wic1231
Treść opublikowana przez wic1231
  1. wic1231 odpowiedział(a) na MayestrO temat w E46
    98 mniej pali niz 95? O ile? Sa to bardzo małe różnice.
  2. wic1231 odpowiedział(a) na TonyBMW temat w E46
    To na pewno przez powietrze w kolach...
  3. To jest konkretna odpowiedź :) brawo :) w koncu kolega zrozumie o co chodzi.
  4. wic1231 odpowiedział(a) na adrianek20 temat w E46
    Wyczytałem ze moj objaw wskazuje na zapowietrzenie nagrzewnicy. Mam w związku z tym pytanie jak to zrobić? W ks.sam naprawiam nie wyczytalem nic. Prosze o porady.
  5. wic1231 odpowiedział(a) na jarek1995 temat w E46
    Te 15900 to jest ilość km do zrobienia kolejnego serwisu a nie ile jest zrobione od ostatniego. Oczywiście te km lecą szybciej niż te na liczniku. Zalezy to od sposobu jazdy i użytkowania.
  6. wic1231 odpowiedział(a) na adrianek20 temat w E46
    Przylacze sie do tematu. Otoz wczoraj zauwazylem niepokojaca rzecz mianowicie podczas postoju auto dmucha zimnym powietrzem. Jak dam gazu do ok 2 tys obr to zaczyna leciec gorace,czyli takie jak powinno przy ustawieniu na 26 stopni. Podczas jazdy leci normalne powietrze. Plyn jest,auto sie nie grzeje. Mial ktos podobny problem? Co moze byc tego przyczyna?
  7. wic1231 odpowiedział(a) na yabpl temat w E46
    wszystko sie zgadza i o tym każdemu wiadomo ale jak już o tym mowa to powiedz nam o ile % sie zwiekszy objętość oleju o 3% ? 4% ? to nie wiele bo na bagnecie pomiędzy maximum a minimum jest 1 litr.Producent napisał aby sprawdzać na ciepłym (gorącym) bo by byli tacy co by sie bali sprawdzić poziom oleju jak się zatrzymają w trasie.Najważniejsze to stale stosować tą samą metodę i nie będzie przekłamania objętościowego spowodowanego temperaturą oleju. Ja sie skłaniam do metody zalecanej przez producenta, ale nie powiem aby mi sie nie zdarzyło aby nie zerknąć na poziom oleju po nocy przed wyjechaniem z garażu. Dokładnie. Poziom oleju nie wzrośnie o litr czy 2.
  8. wic1231 odpowiedział(a) na yabpl temat w E46
    Przecież czy sie sprawdzi po nocy czy po 5 min.postoju to ilość oleju i tak bedzie taka sama. Z 6.5 l nie zrobi sie nagle 5 czy 8.
  9. Skoro tylko ten błąd pokazał komp to z pewnością będzie to sonda. Najlepiej jakby jakiś fachowiec ją jeszcze sprawdził.
  10. wic1231 odpowiedział(a) na 325 Ci temat w E46
    Ja u siebie mam czarne gumowe dywaniki przy szarym wnętrzu i wygląda to dobrze.
  11. wic1231 odpowiedział(a) na pajak1989 temat w E46
    Lepiej udaj sie do fachowca. Bedziesz mial chociaż możliwość reklamacji gdyby coś było nie tak. Samemu możesz sporo szukać i dochodzić. Wiadomo ze za mechanika trzeba zapłacić ale chociaż problem z głowy.
  12. wic1231 odpowiedział(a) na beltusss temat w E46
    Miałem tak samo. Skonczylo sie spalona żarówka :)
  13. wic1231 odpowiedział(a) na MISIEK-1981 temat w E46
    Powinien odpalić ale nie polecam takiej metody.
  14. Dokładnie :) po co tu jeszcze zaglada?
  15. Pewnie to czujnik ale najlepiej podłączyć pod komp.
  16. wic1231 odpowiedział(a) na MISIEK-1981 temat w E46
    Potwierdzam. Szkoda kasy na nowy.
  17. Jesli kupowalbym auto tylko na rok to wzialbym na Twoim miejscu 318i. Diesel jak to diesel moze przyniesc spore koszta po zakupie.Co prawda benzyna tez ale moim zdaniem mniejsze niz Diesel.
  18. wic1231 odpowiedział(a) na MISIEK-1981 temat w E46
    Rozrusznik do wymiany.
  19. wic1231 odpowiedział(a) na korba1986 temat w E46
    O ile sie nie myle to do wymiany masz sonde.
  20. wic1231 odpowiedział(a) na vaaldus temat w E46
    To standard, ze nie masz w środku regulacji :) na górze lampy powinna być sruba do regulacji świateł. Podjedz na stację diagnostyczna to ustawia je poprawnie jeśli świecą nie tak.
  21. Spalanie raczej normalne. Nie ma co sie oszukiwać i liczyć na mniejsze, gdyż to auto sporo waży. I faktem jest ze komp oszukuje. U mnie co prawda w e46 ale tez z 2l silnikiem oszukuje o 2-3 l/100.
  22. wic1231 odpowiedział(a) na damiss temat w E46
    A swiece kiedy byly wymieniane? A po nocy auto normalnie odpala?
  23. wic1231 odpowiedział(a) na magnus15 temat w E46
    A po podłączeniu do kompa są jakieś błędy? Trzeba zacząć od tego, czyli podłączenia pod komp i zczytania błędów.
  24. Skarbonka moze tez być i benzyna. Po prostu trzeba jeździć i oglądać dokładnie auta a na pewno cos sie trafi sensownego. A wiadomo jak to w kazdym używanym aucie coś trzeba będzie wymienić i zainwestować trochę pieniędzy. Ale dla BMW warto ;)
  25. wic1231 odpowiedział(a) na magnus15 temat w E46
    Ale kilka postow wczesniej napisales ,ze zatankowales auto i nic to nie dalo,takze nie sadze zeby to byla wina baku i paliwa.
