a tutaj jeszcze wszystko po POLSKU :D Informacja serwisowa ZF : wymiana oleju http://www.zf.com/media/media/document/brands_3/service_information/sitematrix~1/transmission/cars_4/polnisch_2/modelluebergreifend_19/ZP_SI_Oelwechselkit_PL.pdf
  10. witam ... a tutaj jest czarno na bialym / strona ZF : http://www.zf.com/brands/content/en/zf_parts/products_zp/oil_change_kits_zp/oil-change-kits.html ... tutaj Pdf - zalecenia firmy ZF przy wymianie ojeju .... ( dla zainteresowanych - pomoge przy tlumaczeniu na j. polski ) http://www.zf.com/media/media/document/brands_3/service_information/sitematrix~1/transmission/cars_4/deutsch_12/modelluebergreifend/ZP_SI_Oelwechselkit_DE.pdf cytuje : Angielski : "How often should an oil change be carried out on ZF automatic transmissions? " Regular maintenance intervals will substantially increase the automatic transmission's service life. ZF recommends a regular oil change at between 80 000 and 120 000 km or after 8 years depending upon the stress. Niemiecki : " Wie oft sollte ein Ölwechsel bei ZF-Automatgetrieben durchgeführt werden? " Die Lebensdauer des Automatgetriebes wird durch regelmäßige Wartungsintervalle erheblich verlängert. ZF empfiehlt regelmäßigen Ölwechsel zwischen 80.000 und 120.000 km oder nach 8 Jahren – je nach Beanspruchung. Tlumaczenie : Jak czesto powinno sie zmieniac olej w ZF - Skrzyniach biegow ? Zywotnosc automatycznych skrzyn biegow przedluzamy dokonujac reguralarnie serwis. ZF zaleca regularna zmiane oleju przy ok. 80.000 do 120.00 km albo co 8 lat - w zaleznosci od warunkow ( eksploatacji )
  11. @Dublo2 ... sorry ! Twoje informacje sa bledne ..... :D @elerro : ... sorry ! Twoje informacje sa tez bledne ..... :D cytuje : Angielski : "How often should an oil change be carried out on ZF automatic transmissions? " Regular maintenance intervals will substantially increase the automatic transmission's service life. ZF recommends a regular oil change at between 80 000 and 120 000 km or after 8 years depending upon the stress. Niemiecki : " Wie oft sollte ein Ölwechsel bei ZF-Automatgetrieben durchgeführt werden? " Die Lebensdauer des Automatgetriebes wird durch regelmäßige Wartungsintervalle erheblich verlängert. ZF empfiehlt regelmäßigen Ölwechsel zwischen 80.000 und 120.000 km oder nach 8 Jahren – je nach Beanspruchung. Tlumaczenie : Jak czesto powinno sie zmieniac olej w ZF - Skrzyniach biegow ? Zywotnosc automatycznych skrzyn biegow przedluzamy dokonujac reguralarnie serwis. ZF zaleca regularna zmiane oleju przy ok. 80.000 do 120.00 km albo co 8 lat - w zaleznosci od warunkow ... a tutaj jest czarno na bialym / strona ZF : http://www.zf.com/brands/content/en/zf_parts/products_zp/oil_change_kits_zp/oil-change-kits.html ... tutaj Pdf - zalecenia firmy ZF przy wymianie ojeju .... ( dla zainteresowanych - pomoge przy tlumaczeniu na j. polski ) http://www.zf.com/media/media/document/brands_3/service_information/sitematrix~1/transmission/cars_4/deutsch_12/modelluebergreifend/ZP_SI_Oelwechselkit_DE.pdf
  12. Zafi odpowiedział(a) na Bono temat w X5 (E70)
    witam O.K. .... tak jest w Polsce ? ... w niemczech wyglada to nieco inaczej ..... montaz haka mozna dokonac samodzielnie ! Nalezy jednak dokonac montazu zgodnie z zaleceniami producenta ! Montaz moze ale nie musi byc naniesiony w dokumentach - w tym przypadku nalezy zawsze ( obowiazkowo ) miec przy sobie homologacje haka oraz instrukcje montazu . Badanie diagnostyczne nie jest konieczne .
  13. @tomekbuniax5 :cool2:
  14. Zafi odpowiedział(a) na Bono temat w X5 (E70)
    witam @Bono ... to jest w homologacji : 3.500 kg oraz 150 kg nacisk na hak :D http://fs1.directupload.net/images/150301/temp/hi8pepm4.jpg kiknij na zdjecie ! zeby powiekszyc ... podaj mi prosze Twoj adres mailowy na PW ( Prywatna Wiadomosc ) - podesle Pdf-a - Homologacja wraz z instrukcja montazu ( w Niemczech i chyby w calej Europie mozna hak montowac samodzielnie i nie trzeba juz wpisywac w dokumenty ( dowod rejestracyjny ) . Warunkiem jest jednak posiadanie wyzej wymienionej homologacji wraz z instukcja montazu w samochodzie ( zawsze nalezy pokazac podczas kontroli pojazdu ) ! ! ! Wydrukuj sobie wiec calosc - 17 stron i miej zawsze przy sobie - jak nie masz, musisz zaplacic kare i zdemontowac hak ( poniewaz dokonales zmian .... ) oraz wygasa prawo do prowadzenia samochodu ..... jezeli jestes w drodze i masz jeszcze przyczepe to w tedy zaczyna sie cyrk ) Jak wywlada sprawa w innych krajach ? ... nie wiem. A jak jest z tym w USA ? Tez nie mam na ten temat informacji .
  15. Zafi odpowiedział(a) na Bono temat w X5 (E70)
    witam @Bono : tu jest Link do aukcji - ale zobacz na zdjecia ! Czy masz takie mocowanie ? .... na jednym zdjeciu jest pokazana "naklejka" - oznakowanie ,typ, itp .... zobacz u Ciebie czy tez masz takie oznakowanie , czy moze inne ? http://www.ebay.de/itm/Original-BMW-E70-X5-Oris-Anhaengerkupplung-Kupplung-Abnehmbar-Traeger-AHK-/400550320411
  16. Zafi odpowiedział(a) na Bono temat w X5 (E70)
    witam @Bono : napisz dokladnie X5 E70 - jaki rocznik , jaki silnik / manual ; automat / ile KM ( Konie Mechaniczne ) ... podaj mi prosze Twoj adres mailowy na PW ( Prywatna Wiadomosc ) oraz napisz dokladnie jaki hak Formy ORIS kupiles ( oznaczenia ) - hak staly czy hak zdejmowany ( z zamkiem i kluczykiem ) ? - podesle Pdf-a jak zamontowac oraz Homologacje - jak znajde :D
  17. witam @mattheus - i jak tam naprawa ?
  18. witam @tomekbuniax5 - kolego , udala sie naprawa ? .... co nowego w Twojej sprawie ? :!:
  19. witam @mattheus - i jak kolego, znalazles kable ? :D
  20. witam :D prosze bardzo - na szybko znalazlem w j.niemieckim - ale bardzo dokladnie jest wszystko pokazane co i jak [ cz.1 + cz.2 ] AUTOMATIKGETRIEBE ÖLWECHSEL | TEIL 1 [Tutorial] HD ATF automatic transmission oil change Automatikgetriebe Ölwechsel TEIL 2 [Tutorial] HD ATF automatic transmission oil change http://fs2.directupload.net/images/150228/temp/8385y568.jpg kiknij na zdjecie ! zeby powiekszyc .... Tutaj filmik w j.angielskim - mozna zrozumiec bez znajomosci jezyka :D Part 1: Changing Automatic Transmission Fluid & Filter On A BMW/MINI Part 2: Changing Automatic Transmission Fluid & Filter On A BMW/MINI powodzenia :cool2:
  21. witam @Majki92 : napisz dokladnie jaki masz silnik , jaki rocznik , przebieg itd. ... prawdopodobnie masz silnik benzynowy 2.5 - M54 Tutaj masz filmik jak zmienic pasek / paski , bez uzycia "brechy" - tam jest tez pokazane jak poluzowac pasek tak zeby sciagnac :cool2: 2005 BMW X3 2,5 drive belts powodzenia :D
  22. witam ... to nie mechanik :mad2: .... moze uszkodzil rolke lub ja lekko skrzywil ... teraz obraca sie ale lekko pod katem i piszczy :D
  23. witam wszystko jasne.... szkoda ze trafiles na druciarzy a nie na mechanikow :mad2: ... niech placa za pompe !
  24. witam @xakner tu jest filmik jak to dziala : xdrive explained .... i jeszcze to moze sie przydac : http://workshop-manuals.com/bmw/5_series_e60/530d_m57t2_sal/6_si_techniques/27__transfer_box/2_sbt__xdrive_e60_e61_e90_e91_e92/ ... oraz instrukcja ( po angielsku ) ze zdjeciami - krok po kroku .... :D http://www.pelicanparts.com/techarticles/BMW-E60/67-TRANS-Transfer_Case_Fluid_Replacing/67-TRANS-Transfer_Case_Fluid_Replacing.htm
  25. witam ..... tutaj film jak zdemontowac .... obrocic zebatke w silniczku ... itd :D 2005 BMW X5 TRANSFER CASE ACTUATOR tutaj jak wymienic olej - na przykladzie x3 e83 BMW X3 (E83) 2004-2010 Transfer Case Oil Change - DIY Repair powodzenia :cool2:
