PITERTECH
145 -
Treść opublikowana przez PITERTECH
[E39] Montaż tylnych lamp po lifcie w sedanie sprzed liftu
PITERTECH odpowiedział(a) na Ratovnik temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Cześć Na alledrogo widziałem takie ogłoszenia. Nie w tytule tylko w treści ogłoszenia (tak mi się obiło o oczy jak szukałem LCM do siebie) -
Cześć I jak z tą zbieźnoscią, zrobiona? Gdzie byłeś i jak wrażenia?
Link poprawiłem. Przy okazji wertowania allegro trafiłem kilka aukcji ze sprzedający razem z modułem oferuje za dodatkową opłatą możliwość jego kodowania. Piszę to tak informacyjnie jak by się okazało że zakupiłeś nie ten LCM co powinieneś :) -
Paulo25 tylko jeżeli chodzi o MJ auto serwis to nie wystrasz się okolicy bo to na tyłach cmentarza :) Robiłem u niego parę rzeczy u siebie w aucie i zawsze było OK. W PIM nie widziałem stanowiska do ustawiania zbieżności wiec pewnie jadą do zaprzyjaźnionego serwisu, chyba że od mojej ostatniej wizyty u nich coś się zmieniło :D
Jeżeli xenon to jest automatyczna regulacja natomiast pod h7 jest manualna pokrętłem przy zegarach. Przeczytaj ten wątek na konkurencyjnym forum i trochę się rozjaśni temat jak odróźnic moduł z regulacją ręczną. http://bmw5er.pl/viewtopic.php?f=3&t=49154 Link poprawiony już działa. -
Jeżeli chodzi o wymianę oleju w automacie to szwagier robił w Axod na ul.Prądnickiej. Znajomy robił w Mj auto serwis ul.powstańców 50. W obu lokalizacjach robota wykonana była dobrze ( w Mj auto serwis-taniej niż w Axod) Jeżeli chodzi o zbieżność to dobre opinie zbiera Autogeom ul.skręcona 7 Na wymianę 2masa pojechał bym ( ja osobiście) do Mj auto serwis ( sporo bmw się tam przewija). Michał właściciel i mechanik w jednym jeździ e60.
Tylko pilnuj aby założyć odpowiedni lcm Xenon to lcm pod Xeon H7 to lcm pod h7 -
Cześć Ja też nie będę tego przytwierdzac na silikon do karoserii bo to jakaś pomyłka jest. Poczytałem wczoraj na temat lcm i podobno pasuje pług + play tylko trzeba programować. Przy wymianie lcm należy zwracać uwagę go jakich świateł jest przeznaczony Xenon czy H7 bo w jednym jest samopoziomowanie a w drugim regulacja ręczna. Teraz po lekturze wydaje mi się że podmiana lcm + programowanie + podmiany wtyczek to lepsza opcja montażu :-) -
Cześć Jak odróżnić lampy masz opisane w tym temacie (podawałem ten link wcześniej) viewtopic.php?f=72&t=83600&start=15 Podmiana modułu to nie wszystko : - nie wiem czy pasuje na zasadzie P&P jeżeli chodzi o wtyczki przy module ( przelift-polift) - nie porównywałem tego i nie szukałem tego typu tematów na forum. Możesz przyjrzeć się temu tematowi :D -samo przełożenie modułu nawet jeżeli pasuje P&P nic nie da bo taki moduł należy odpowiednio zakodować pod auto. Jeżeli nie masz dostępu do kompa i kogoś ogarniającego temat kodowania co by to zrobił za 4ro-pak to będzie ciężko bo dochodzą Ci dodatkowe koszty zlecając to w jakimś wyspecjalizowanym serwecie. APRILIA RSV » 30 Wrz 2010 00:17 w tym temacie opisał jak to trzeba zrobić, -przeczytaj z uwagą temat w którym piszemy :D na stronie pierwszej tego wątku masz wyjaśnione jak to zrobić na opornikach. W tym rozwiązaniu potrzebne są te kabelki. Ratovnik » 18 Lip 2008 22:24 Osobiście spróbuję pierwszej opcji z opornikami, lekkie druciarstwo ale i tak tego nie widać :D Pozdrawiam -
Cześć No rzeczywiście nie wiele się w tym temacie dzieje. Posiedziałem trochę na necie w wolnym czasie bo sam przymierzam się do zmiany u siebie na lampy po fejsie więc konkluzja moich poszukiwań jest taka. 1) Można kupić gotowca Hella typu plug&play ale cena daje dużo do życzenia, oraz to że w europie nigdzie tego nie znalazłem dopiero w USA :( Rozmawiałem z nimi mailowo i mają dostępne te zestawy i mogą wysłać do krajów europejskich. https://www.turnermotorsport.com/p-3948-led-taillight-upgrade-pair-e39-528i540im5/ Tu gość montuje taki zestaw Jeżeli ktoś by się decydował na taki zakup to należy pamiętać aby zamówić wersję europejska lamp ( USA nie ma chyba pomarańczowych kierunków) 2)Są dwa rodzaje lamp Hella do e39 po fejsie strona 2 z tego tematu, Jest zestawienie wyglądu lamp od strony wtyczek. viewtopic.php?f=72&t=83600&start=15 Ja osobiście poluję na wersję 2 z tego linku jest podobno mniej rzeźbienia :) Tu gość montuje lampy wersja 2 http://bmwdiy.info/celis-rear/index.html Instrukcja BMW instalacji lamp wersja 2 http://www.kzk.neostrada.pl/BMW/RearLights/InstallingRearLEDlights.pdf Sam montaż przeprowadził bym z użyciem oporników wlutowanych w przewody zasilające aby wyeliminować błąd przepalonej żarówki, tak jak to jest opisane w tym temacie. Wyeliminował bym tylko osadzanie lampy na silikon bo co w przypadki jak zajdzie potrzeba zdjęcia lampy? ZONK. Trzeba osadzić lampę na oryginalnej uszczelce ( gąbka) :D Do podpięcia nowej lampy BMW oferuje przejściówkę wtyczek Przewód adapt. tylnego św. poz., lew. 63 12 0 025 517 Przewód adapt. tylnego św. poz., praw. 63 12 0 026 771 Na forach piszą że potrzebne są przetwornice itp itd. a moje pytanie jest takie skoro samo BMW oferuje do aut przedliftowych wyłącznie samą przejściówkę bez przetwornic to widocznie nie są one potrzebne :D Pozdrawiam -
Cześć Czy może ktoś czarno na białym wyjaśnić jak odróżnić lampy IN PRO od standardowych (chodzi o montaż w przedlifcie). Mile widziane zdjęcia lampy IN PRO. Pozdrawiam -
Cześć Szukając kogoś w temacie regeneracji vanosa znalazłem serwis w Katowicach https://m.facebook.com/kodowaniebmw Robią mechanikę, elektryke i kodowanie. W Krakowie zapytaj w Pim Auto serwis (specjalizują się w bmw) prowadzą to goście co pracowali w aso, a teraz mają własny serwis.
Cześć U mnie wygląda to tak że korekty additiv bardzo szybko minusują (bank1 ~-60, bank2 ~-30) wystarczy chwile postać w korku, natomiast adaptacje multiplicativ po dłuższym czasie w cyklu mieszanym ustalają się na bank1 ~ -4, bank2 ~ -2 więc jeżeli chodzi o multiplicativ to wygląda to dobrze tylko te nieszczęsne korekty additiv :? Jak mam się do tego odnieść skoro zakres korekty w INPA dla additiv to -100-0+100 multiplicativ to -40-0+40 Możesz bardziej rozwinąć temat o wtyczkach - co masz na myśli mówiąc ze one mogą być przyczyną problemu. :) Pozdrawiam
Cześć Mamy podobny problem, ja walczę z ujemnymi adaptacjami w M52b20 już od dłuższego czasu. Sporo już rzeczy wymieniłem i dalej jak było tak jest :mad2: Poczytaj viewtopic.php?f=72&t=315821 viewtopic.php?f=72&t=299882 viewtopic.php?f=72&t=254783&start=15 może coś ci moje wywody pomogą :) Pozdrawiam
Cześć Jeżeli chodzi o pierwszy błąd to nie wiem o co chodzi Jeżeli chodzi o 2 błąd to też przypuszczam że chodzi o sondę lambda ( mam na zbyciu 2szt. praktycznie nowe NGK OTA7H-5A1 dedykowane do e39 - jeżeli zainteresowany to pisz na PW) Też mam problem ze spalinami ale nie aż tak duży jak u ciebie. Podszedł bym do tematu w następującej kolejności :) -test komputerowy na INPA lub DIS (sprawdzić parametry live data - temperatury powietrza zasysanego, temp płynu chłodzącego, ilość zasysanego powietrza, korekcje wtrysków, wartość kąta wałka rozrządu i adaptacje tak na początek :) przy okazji zrobić test przepływomierza i vanosa. -wymienić sondy jeżeli potwierdzi się fakt jej uszkodzenia Jeżeli problem będzie dalej występować to: -sprawdzić stan czujników ( mających wpływ na skład mieszanki), sprawdzić cewki i świece (z wyglądu świec można dużo powiedzieć o składzie mieszanki paliwowo powietrznej) -sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej powinno być 3-3,5 bara -sprawdzić szczelność dolotu ( wszystkie węże itp) -sprawdzić stan silnika ( kompresja i ewentualnie szczelność cylindrów) -sprawdzić czy nie ma spalin w układzie chłodzenia. -sprawdzić stan wtryskiwaczy -podmienić przepływomierz na chwilę od kogoś i zrobić z jakieś 100km na nim. Problemem w przed liftach jest to ze katalizator jest daleko od kolektora przez co bardzo długo się nagrzewa jak i również szybko schładza. Powoduje to że katalizator nie pracuje optymalnie. U mnie przykładowo dopiero po potrzymaniu silnika około 1min na ~5000obr/min na analizatorze spalin, katalizator nagrzał się odpowiednio i wynik spalin był prawie dobry na obrotach jałowych ( możesz jeszcze zrobić taki test). Prześledź moje tematy :D viewtopic.php?f=72&t=254783 viewtopic.php?f=72&t=301176 viewtopic.php?f=72&t=299882 Pozdrawiam
Gdzie w Krakowie i okolicach jest godny polecenia zakład mechaniczny lub ktoś kto zregeneruje Vanosa wraz z jego demontażem i montażem w samochodzie. Słyszałem o koledze "Lato" z M-forum lecz nigdzie nie ma do niego kontaktu :/
Analiza czasu wtrysków - jakie oprogramowanie (program)
PITERTECH opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
Witam Jakim programem można sprawdzić czasy działania wtryskiwaczy benzynowych w e39 M52. Pozsiadam INPE i DIS ale dla e39 nie ma dostępnej opcji podglądu czasu wtrysków w ms, dostępne są wyłącznie wartości korekcji ( chyba że jestem ślepy :P ) Jakim programem można sprawdzić i skontrolować wartości wtrysków? Posiadam -okrągłe 20 pinowe złącze diagnostyczne -fejs nerwusa ADS -laptop z XP :) Pozdrawiam -
Cześć Po przeglądzie z początkiem marca i przyjacielskiej dyskusji z diagnostą wygląda to tak że spaliny: -zaraz po przyjechaniu ( 5mk jazdy) na test wyszły źle CO, CO2 i HC przekroczone. -po 1 min na 3000 obr/min test wypadł lepiej -po 1min na 5000 obr/min było już prawie OK lambda=1 a CO i CO2 prawie=0 jedynie HC było w okolicy 130. Po takim teście diagnosta stwierdził że taka charakterystyka pracy wynika z tego że katalizator jest daleko od silnika ( przedlift) i dlatego strasznie długo się nagrzewa. Niemienia to jednak faktu że HC jest wciąż przekroczone i wniosek jest taki że silnik pracuje na lekko bogatej mieszance. -aktualnie wtryski poszły na czyszczenie do TOP SETUP w Krośnie http://regeneracja.wtryskiwaczy.pl/firma -wyczyszczono i sprawdzono świece -sprawdzono szczelność cylindrów taką oto metodą i wyszło że jest OK - max nieszczelność to 10% Aktualnie bazując na wykonanych wszystkich testach stwierdzam że -z silnikiem jest wszystko OK -oczujnikowanie silnika jest OK Pozostał do sprawdzenia Vanos. Zna ktoś namiary na kogoś w Krakowie kto ogarnia Vanosy? Słyszałem o użytkowniku Lato z M Forum który jest z Krakowa ale nigdzie nie mogę znaleźć do niego kontaktu :/ Pomoże ktoś? Sprawdzić sterownik silnika pod katem błędów.
Cześć To zwykła benzyna ( podkreślam jeszcze raz że bez LPG :) ) z wtryskiem pośrednim.
Cześć Od pewnego dłuższego czasu borykam się z silnikiem i jego zasilaniem, zaznaczam że nie mam LPG. Przypuszczam że mam zbyt bogatą mieszankę, natomiast auto odpala i jezdzi raczej normalnie (może w dolnym zakresie obrotów jest lekko mulaste ale to 2.0 :). Objawy -osmolone (czarne świece) -problem z testem spalin na przeglądach Wyniki testu Obroty jałowe ~800obr/min HC- 400 CO - 0.3 Po podniesieniu obrotów silnika do 3000obr/min HC - 150 CO - 0,7 Max wartości to HC max 100 CO max 0,5 U mnie na biegu jałowym CO jest OK natomiast HC mocno przekroczone a po zwiększeniu obrotów następuje odwrócenie sytuacji, HC wraz z obrotami spada i stabilizuje się na 150 natomiast CO rośnie i stabilizuje się na 0,7. Cylinder 1 https://naforum.zapodaj.net/486bf508f6df.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/a29e7ae293d1.jpg.html Cylinder 2 https://naforum.zapodaj.net/69193f72badf.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/58f6d0a6df2f.jpg.html Cylinder3 https://naforum.zapodaj.net/beebd97575df.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/508732b2fa36.jpg.html Cylinder 4 https://naforum.zapodaj.net/d693b97a1642.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/533ae7fa3dd2.jpg.html Cylinder 5 https://naforum.zapodaj.net/939845352eef.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/1739b159dacd.jpg.html Cylinder 6 https://naforum.zapodaj.net/854ebffc1c03.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/8c4bdac72e0c.jpg.html Do tej pory sprawdzono: -szczelność dolotu (plak i dym wtłaczany do kolektora) -wyczyszczono przepustnice -sprawdzono cewki -sprawdzono działanie solenoidu Vanosa -grzanie w lambdach -kompresję, praktycznie równo w okolicy 13bar -wyczyszczono i przetestowano wtryski (serwis Bosch) -sprawdzono ciśnienie paliwa na listwie 3 bary -silnik po odpięciu węża odmy gaśnie -silnik po wyciągnięciu bagnetu zaczyna gorzej pracować -silnik po odkręceniu korka oleju zaczyna gorzej pracować -sprawdzono uszczelkę pod głowicą, w układzie chłodzenia brak spalin -auto nie bierze oleju W ostatnich 2 latach wymieniono: -katalizator dedykowany do e39 520i (eberspaher) -lambdy dedykowane z wtyczkami (NGK) -komplet filtrów (wszystkie) i olej (valvoline synpower 5w40) -świece (denso ik20) -fajki (Bosch) -napinacz dolnego łańcucha (ASO) -czujnik temperatury powietrza zasysanego (Febi) -czujnik cieczy chłodzącej (w głowicy) (ASO) -czujnik wałka rozrządu (Siemens) -czujnik wału korbowego (Siemens) -uszczelkę pokrywy zaworów (Erling) -pompa paliwa (Bosch) -regulator ciśnienia paliwa (Bosch) -silnik krokowy (Bosch) -viskoza (chyba Hella) Dawniejsze wymiany -komplet cewek zapłonowych (Bosch) -odma+węże (ASO) Silnik nie ma żadnych błędów (INPA) W live data (INPA) zauważyłem następujące rzeczy: -pływająca wartość kąta wałka rozrządu ( dlatego wymieniono czujniki wału i wałka ale po wymianie bez zmian) -duże ujemne adaptacje "addaptation value add 1 i 2 Filmy z live data z przeciągu ostatniego roku 13.03.2016r 25s - brak błędów silnika 1:25 min - odpalenie silnika Po odpaleniu silnika rosną korekty na 4 i 6 cylindrze natomiast brak korekt na pozostałych cylindrach. Z biegiem czasu korekty na 4 i 6 cylindrze maleją i pojawiają się niewielkie korekty na pozostałych cylindrach. 01.04.2016r 0-4:30 - analiza na postoju 4:30-9:30 - analiza podczas jazdy 9:30-11:35 - analiza na postoju 22.05.2016r Skasowane adaptacje Adapracje po 200km 11.02.2017r Mam już brak pomysłów co to może być :/ -rozrząd? -vanos? -błąd w sterowniku silnika? Jakieś inne pomysły :) ?
Cześć Ok, przyglądnę się temu czujnikowi w całości + koło współpracujące ( może jest tam jakiś paproch na zębach i robi zakłócenia). To mam prośbę pomierz rezystancje na pinach tej przepływki:) (piny we wtyku są opisane 1,2,3,4) i dopisz swoje wartości do wspomnianego tematu o przepływce :) Przynajmniej będzie jakieś odniesienie. Jestem z Krakowa.
Cześć No nie do końca wszystko OK, mam złe wyniki spalin na przeglądach od 2 lat, więc coś jest nie teges :? viewtopic.php?f=72&t=254783 czujniki silnika sprawdzałem ze znajomymi (528i) i wskazania są zbliżone viewtopic.php?f=72&t=300351 nie wiem tylko jak z przepływką bo nie znam nikogo co by miał tak jak ja 2.0 bo jest inny przepływomierz niż w większych silnikach. viewtopic.php?f=72&t=299882 Symptomy są takie że: -świece po wykręceniu są czarne, czyli mieszanka zbyt bogata -z wydechu wylatuje duszący i "gryzący" w gardło gaz (podobno to właśnie duże stężenie HC) -skacze wartość kąta wałka rozrządu -duże wartości adaptacji "adaptation value add 1= -60", "adaptation value add 2= -12" - a powinny być jak najbliższe 0. Na przeglądzie w tym roku tak wyglądała analiza spalin: Obroty jałowe ~800obr/min HC- 400 CO - 0.3 Po podniesieniu obrotów silnika do 3000obr/min HC - 150 CO - 0,7 Na biegu jałowym CO jest OK natomiast HC mocno przekroczone a po zwiększeniu obrotów następuje odwrócenie sytuacji, HC wraz z obrotami spada i stabilizuje się na 150 natomiast CO rośnie i stabilizuje się na 0,7. Wygląda na to że ma to jednak coś wspólnego własnie z wałkiem rozrządu i jego ustawieniem (Vanos). Zawory nie otwierają się w odpowiednim momencie i mieszanka nie jest w pełni spalana... (to już moje dywagacje bo już naprawdę brak mi pomysłów i innych punktów zaczepienia). Wymieniono -katalizator, zamiennik dedykowany do e39 520i (2014) -lambdy (2015) -filtry (wszystkie) i olej (2016) -świece+fajki (2016) -napinacz dolnego łańcucha (2016) -czujnik temperatury powietrza zasysanego (2016) -czujnik cieczy chłodzącej (w głowicy) (2016) -czujnik wałka rozrządu (2016) -uszczelkę pokrywy zaworów (2016) Sprawdzono -szczelność dolotu - OK -wyczyszczono przepustnice -sprawdzono cewki - OK -sprawdzono działanie solenoidu i Vanosa - OK -grzanie w lambdach - OK -kompresję - OK -wyczyszczono i przetestowano wtryski (serwis Bosch) Do sprawdzenia co mi jeszcze przychodzi do głowy z Waszą pomocą; -ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej -ciśnienie oleju -stan koła pasowego wału korbowego i jego ewentualnych luzów Jakieś inne pomysły co jeszcze sprawdzić? :D
Cześć Wału czy wałka rozrządu? - wałka wymieniony na VDO i bez zmian, kąt dalej skacze. Pozdrawiam
Cześć Możliwe że będę musiał zmienić rozrząd u siebie ( skaczące wartości kąta wałka rozrządu). viewtopic.php?f=72&t=301176 Co do części rozrządu to tylko i wyłącznie ORI czy można bezpiecznie stosować zamienniki FEBI, SWAG - Wasza opinia/doświadczenia? Zrobiłem małe zestawienie i wygląda to następująco ORI - 2 łańcuchy + napinacze + ślizgi + komplet zębatek - 2270zł + dodatkowo uszczelki i simeringi/oringi - ~380zł -> 2650zł FEBI - 2 łańcuchy + napinacze + ślizgi + komplet zębatek (ORI) - 1290zł + dodatkowo uszczelki i simeringi/oringi - ~260zł -> 1550zł SWAG - 2 łańcuchy + napinacze + ślizgi + komplet zębatek (ORI) - 1340zł + dodatkowo uszczelki i simeringi/oringi - ~260zł -> 1600zł Różnica w cenie jest w okolicy 1000 zł pomiędzy ORI a zamiennikiem. Kto jest producentem rozrządu na pierwszy montaż? Pozdrawiam
Cześć Podpiąłem auto pod kompa (INPA) i patrzyłem co się dzieje z wartością kąta. -sprawdziłem z włączonym solenoidem pod instalację samochodu (wtyczka na listwie wtryskowej) kąt skacze -sprawdziłem z wyłączonym solenoidem pod instalację samochodu (wtyczka na listwie wtryskowej) kąt skacze -solenoid sprawny, po podpięciu masy i +12V pod zaciski we wtyczce - tłoczek się wysuwa -podczas pracy sprawdziłem Vanosa (wtyczka solenoidu wypięta z listwy wtryskowej) i na żywca podpinałem masę i +12V pod złącza we wtyczce i Vanos się przestawiał (praca silnika ulegała mocnej zmianie). -Czujnik dla pewności wymieniłem na nowy VDO ( bo stwierdziłem że może jest uszkodzony) ale wskazania dalej skaczą. Jeżeli to rozrząd to naprawdę nic nie słychać. Co do części rozrządu to tylko i wyłącznie ORI czy można stosować zamienniki FEBI, SWAG - Wasza opinia/doświadczenia? Zrobiłem małe zestawienie i wygląda to następująco ORI - 2 łańcuchy + napinacze + ślizgi + komplet zębatek - 2270zł FEBI - 2 łańcuchy + napinacze + ślizgi + komplet zębatek (ORI) - 1290zł SWAG - 2 łańcuchy + napinacze + ślizgi + komplet zębatek (ORI) - 1340zł Różnica w cenie jest kolosalna. Kto jest producentem na pierwszy montaż? Kraków.
