SebaBMW
Treść opublikowana przez SebaBMW
  1. SebaBMW opublikował(a) temat w E34
    Witam, Założyłem felgi 17 cali i ogladając autko zauważyłem, że lewe koło mam cofnięte o jakieś 1,5 cm w stosunku do prawego. Wynika że trzeba szukać rozwiązania w lewym kole, ale................ Niedawno przy skręcie w prawo szumiało mi coś (okazało się że opony), ale wtedy zrobiłem też geometrię. Tam okazało sie że problem jest z prawym kołem że jest przesunięte do przodu i odstaje od pionu na zewnątrz. Teraz mam dylemat??? Geometria mówi co innego a oko mówi co innego. Przy mocnym hamowaniu znosi auto na lewo, czyli raczej prawa strona potrzebuje pomocy. Wykluczam blacharski problem bo błotniki mierzyłem i są identyczne. W zeszłym roku wymieniałem łożysko kolumny mcpersona z lewej strony ale czy to ma znaczenie w tym problemie? Z drugiej strony zostało stare. Pytania do ekspertów :D : - jak można wykluczyć usterkę na podłużnicy itp (auto bedzie malowane za 3 tygodnie i chcę to wykluczyć). - czy koła w BMW są w równej odległości od błotnika (przednia oś) - wierzyć geometrii czy temu co widać gołym okiem. Gdzie szukać problemu: znalzałem coś o zwrotnicy tylko i ewentualnie wachacze i problem belki i mocowań. Czekam na propozycje od was. Pozdrawiam
  2. Żeby był pożytek z tego postu to trzeba napisac rozwiązanie:). Opona na lewej stronie w środku miała taką szorstka powierzchnię jakby ktoś ją papierem ściernym tarł i dlatego przy skręcie dziwinie hałasowała. Za małe ciśnienie w niej było i się zużyła nieodpowiednio tak powiedział wulkanizator lub za wysoki krawężnik pokonała. Pozdrawiam
  3. SebaBMW odpowiedział(a) na tom858 temat w E34
    Ja maluje za 4000zł plus listwy, uszczelki itp. 3500zł to min za malowanie plus części. Pozdrawiam
  4. Panowie temat poszedł chyba nie w tym kierunku :) Podrzucam 2 tematy do rozpatrzenia: -ramiona wycieraczek, czy można pomalować tym samym lakierem ?? -listy na progach (ja mam z napisem BMW) zejdą bez problemu i nie uszkodzą sie i jak są mocowane -znaczki BMW przód i tył to na mus nowe (allegro czy serwis-jakaś różnica w jakości jest?) Pozdrawiam Seba
  5. SebaBMW odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam, Telefon komórkowy 602 276 193 stacjonarny 058 552 57 11. Pozdrawiam
  6. Ja ma pomysł, aby autko było z boku jak najbardziej czarne. Zero chromów, wszystk co się da na czarno. Poza felgami. Przód i tyl mają być za to jasne, przezroczyste, niklowane. Hella cieżko dostać i nie chcę takich światełek. Będą nowe lampy z uśmieszkami i biale kierunki lub angel i kierunki clear. Z tyłu lampy z biąłymi kierunkami jak w M5 lub clear z białą częścią środkową. Pozdrawiam
  7. Ja proponuję tym co nie lubią LPG o założenie fundacji na rzecz ratowania BMW skażonych gazem lub zbieranie kasy i dopłacenie tym co mają LPG do benzynki 98. Mogą wtedy prosić o 1% podatku na swoją fundację. Pozdrawiam tych co lubią alternatywne paliwa i oszczędności.
  8. Cze, Listwy te od zostawiam bo mają rok dopiero, trzeba je tylko przemalować. Chyba że sie uszkodzą przy demontażu. Pozdrawiam
  9. Witam, W czerwcu moje autko będzie lakierowane. Gdzie niegdzie rdza (tylne nadkola, brzegi drzwi). Aktualny kolor to diamantschwarz metalic a chcę zmienić na cosmoschwarz. Co trzeba lub powinno sie wymienić przy lakierowaniu całego auta? Na pewno chce nowe listwy boczne założyć i nakładki na zderzaki. Czekam na podpowiedzi. Chcę żeby z zewnątrz wyglądało jak z salonu czyli jak najmniej straych plastików itp. Szyby i wszystkie lampy będą zmienione po malowaniu na nowe. Pozdrawiam
  10. SebaBMW odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Chyba same skomplikowane operacje robisz:) Ja 350zł cenę usłyszałem tam raz za robociznę i prawie połowę mojej V8 muszą rozebrać za to. Chyba przesadzasz trochę. Ja tam od ponad roku serwisuję autko i zawsze jest tak, że więcej wydaję na części niż na robociznę :) Moja koleżnaka w Fiacie Uno za wymianę sprzęgła płaciła 300zł w normalnym warsztacie. Sprawdź ile w serwisie ci policzą za wymianę sprzęgła :) Pozdrawiam
  11. SebaBMW odpowiedział(a) na SebaBMW temat w E34
    Nie znalazłem na allegro niestety. Moja jest totalnie zatarta, nie nadaje się do regeneracji nawet. Facet jak ją usłyszał jak obraca się to powiedział że nie ma co ratować. SB
  12. SebaBMW odpowiedział(a) na SebaBMW temat w E34
    Dzieki za odpowiedzi. Jednak chyba trzeba będzie kupić nową po prostu. Pozdrawiam
  13. SebaBMW opublikował(a) temat w E34
    Witam, Czy kompersor klimatyzacji z E38 z 740 ten: http://www.allegro.pl/item311925338_bmw_740_e38_kompresor_klimatyzacji.html będzie pasował do E34 z silnikiem 3 litry v8?? Pozdrawiam
  14. Witam, Poduchy sprawdzone, płyn do wspomagania dolany, zbieżność ustawiona i dalej to samo tylko trochę ciszej. Może opona jest walnięta jedna. Poczekam do kwietnia jak będę nowe letnie oponki zakładał i zobaczymy. Pozdrowionka
  15. Witam, Jestem już po geomtrii i ustawieniu zbieżności. Trochę sie polepszyło, ale tylko trochę. Na geometrii okazało się, że prawe koło ma odchył do środka o 1 stopień i podobno to dużo. Nie wiem czy to nie jest przyczyną tego szumu przy skręcie w prawo. W poniedziałek sprawdzam poduchy (chociaż nówki we wrześniu wkładane). Opony odpadają sprawdzane niedawno. Mają dopiero 2 sezon. Pozdrawiam w środę napiszę coś więcej :)
  16. Ok dzięki za podpowiedź. Może jutro uda mi się to sprawdzić. W zawieszeniu było trochę robione :). Pozdrawiam
  17. Witam, Byłem dzisiaj w warsztacie, który regeneruje pompy i niestety pompa jest ok :). W poniedziałek u mechanika sprawdzę jeszcze te osłony tarczy hamulcowej, ale czuję że to chyba nie będzie to. Macie jeszcze jakieś pomysły. Do poniedziałku muszę przygotować listę pomysłów dla mechanika. Pozdrawiam
  18. Witam, Pompa wspomagania możliwe, że jej koniec, ale ATFa na pewno jej nie brakuje. Płyn wymieniony na nowy w lipcu. Sprawdzę stan profilaktycznie jeszcze dzisiaj. Szpera chyba odpada, bo to odgłosy z przodu są a nie z tyłu samochodu. Czekam na inne sugestie
  19. Witam, Na poczatku myślałem że to typowe objawy zużytych łożysk. Jednak po wymianie na nowe nic się nie zmieniło. Jak jadę 30km/h czy 80km/h na zakręcie i lekko skręcę kierownicą w prawo to od razu słychać głośny szum, buczenie tak to można określić. Słychać jakby przy lewym kole takie odgłosy. Objawy pojawiają się tylko jak skręcam w prawo. Przy wyprzedzaniu najpierw w lewo-cisza i potem w prawo i znowu wrrrrrrr. Może opony, tarcze hamulcowe........., (poduszki pod silnikiem? wymienione 3 miesiące temu) Czekam na cenne porady.
  20. Witam, Polecam Carstil w Końskich. http://www.carstil.pl/ Mam od właściciela BMW z gazem i nie narzekam. Lubi BMW i zna się na instalacjach gazowych. Ja tamnawet z Gdańska na przeglądy jeżdżę :) Pozdrawiam
  21. Witam, Ja ma V8 z 1992 roku. Mam instalację 2 generacji i mieście takim jak Gdańsk spala około 17 litrów gazu. Trasa do 160km/h to ok 14litrów. Poniżej 12l/100km nie udało się nigdy zejść. Jak stoi się w korkach po 20-30 min to gaz znika szybko niestety i średnie z miasta to 20 litrów. Jeżeli bedzie na sekwencji to pewnie trochę mniej Pozdrawiam
  22. Witam, Mam podobny problem i okazało się że kompresor klimatycji się zatarł i jest do wymiany, bo regenerować sie go nie opłaca. Chwilę przed tym też nie mogłem włączyc klimy i obiegu. Na razie szukam nowego kompresora i zobaczymy co dalej. Ma ktoś namiary na firmę gdzie można kupić taki kompresor nie licząc serwisu :) Pozdrawiam Seba
  23. Ja chętnie to zrobię tylko, czy jak pójdę do urzędu i pokażę papiery z urzędu celnego to Pani w okienku powie ok zmieniamy. Ja tego auta nie sprowadzałem i w poprzednim dowodzie też był nr niepoprawny. Tylko czy nie zaczną się problemy sprawdzanie po urzędach dokumentów itp. Na jakiej podstawie Pani w urzędzie wpisuje nr nadwozia do dowodu. Ostatnio przepisała chyba ze starego dowodu.
  24. W dowodzie rejestracyjnym mam zamienione miejscem 2 cyfry z nr nadwozia. W dokumentach z niemiec są poprawne i na nadwoziu. Podejrzewam, że źle ktoś wpisał w urzędzie. Pytanie: Czy da się to bezboleśnie załatwić, żeby wpisali poprawny numer? Czy może przepisy są tak zagmatwane, że lepiej dać sobie spokój. Ktoś miał taki problem i rozwiązał go. Czekam na info.
  25. SebaBMW odpowiedział(a) na madman temat w E34
    Hey, Ja zmieniałem z Briska na NGK i wszystko ok. Żadnych strzałów itp. Pozdro
