mkoz_1
Treść opublikowana przez mkoz_1
  1. mkoz_1 odpowiedział(a) na krzaq18 temat w E38
    Sprawdź stan oleju w skrzyni, i dopiero jak okaże się się jest ok to możesz się martwić
  2. Temperatura ok. A chłodnicę masz z płaszczem olejowym?
  3. mkoz_1 odpowiedział(a) na mkoz_1 temat w E38
    1200zl kosztowała mie wymiana upg która nic nie dala ponieważ dalej wali kompresja w układ chlodzenia (prawdopodobnie krzywy blok). Podejrzewam ze koszt regeneracji skrzyni będzie mie kosztował ponad 2tys ponieważ same tarcze i wszystkie uszczelki kosztują prawie 1000zl. Plus do tego wysykla skrzyni w obie strony, nowy olej no i robocizna wiec z palca tej kwoty nie wyssalem. A mam do kupienia dwa steptroniki 5hp18, jeden od mechanika od którego będę brał silnik ponieważ ma e38 anglika na części a drugiego mogę kupić od gościa który sprowadził dla siebie e38 z Niemiec ponoć igła ale długo się nie nacieszył bo miał nią wypadek i cały bok skasowal. Silnik juz sprzedał a za skrzynie ze wszystkim co będę do niej potrzebował chce 250zl. 5hp18 to nie jest skrzynia która ma jakieś wady fabryczne i po jakimś okresie się rozpada tak jak te montowane w e32 z m60 gdzie praktycznie w każdej rozpada się kosz i nie ma wstecznego. Dla tego wole zaryzykować i wymienić na urzywana niż regenerowac. Tylko jak ktoś mógł by mi chociaz nakreślić jak wygląda sprawa przelozenia instalacji od tej skrzyni to był bym bardzo wdzięczny
  4. mkoz_1 odpowiedział(a) na mkoz_1 temat w E38
    Wole wymienić ponieważ podejzewam ze kompletny remont będzie kosztował ponad 2k pln a i tak nie bedzie to nowa skrzynia i spora jej część nadal będzie stara, a urzywane mogę dostać w cenie 200-250zl z cala instalacja, dźwignia zmiany biegów i co tylko będzie jeszcze potszebne. Juz silnik postanowiłem remontować i tylko jestem 1200zl w plecy ponieważ remont nic nie pomógł a silnik i tak muszę wymienic. Teraz mam tylko pytanie czy ktoś ,,wydobywał,, juz instalacje od tej skrzyni z e38 i czy jest to bardzo skomplikowane ?
  5. mkoz_1 odpowiedział(a) na waldez84 temat w E38
    Zajedz lepiej do jakiegoś tapicera. Samemu ciężko to zrobić dobrze. W mojej e38 robił właśnie tapicer i wygląda jak z fabryki.
  6. mkoz_1 odpowiedział(a) na mkoz_1 temat w E38
    Czyli poza samym komputerem i dźwignia zmiany biegów muszę również zmieniać instalacje elektryczna?
  7. mkoz_1 opublikował(a) temat w E38
    Witam. Zaczela ślizgać mi się skrzynia i muszę ja wymienic. W aucie jest zwykła a mam okazje kupić również 5hp18 tylko steptronic i chciałem się zapytac czy mozna ja po prostu wysadzić i będzie działać jak zwykla, czy te skrzynie maja np. inne wtyczki?
  8. mkoz_1 odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    Może winne są czujniki temperatury...
  9. Pompa jest tylko jedna a za przelew paliwa z jednej komory do drugiej odpowiedzialna jest strumiennica wykorzystująca ciśnienie paliwa z przelewu. Pozdrawiam i zamykam temat, przyczyna to brak wystarczającego ciśnienia pompy paliwa.
  10. Witam. Co jest powodem tego ze nie przelewa się paliwo z lewej komory do prawej jeśli jest miej niż 15l paliwa. Pompa wydaje się byc sprawna, osusz prawa komorę do cna. Na jakiej zasadzie przedostaje się paliwo z lewej komory do prawej?
  11. mkoz_1 odpowiedział(a) na mkoz_1 temat w E38
    Byłem u tego mechanika i twierdzi ze to przez temperaturę i mogło trochę wleciec płynu do oleju przy zdejmowaniu glowicy. Dal stare śruby bo twierdzi ze to nie ma znaczenia, prawie zawsze daje stare i nigdy nie było przez to problemu. Puki co kompresja nie idzie w układ ale masło się robi. Samochód jest używany 1-3razy w tygodniu na dluzsze trasy i posiada nowa instalacje LPG.
  12. Witam. Jakiś czas temu zaczol zapowietrzac mi się układ chłodzenia a nie długo po tym z oleju zaczelo robić się maslo diagnoza, wydmuchana uszczelka pod glowica. Po półtora miesiąca czekania w kolejce u mechanika w końcu wymienił uszczelka ale dzieje się dalej to samo. Dodaj ze mechanik przykrecil głowice starymi srubami. Teraz moje pytanie, czy przyczyna tej awarii są stare sruby i/lub poprzeciagane gwity w bloku czy jest szansa ze pękł blok choć silnik nie był przegrzany.
  13. mkoz_1 opublikował(a) temat w E38
    Witam. Jak się kasuje luz na vanosie w silniku m52b28?
  14. mkoz_1 odpowiedział(a) na filipk temat w E38
    Trochę dziwi mię ze data produkcji to 1997r a rejestracji dopiero 99r. Wyposażenie bardzo skromne jak na e38 no chyba ze z vin nie wyczytalo mi całego. Generalnie jeśli nie jesteś fanem marki w jakim kolejek stopniu to nie kupuj tego samochodu. 7er nigdy nie należały do tanich w utrzymaniu a żeby 15-20letni samochód jeździł jak z fabryki to nie stety trzeba go remontowac, i mimo ze ceny części nie są dziś juz tak wielkie jak kiedyś to jednak jest ich trochę i nie problem wywalic kilka tysi u mechanika na jednej wizycie. Druga sprawa to spalanie, w trasie na tempomacie przy 100km/h można zejść do 8l ale i 30l potrafi lyknac jak się mu nie pozaluje
  15. mkoz_1 odpowiedział(a) na filipk temat w E38
    Moja tez przestała jakiś dluzszy czas ale lepek od którego ją kupilem jezdzil tym autem parę miesięcy, oczywiście bez zagladania do czego kolwiek. W efekcie tego stania zardzewiala pokrywa zaworów a rdza przez odpowietrzenie dostala sie do odmy, kolektora a następnie do środka cylindrow. Skończyło to się zapieprzonymi zaworami i kosztowna naprawa. Generalnie BMW nie boi się sporych przebiegów zwłaszcza jak się o nie dba, ale czas jest dla tych aut zabujczy.
  16. mkoz_1 odpowiedział(a) na bykczek temat w E38
    Zacznij od sprawdzenia czy nie cienkie ci olej z samej skrzyni lub z chłodnicy oleju skrzyni biegow. Wystarczy ubytek na poziomie 1l żeby działo się to co dzieje się z twoja skrzynia
  17. mkoz_1 odpowiedział(a) na HugoEmPe temat w E38
    Miałem to samo i w efekcie do wymiany moduł świateł i przetwornica. Wydaje mi się ze moduł powoduje te mrygania które z kolei rozwalaja przetwornice
  18. mkoz_1 odpowiedział(a) na mkoz_1 temat w E38
    A zamiennik febi będzie dobry? Bardzo dobre mam doświadczenie z ta firma ale jeśli chodzi o zawieszenie, a jakie odmy produkują to nie mam pojecia .
  19. mkoz_1 odpowiedział(a) na mkoz_1 temat w E38
    ,,przez 3-4lata nic nie było wymieniane..." w moim egzemplarzu poza olejem w silniku i filtrami nic nie było wymieniane od nowości, co się nie dotkne to wszędzie oryginał BMW i data produkcji 95r i najlepsze jest to ze owszem na wykończeniu są podzespoły ale jednak prawie 20lat wytrzymały :D .Ori odma dość droga porównując ceny do podrubek które można nabyć juz za 70zl gdzie ori kosztuje 300zl no ale tyle juz w nią wpakowalem ze i ten koszt jakoś przelkne.
  20. mkoz_1 odpowiedział(a) na mkoz_1 temat w E38
    A czy przez odme może być efekt ,,turbo dziury,, ponieważ silnik jest przymulony do jakiś 3-3,5tys obrotów. Drugi problem to dziwny dźwięk cos jak by chuczenie łożysk z okolicy przepustnicy. Dźwięk sporo ustaje jak dodam leciutko gazu. Czy to również może być odma??
  21. mkoz_1 opublikował(a) temat w E38
    Witam. problem polega na tym, ze samochod raz dymi raz nie, nie znalazlem zadnej zaleznosci. Odma była przepłukana, przewody wymienione. W M52 z wyjeciem odmy jest sporo zachodu i nie chce tego ruszać na darmo. Jesli ktos spodkal sie z takim problemem byl bym wdzieczny za sugestie.
  22. Jeśli przy zakupie takich aut kierujesz się ,,tanioscia,, to odpusc sobie, bo one nie sa tanie.
  23. mkoz_1 opublikował(a) temat w E38
    Witam, jeśli wykonam reset komputera ECU to czy skazuje mi się inspekcja olejowa??
  24. Sprawdź czy masz dobre ciśnienie na listwie i czy wtrysku nie leja.
  25. A tak z ciekawosci, co robiles w silniku??
