Treść opublikowana przez Marina_Club
E91 LCI 320xd Performance NBT EVO
teraz sprawdziłem i miałem pod silnik Lemforder a pod skrzynię Febi, było lepiej jak pisałem szczególnie na postoju ale po kilku dniach się już tego nie pamięta bo to nie jakaś wielka zmiana o ile ma się stare poduszki nie zerwane.
oczywiście że jest sens sprawdzać w ogóle co się dzieje w Twoim samochodzie zanim coś się całkiem wysypie i narobi kosztów, klapki jeśli masz nie ruszane to ich stan nie ma wpływu drżenie silnika , poduszki mają na to duży wpływ i jeśli ktoś Ci powiedział na oko że są ok to moim zdaniem jest lekko nie poważny, jeśli poduszki masz nie zerwane to nie znaczy że są sprawne, niesprawna poduszka z czasem traci swoje własciwości tłumiące, u mnie wymiana pomogła zniwelować drżenie na postoju a stare po wyciągnięciu wyglądały wizualnie b.dobrze, kupiłbym dobre poduszki bo inaczej efekt może być znikomy, koszt firmowych febi ok 380 zł razem z poduszkami skrzyni.
BMW E90 320D 2011 M-Pakiet+Performance 184KM MT by Doradca
to szerokości, cudnie się jeździ po takich wadach, jakby kupić inne auto :)
Jaki silnik do e90?
popraw link bo coś nie poszło
Rivasi faktycznie ten mój silnik inaczej jakoś gorzej chodzi, no nic trzeba je wyczyścić i zamontować, orientuje się ktoś czy jak przy wymianie dałem wszystkie nowe uszczelki do kolektora to teraz też powinienem zastosować nowe ?
kto gra grubo wygrać musi :) dałeś mi do myślenia z tym kołem bo wygląda ono u Ciebie wizualnie ok. ja u siebie zmieniłem poduszki ale nadal mi jakby za mocno drży wiec moze też mam oryginalne koło a przebieg mamy podobny, napisz ile zestaw kosztował , pozdrawiam ps. ja klapki zaślepiałem ale to tak z nudów bo trzymały się rewelacyjnie , naczytałem się panikarzy i uległem zbiorowej panice
Markery LED CREE H8 do e90 po lifcie
ile już kasy zmarnowali poliftowcy na nieudane markery :( szkoda
Jaki silnik do e90?
nie wycinał a wykręcał :) różnica przed /po demontażu jest nie zauważalna o ile w ogóle istnieje - zdania są podzielone
Znikajacy olej, 1 litr na 100 km
a co to niby ma zmienić ? tam można nalać 5l moto doktora i tak go spali, spróbowałeś najtańszego chociaż i tak drogiego rozwiązania które nie pomogło, następnym krokiem jest ingerencja w silnik a tam roboty będzie na pewno wiele więcej, ciężka sytuacja bo do silnika nikt nie zaglądnie bez rozebrania go w mak :( to że clio ma 200 tyś nie ma nic do rzeczy, trafiła się usterka i tyle, być może spowodowana przez kogoś wcześniej
320d wymiana termostatu EGR
pytałeś po co ruszali kolektor? przy jego zdejmowaniu powinni dać nowe uszczelki inaczej może być już nie szczelny, to samo z egr, to odmy oraz termostatów jak pisał kolega wyżej nie rusza się kolektora więc coś pewnie im poszło nie tak że go ruszali
Jaki silnik do e90?
najtrudniejszy okres na zakup auta, każdy szuka a wszystko znika zanim się zdążysz zastanowić, oczywiście jest tak że wszystko co nam wpadnie w oko jest na drugim końcu PL
Jaki silnik do e90?
jedni robią w ASO inni u mechanika a jeszcze inni sami, dzwoń pytaj ceny są różne w różnych miastach
koło bardzo łatwo można sprawdzić, jak wpływ ma temperatura to rano szczególnie jak jest mokro na 1 i 2 biegu wiele osób miało problem z podszarpywaniem, u mnie zdarzało się to co jakiś czas więc na próbę też wyciągnąłem CDV jest idealnie ale nie wiem czy dwumas nie jest teraz zbyt obciążony. tutaj lektura: viewtopic.php?f=70&t=157252 u Ciebie dochodzą wibracje i dziwne dźwięki więc nie sądze by CDV miało na to wpływ , ew. na szarpanie, objawy są najbliższe układowi sprzęgła ale faktycznie dziwne jest to że nie są one ciągłe
Jaki silnik do e90?
ten silnik ma łańcuch, nie ma potrzeby wymiany po zakupie, w tym silniku nie występuje żaden duży problem z łańcuchem, oczywiście nie zaszkodzi go skontrolować
napisz jeszcze raz jakie masz objawy
Jaki silnik do e90?
CDV (Clutch Delay Valve) - Zawór dławiący
po demontażu CDV macie wrażenie krótszego skoku pedału sprzęgła ? nie wiem czy to tylko wrażenie bo chodzi lżej czy może za słabo mi odpowietrzyli układ
Jaki silnik do e90?
navi możesz zmienić bez problemu (starą łatwo sprzedać ) , fajny kolor i wersja oczywiście nie żadna fuull jak pisze sprzedawca, sprawdź dokładnie przebieg licznik dzienny skasowany a podpisy w książce takie same , zwróć uwagę na tarcze przednie, auto wizualnie ładne
jakie zarówki led angel eyes
dalej jest żółto :(
ciekawe jakby porównać do GP Thunder, napisz jak to nie tajemnica ile zapłaciłeś
idealnie jest wizualnie , szkoda że obciera , dystans możesz dać do przetoczenia koszt około 10-20 zł bo jak zabierzesz komplet osób to zniszczysz opony, dobrze to koło wygląda :cool2: w tym kolorze bo w srebrnym mi się nie podoba
to dziwne ja mam z tyłu dystans 3 cm et34 i jeszcze brakuje
ociera ? a jakie masz et 34 i 37 ?
Jaki silnik do e90?
sprawdź dokładnie przebieg bo kierownica jak na ten super niski przebieg wygląda nieco podejrzanie
