Lakierowanie porady co wymienić na new
W czerwcu moje autko będzie lakierowane. Gdzie niegdzie rdza (tylne nadkola, brzegi drzwi). Aktualny kolor to diamantschwarz metalic a chcę zmienić na cosmoschwarz.
Co trzeba lub powinno sie wymienić przy lakierowaniu całego auta?
Na pewno chce nowe listwy boczne założyć i nakładki na zderzaki.
Czekam na podpowiedzi. Chcę żeby z zewnątrz wyglądało jak z salonu czyli jak najmniej straych plastików itp.
Szyby i wszystkie lampy będą zmienione po malowaniu na nowe.
BMW i V8 to idealne połączenie :)
Wiec listwy na drzwiach i te od dołu trzeba zmienic na nowe.
Plastiki na zderzakach czyli litwy jak nie sa zrysowane i popekane można przepolerowac kilka razy pasta TEMPO itp kilka razy i beda jak nowe,tak samo ramki wokoł szyb a takze listwy i plastkiki wokół szyb bocznych.Szyby boczne tez mozna polerowac ale tego nie praktykowałem.
Praktykowalem natomiast polerke pasta tempo tylnych lamp i przednich
BMW 730iA wcześniej
BMW 520i E34, BMW 318 E21, BMW 525 TDS E34, BMW 525i E34
Conrado co to jest srebrna "szczała"? :think:
Cze,
Listwy te od zostawiam bo mają rok dopiero, trzeba je tylko przemalować.
Chyba że sie uszkodzą przy demontażu.
z tą pastą tempo byłbym ostrożny,możesz porobić smugi na plastiku,jeśli chcesz żeby plastik był jak nowy a nie chcesz żeby się świecił to kup czarny lakier do plastiku.Jak masz wszystkie listwy w idealnym stanie i uważasz,że drzwi nie wymagają wymiany to maluj, nic nie wymieniaj,chyba,że wyjdą jakieś niespodzianki przy przygotowaniu auta do malowania czyli popękane plastiki pokrzywione listwy
itd :wink
Nur bmw e32
  • Członkowie klubu
Również przymierzam sie do lakierowania całej buni.
Jak juz to zrobisz to daj znać gdzie robiłeś i jak to wyszło.
Proponuję wymienić lampy przednie ( link poniżej).
http://moto.allegro.pl/item347029760_lampy_clear_chrom_bmw_e32_e34_angel_eyes_soczewka.html
Dla mnie te lampy to totalna wiocha,jak będziesz malował na cosmoschwarz to do tego tylko lampy Black Hella.
Nur bmw e32
Ja ma pomysł, aby autko było z boku jak najbardziej czarne. Zero chromów, wszystk co się da na czarno. Poza felgami. Przód i tyl mają być za to jasne, przezroczyste, niklowane.
Hella cieżko dostać i nie chcę takich światełek. Będą nowe lampy z uśmieszkami i biale kierunki lub angel i kierunki clear. Z tyłu lampy z biąłymi kierunkami jak w M5 lub clear z białą częścią środkową.
witam. podlacze sie pod temat, dzisiaj biore sie za malutkie zaprawki na nadkolu (odpryski, ktore chce zaciagnac lekko pedzelkiem nie mowie tu o malowaniu calego elementu), kupilem 100ml podkladu dobranego po nr koloru nadwozia i zastanawiam sie ile potzreba czasu na wyschniecie??? czy jak zrobie to przed poludniem to do wieczora juz przeschnie???
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
Jeżeli pędzelkiem to spokojnie wyschnie. Baza schnie błyskawicznie(już po kilkunastu minutach lakier jest suchy) ale np lakier bezbarwny już długo. Ale mówisz tu o podkładzie więc troche nie rozumiem czy aby na pewno kupiłes podkład czy raczej lakier??
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
tzn mowa tu o bazie, zle sie wyrazilem wyzej. czy przed tym zabiegiem cos robic typu- lekko przetrzec papierem sciernym i przetrzec np nitrem
Panowie temat poszedł chyba nie w tym kierunku :)
Podrzucam 2 tematy do rozpatrzenia:
-ramiona wycieraczek, czy można pomalować tym samym lakierem ??
-listy na progach (ja mam z napisem BMW) zejdą bez problemu i nie uszkodzą sie i jak są mocowane
-znaczki BMW przód i tył to na mus nowe (allegro czy serwis-jakaś różnica w jakości jest?)
Pozdrawiam Seba
SZCZAŁA jest to spolszczone słowo strzała:D:D:D
BMW 730iA wcześniej
Ale wiedziec trzeba ze teraz UE nakazała stosowanie lakierów "wodnych" akryle sa wycofywane bo podobno szkodliwe wiec malunki garazowe pedzelkiem odejda do historii.Do malowania lakierami wodnymi trzena juz komory wyciagi itp.Usiłowałem lakierem wodnym malowac w garazyu kilka elem,entow kicha ciezko i trzeba duza wprawe miec i dluygo czekac az wyschnie
BMW 730iA wcześniej
