mkoz_1
Treść opublikowana przez mkoz_1
  1. Witam panowie. Po odpaleniu jak silnik jest zimny zaczyn przez chwile nie równo pracować, raz mocniej, raz mniej. Jak wrzucę D to potrafi czasem nawet się zadusić. Czasem wywali błąd 2A62. Silniczek i czujnik valvetronic wymieniony na vdo jakieś 2k km temu
  2. Witam forum. Problem polega na tym że jadąc że stałą prędkością przykładowo 100km/h i puszczeniu gazu obroty najpierw spadają o jakieś 200-250rpm i dopiero wtedy dopiero wtedy zaczyna hamować silnikiem. Podejrzewam że nie zapina się lock-up, tylko czemu? Samochód ma 150tys nalotu. Wymieniłem konwerter na regenerowany, rozebralem mechatronike (zero zabrudzeń na filterkach i zawodach) i wymieniłem akumulatorki (wyglądały prawie jak nowe), skasowałem adaptacje. Ktoś wymontowal hak wraz z modułem ale nie wykodowal go i skrzynia ma błąd brak komunikacji z modułem przyczepki. Skończyły mi się już mądre pomysły stąd moje pytanie, czy po zapięciu przyczepki skrzynia przełącza się w inny tryb pracy i działa jak teraz u mnie czyli tak jak by nie zapinana lock-up?
  3. Na pierwszy ogień sprawdził bym sondy i przeplywke
  4. Co do isty i inpy jak i kabla nie mam pewności ponieważ dopiero co zainstalowałem te programy, kabelek tak samo nigdy nie testowany na innym samochodzie ale Delphi działa na pewno. Wcześniej łączył się bez problemy z tym samochodem a teraz zasilanie na głowicę jest ale zero komunikacji.
  5. Witam kolegów. Kupiłem w promocji E91 n46b20 w automacie. Silnik wydawał dziwne odgłosy (buczenie przy przyspieszaniu....) Skrzynia szarpała. W silniku była robiona UPG i od tego czasu błąd walka ssącego. Pozamienialem czujniki, sprawdziłem wiązkę, popodginalem piny we wtyczce i bez zmian. Zdjelem pokrywę i okazało się że rozrząd jest dość mocno przestawiony. Rozrząd ustawiłem trochę na pale bo nie miałem jak wsadzic blokady wału i na oko ustawiłem gmp na pierwszym a walki na blokadę (koło foniczne miało jedno,,ucho" podgięte to je jakoś tam naprostowalem). Błędy usunęłam, silnik zaczol chodzić normalnie, nie wydaje żadnych dźwięków i ma moc. Problem polega na tym że po kilometrze zapalił się check i spróbowałem podłączyć iste (wcześniej parę razy próbowałem bezskutecznie) ista połączyła się na sekundę i rozłączyła. Od tego momentu nie mogę się połączyć nawet z Delphi. Padł moduł komfort? Czy może jakaś inna przyczyna? Zasilanie na obd2 zasilanie jest.
  6. Witam. Padła mi dmuchawa od ogrzewania i muszę ją wymienić tylko moje pytanie brzmi czy będzie pasować z polifta do mojej E38 z 95r.
  7. Nagraj film najlepiej i powiedz czy masz vanosy.
  8. Tylko tak jak mówię, odme sprawdz bo jak jest zapchana to nawet z nowych uszczelek będzie wywalac olej
  9. Ja skupił bym się na tym module komfort. Jeśli sam moduł jest ok to może zasilanie do niego nie dochodzi lub coś nie tak z wiązka.
  10. Do wymiany uszczelka pokrywy zaworów i być może odma.
  11. No akurat nie ma nic dziwnego w tym ze silnik z rozwalona przeplywka i czujnikiem obrotów nie chce zapalić
  12. Pisałeś że trzęsie autem... Ale dla tego ze silnik nie chodzi równo?
  13. A ten przepływomierz wymieniles?
  14. Akurat w m52b28 nie widzę powodu dla którego moc miała by nie wzrosnac, ponieważ ani w katach ani za katami nie ma żadnego czujnika czy sondy ktora po wycięciu katow mogła by coś mieszac (co innego m52b28tu) druga sprawa to to ze nie jest to jakiś 2T w którym muszą cofać się spaliny.
  15. To czy na zimnym czy na ciepłym jest sporna kwestią. Najlepiej zrób i na ciepłym i na zimnym. No ale podstawa to to aby przepustnica była otwarta podczas kręcenia silnikiem.
  16. A przepustnica była otwarta? Bo bez tego silnik nie ma skąd wziąść powietrza aby nabić ciśnienie.
  17. A niby to jakim cudem spadnie móc po wycięciu katow? A wyciąć je chce ponieważ jest też taka teoria, ze jeden kat jest zapchany czy cokolwiek z nim nie tak i przez niego rozjezdzaja się te czasy wtrysku na pierwszym banku (sam w to niebwierze) druga sprawa to podniesienie mocy, zmniejszenie spalania, no i poprawa walorów akustycznych silnika. No i znalazłem dobrego kupca na te katy.
  18. A pomiar był na pewno wykonany poprawnie? Tz na zimnym silniku z otwartą przepustnica?
  19. Serwis tych samochodów jest stosunkowo drogi biorąc pod uwagę cenę auta przez co mało kto serwisu je te auta tak jak się powinno i dla tego pełno jest szrotow. Ja osobiście przez 15miesięcy wpakowalem 15k PLN (z czego 4k na lpg) a i tak coś zawsze musi się popsuć. Choć nie powiem, w trasie nigdy nie zawiodla.
  20. O ile sterownik jest do zdobycia o tyle immo sam nie zdejmie Ale nawet jeśli znalazł bym kogoś kto by to ogarnol to i tak nie mam pewności czy to to. Poza tym i tak pewnie nie długo wystawie go na sprzedaż bo mam już dość pakowania średnio 1k PLN miesięcznie w samochód.
  21. Na starych sondach było dokładnie to samo. Tak jak pisałem, sonda pokazuje za bogatą dawkę, bo jest za bogata. Co do nieszczelności to też w to nie wieżę ponieważ uszczelki nowe i silnik nie reaguje na plaka. Wydech też raczej szczelny bo nic nie pierdzi. Ale nie długo będę wycinal katy to się mu przyjrze. Obawiam się ze jest to wina sterownika silnika tylko ze z wymianą jego jest spory problem ponieważ trzeba najpierw znaleść taki sam a później walczyć z imobilajzerem.
  22. A może czujnik położenia walka rozrządu padł dla tego na jednej głowicy nie ma zapłonu. Te czujniki tak mają ze potrafią raz działać raz nie dla tego raz silnik chodzi normalnie a raz wcale.
  23. mkoz_1
    visco bmw e38
    Tak na prawdę visko może się załączać nawet przy 10stopniach, w żaden sposób nie zaszkodzi to silnikowego. Ważne aby nie rozpędza się bardziej po przekroczeniu przez silnik około 3k rpm bo to już grozi rozerwaniem wentylatora.
  24. Ja bym najpierw sprawdził kompresję na cylindrach, jeśli jest ok to wziął bym się za te vanosy i rozrząd przy okazji wymienił. Ja po zakupie swojej e38 wymieniłem cały osprzęt silnika bez względu na to czy jeszcze sprawny czy nie. Następnie po 10kkm wymieniłem znów tylko tym razem na oryginał lub zamienniki z najwyższej pułki. I teraz chociaż wiem że mię nie zawiedzie w trasie
  25. Nie chce cię wprowadzać w błąd, ale po mojemu czujniki położenia wałków nie są przyczyną braku pracy vanosow. W moim m52 jeśli padnie czujnik to silnik zgasnie, ewentualnie po ostygnięciu czujnik ożywa i zanim silnik się nie nagrzeje to działa. No ale jak pisałem, 100% pewności nie mam.
