maniek-e46
  1. plyn jest w normie od kad kupilem auto. dzieki wam koledzy za wszelkie podpowiedzi. dzis wymienilem mu olej na castrol 5W40 a poprzedni wygladal jak roslinny zero lepkosci. nie wiem ale mogli mnie wykiwac przy poprzedniej wymianie
  2. kolego Aguire wlasnie jak mowisz nie chodzi na wszystkie cylindry. a z obrotami jest tak ze trzymaja sie w normie a po chwili spadna i zaczyna trzasc autem. niby na kompie bylo wszystko w porzadku z vanosami bo tez sprawdzalem. ale u mnie musi temperatura bardziej wzrosnac zeby sie wszystko uspokoilo. a jak wydaje mi sie ze to za dlugo trwa gasze motor odpalam ponownie i wtedy wszystko ok. szczeze to juz mialem 100 diagnoz i w desperacji lapie sie wszystkiego.
  3. Witam kolegow. Moj problem polega na tym ze od samego zakupu auta borykam sie z problemem nierownej pracy zimnego silnika. Poczatkowo myslalem ze to cos w elektryce nie tak wiec mechanik zalecil wymiane swiec i cewek. po wymianie to samo do momentu az silnik nie zlapie minimalnej chociaz temp. Wiec udalem sie do drugiego magika ktory stwierdzil ze sprawy elektryczne mam ok, wtryskiwacze pracuja ok, cisnienie na rozgrzanym silniku w cylindrach ok. I dal mi taka diagnoze ze moge miec za gesty olej w silniku ktory do momentu rozgrzania powoduje nierowna prace silnika az buda trzesie. Obecny olej to Vavoline 10W40. prosze o rade czy moze byc tak jak on mowi. I jaki olej wlac zatem. dzieki za wszelkie podpowiedzi.
  4. Kod bledu jest dla mnie nie znany. Mechanik powiedzial ze komputer pokazal blad zaplonu 3 i 4 cylindra i zlecil wymiane swiec i cewki na tych cylindrach. tylko ze to nic nie pomoglo i dalej rano silnik chodzi nie rowno i trzesie cala budą. a czujnik to podpowiedzial mi kolega aby go wymienic i mogl zle go nazwac poprostu.
  5. Witam kolegów. Mam problem a mianowicie po odpaleniu zimnego silnika trzesie mi calym autem tak jakby nie chodzil na wszystkie cylindry. Bylem pod kompem i pokazalo bląd na cylindrze 3 i 4. Wymienilem zatem swiece cewki na tych cylindrach a nawet czujnik walka wydechowego. i nic!! A do tego pali sie jeszcze kontrolka check jak po odpaleniu zacznie trząść. Ale jak po dłuższej chwili zgasze silnik i odpale ponownie przestaje trząść a kontrolka gaśnie. Czy ktoś miał już podobny problem??? Bo ja już nie mam pomysłów. Dzięki z góry za wszelkie podpowiedzi
