Gdzie znajduja sie fabryczne kable do zmieniarki w X3 ?
Witam.Panowie odczytując kod VIN moje bmw posiada Preparation, BMW 6-CD changer I-bus,czyli kable do zmieniarki,bo samej zmieniarki nie mam,zamierzam w to miejsce podlaczyc zmieniarke USB,zeby sie nie pierdzielic z ciagnieciem kabli z tylu radia do schowka,lecz gdzie tych kabli szukac ?? bmw x3 2006 model(przed lift)
Zmieniarka jest podłokietniku, więc kabli do niej szukaj gdzieś pod nim
pzdr
Hmm.z podłkietnika wyciagnalem ten czarny plastik i dostalem sie tam do srodka gdzie sa linki od recznego,ale nie widze tam zadnych kabli do zmieniarki,jest kabel od zapalicznki z tylu ale zadnego do zmieniarki nie widze.Jakies pomysły ?
Witam .... mam instrukcje montazu zmieniarki CD - org. BMW ( Pdf.) - krok po kroku w j. angielskim i w j. niemieckim - co i jak zdemontowac ,jak podlaczyc, schematy, wtyczki, itp
prosze podaj mi swoj adres mailowy - na PW
Pozdrawiam Andrzej
Kable od zmieniarki masz w podłokietniku.Musisz poszukać pod szmatami i blachami sa upięte.
Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
@mattheus wyslalem oba Pdf-y . W instrukcji w j.angielskim na stronie nr.5 / druga i trzecia ilustracja / musisz zdemontowac metalowy uchwyt do montazu zmieniarki :D , na stronie nr.6 jest ilustracja - jak wyglada kabel i jakie ma kostki :D ( 1. Power/ i-bus connector 2. Audio DSP 3.Digital Audio / Navi 4. 6-pin connector CD-SDARS ) :cool2:
Pozdrawiam Andrzej
Wielkie dzieki,na weekendzie sprawdze i dam znac :))
witam
@mattheus - i jak kolego, znalazles kable ? :D
Pozdrawiam Andrzej
Witam. Mam pytanie, prośbę, nie korzystam ze zmieniarki, bo kłopot z płytami itp, ale czy jest jakaś możliwośc, aby do tych kabelków podłączyc tablet, smartfon lub np MP3, czy są jakieś łączniki, przejsciówki itp? Z góry dziękuję.
witam
@ [email protected] : co chcesz podlaczyc .... wszystko na raz ?
Tu masz : Auxiliary Audio Input Kit - P/N 82 11 0 149 390 - instrukcja BMW
http://www.bmwmotorsports.org/pdf/audio/E39_E53_E83AuxPortInstallInst.pdf
Tu masz : iPod Interface Kit - P/N 65 11 0 392 134 - instrukcja BMW
http://www.bmwmotorsports.org/pdf/audio/ipodadapterinstall.pdf
Tu masz : iPod Interface Gen3 Kit - P/N 65 11 0 035 961 - instrukcja BMW
http://www.bmwmotorsports.org/pdf/audio/ipodyourbmw_gen3.pdf
powodzenia :cool2:
Pozdrawiam Andrzej
  • 11 miesięcy temu...
Witam! Znalazlem w podłokietniku (tym chudym na dokumenty, po odkreceniu pokrywki)BMW e83, rocznik 2004, kostke z kablami. Mam takie pytanie, czy moge do tej kostki podlaczyc zmieniarke lub adapter AUX?
Do czego sluza te kable?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/35b972af7bb975e6
Edytowane przez lobuz911
witam
Nachrüstung CD-Wechsler BMW X3 E83
http://etk.bmwsar.ru/eba_docs/6481de.pdf
... na stronie Nr. 10 / Rysunek 083 0133Z widoczne sa kable :
Tylko pojazdy bez SA677 : kostka "A1" i "B1" podlaczone sa do CD-zmieniarki "D"
Tylko pojazdy z SA677 : kostka "A1" i "Coax-Przewod C2" podlaczone sa do CD-zmieniarki "D"
.... a teraz pytanie ..... masz SA677 - "SA 677 Hifi-System Professional LOGIC 7" ? ?
Pozdrawiam Andrzej
Witam. Dzieki za szybka odpowiedz!
Mam u siebie radio BMW Business CD. Obejrzałem kilka filmikow na youtube i wiem, ze po rozebraniu deski rozdzielczej moge w radio wpiac pod kostke zmieniarki, adapter AUX lub zmieniarkie cyfrowa. Ale jezeli juz mam wyprowadzone w podlokietniku kable to moze one moga byc pomocne.
witam
BMW Aux Installation
How to install aux cable in BMW X3 2004 - 2010
.... albo moze cos takiego ?
Podłączenie Emulatora Zmieniarki do radia BMW
Pozdrawiam Andrzej
witam
Moze ktos sie orientuje co to sa za kable w podlokietniku??
moze telefon :D
http://fs5.directupload.net/images/160221/qowpkn8k.jpg
Eject-Box w podlokietniku : NA TELEFON
Nr.1 kostka 18-pinowa
Nr.2 wtyk antenowy
P.S.
to jest przyklad montowania Eject-Box w podlokietniku w BMW X5 (E53) , w X3 (E83) prawdopodobnie jest podobnie
Edytowane przez Zafi
Pozdrawiam Andrzej
Przecież wyżej masz opisane co to.....nawet zdjęcie jest
OK dzieki!
Wiec do czego sluzy ta kostka 18-pinowa?
CO tam moge ewentualnie podpiac??
witam
kolego @lobuz911 ..... umiesz czytac po polsku ? :duh:
Eject-Box w podlokietniku : NA TELEFON ! ! !
Nr.2 wtyk antenowy
http://fs5.directupload.net/images/160223/aqcs6q8t.jpg
http://fs5.directupload.net/images/160223/ipc9vi5m.jpg
http://fs5.directupload.net/images/160223/wrz56u5v.jpg
K O N I E C
Pozdrawiam Andrzej
Dzieki! hehe...proste rzeczy sa najtrudniej dostrzegalne...!
  • 3 lata później...
Witam, mam pytanko odnośnie ori wiązki do zmieniarki. Wiązka w podłokietniku jest, ale nie ma jej przy radiu. Czy sygnał że zmieniarki nie jest realizowany przez radio? Dodam że w vinie zmieniarka jest.
