Mega dziwny problem z radiem BUSINESS CD x3
Witam.PO kupnie x3,dzisiaj pierwszy raz postanowiłem posluchac muzyki z CD,wypalilem plyte,zadowolony wsiadam do samochodzu i wielkie moje zdziwienie.chce włozyc płyte a tu [BAD],płyta po prostu nie wejdzie,wejdzie moze z 2 cm i tyle dalej nie wchodzi,tak jakby to wejscie na płyte było za wąskie na płyte,gdy daje na CD wyswietla mi NO DISK a jak daje eject no to zero rekacji,ale zeby bylo ciekawiel płyty nie ma na pewno poniewaz jak wzialem wizytowke ktora mialem pod reka i wlozylem ja w srodek tego wejscia na płyte to wchodzi ona bez problemu,a przesuwajac ja w boku w obie strony mam malo co luzu,i to jest dziwne,po prostu cos sie musialo stac i wejscie na plyte to obu stronach jak węzsze nic powinno byc.Szukalem w internecie ale nie moglem znalez u kogos takiego problemu.Jakies pomysły ???
Kolego,wez sprobuj cos tam powkladac.Poswiec sobie latarka i zobaczysz czy niczego tam nie ma :)
no plyty nie ma na 100% ,wszystko co jest wezsze od plyty wejdzie,tak jak pisalem,po srodku wchodzi wszystko nawet dluzsze od plyty,ale po bokach cos kurde zblokowalo,i plyta na szerokosc sie nie miesci,poradzcie co robic
no ale co kto ma pomóc ? wykręć radio i sprawdź to 10 minut roboty !!!
Przyjacielu, nie jesteś sam. U mnie płytka była zacięta w radiu tzn normalnie się odtwarzała ale radio jej nie oddawało. Przycisk wysuwania płyt działa bo po naciśnięciu go słychać delikatnie silniczek. Jak pamiętam w radiu są 2 lub 3 silniczki odpowiadające ze przyjmowanie/oddawanie płyt. U mnie nie działa akurat ten który trzyma blokadę po bokach miejsca gdzie się wkłada płytki. Nie ma siły by wcisnąć płytkę do środka przez tą blokadę. w najbliższą sobotę jadę do PL, tydzień wolnego. Chcę to w tym czasie zrobić + sprawdzić zmieniarkę.
civic VI 1.4+>clk200k>a4b6 1.8t>x3 3.0d>e46 2.0d touring>e46 2.2 touring
dla zainteresowanych - jak wyciagnac plyte CD z radia BUSINESS CD X3 (E83)
... a jak wyciagnac CD Player ? Tutaj film :D
Pozdrawiam Andrzej
radio wyciagalem juz z tym problemu nie ma,w niedziele je rozbiore dokladnie,a jak bede juz wiedzial ktory silniczek nie dziala to co z nim ? wymiana na nowy czy mozna go jakos reanimowac ? u mnie to na pewno tez to bedzie..
witam
@mattheus - i jak tam naprawa ?
Pozdrawiam Andrzej
