Treść opublikowana przez mattti
Wymiana konsoli centralnej na LCI z podświetleniem
Witam. Sprzedałem auto f31 i została mi cała ramka LCI nowa z przygotowanym kablem do podłączenia… kupiłem … zrobiłem kabelek ale brało czasu zamontować … jeśli ktoś chce kupić chętnie sprzedam ten panel konsoli centralnej … część nowa oryginalna BMW nie chińska podróbka… zapakowana w foli … ja zapłaciłem w salonie 160 zł chyba gdzieś faktura jest Sprzedane
Oglądanie filmów na wyswietlaczu g20
Ok ta opcja powinna być dostępna na postoju bez kodowania … ?? Czu też trzeba kodować ?? Co z gwarancja w tej sytuacji bo rozumiem ze ASO tego nie zakoduje
Witam … czy w g20 można aktywować oglądanie filmów na wyswietlaczu podczas jazdy i na postoju czy jest to niemożliwe. Jeśli powielam wątek to przepraszam ale nie znalazłem nigdzie opisu na forum g20
opóźnienie w odbiorze.
A jakie auto zamawiałeś??
Witam. Panowie czy ktoś mi powie jak to wyglada z restrykcjami na Bmw czy każdy salon ma inne wytyczne ?? Dziś chciałem zamówić Bmw 330i xdrive w pełnej konfiguracji Okazuje się ze są restrykcje i nie mogę mieć Head Up … kamer 360st oraz Harman Kardon i nie rozumiem nikt nie pisał o restrykcjach na Head up ?? Piszecie jak wyżej ze restrykcje zostały zniesione a tu niespodzianka i jeszcze pogodziłem się z kamerami i HK ale teraz jeszcze Head up … masakra Tym bardziej ze produkcja i tak po nowym roku … co o tym myślicie ?
Modyfikacja układu wydechowego 330i / gdzie?
Witam Panowie co byście polecili jeżeli chodzi o jakiś fajny wydech do Bmw 330i xdrive Mam kilka opcji wszytko w granicach 12 tys zł, który z wydechów byście polecili Remus 4 końcówki Ac AC Schnitzer 4 końcówki Eisenmann 4 końcówki Co myślicie ?? Ktoś zmienił wydech w swojej g20 na coś poza serją??
Wymiana układu hamulcowego z 320i na sportowy M
Witam kolego przerabiałem temat ... przód już zrobiony na bmw w ASO ja kupiłem zaciski i klocki tylko, reszta to ich części ... właściwie wszystko plug and play tylko ze musisz wymienić do tego osłony tarczy przód, inny czujnik klocków hamulcowych... ja dałem dodatkowo nowe przewody hamulcowe w stalowym oplocie HELl... reszta to już drobne śrubki ewentualnie jak twoje zapieczone będą ... za robociznę i te części chyba wyszło około 1200 zł w ASO bez tarcz i klocków i zacisków które sam kupiłem Tył robię w lipcu to napisze ale jak już mi powiedzieli ta sama bajka ... daje tarcze 345 mm zaciski i klocki już mam ... nowe osłony będą potrzebne czujnik klocków i ewentualnie odrazu wymiana szczęk hamująca ręcznego Jak tył zrobię to napisze ale hamuje znacznie lepiej szczególnie z dużych prędkości auto szybko zwalnia
Eibach Pro Kit- kilka pytań
Witam Panowie. Nie chce zakładać nowego wątku ale mam takie pytanie jakie zawieszenie polecacie do BMW F31 z przebiegiem 180 tys ... silnik 320xd ... wydaje mi się, że zbliża się wymiana amorków w moim aucie bo zaczyna gorzej wybierać nierówności, stało się mniej stabilne przy szybkiej jeździe i czasem dobija gdzieś amor przy dużych nierównościach ... moje pytanie co byście polecali ... nie chce bardzo stracić na komforcie i za bardzo obniżać auta wiec te 2 cm to chyba maksymalnie by nie interesowało ... wiec zestaw pro kit chyba byłby Ok tylko jakie amorki do tego założyć ... czy bilstein b8 czy jakieś Koni czy seryjne ??? Co byście polecili ??? Auto chciałbym delikatnie utwardzić ale nie za mocno ... jaki zestaw dobrać
BMW F30 320i tarcze 300mm > 312mm
Witam ... i jak z tymi mocniejszymi hamulcami ktoś się orientuje ?? Czy do swojej f30 320 d mogę zalozyc zaciski z m pakietu tarcze przód 340 przód i 345 tył ?? Trzeba kombinować bardzo czy osłony tarcze klicki wystarcza ???
[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Witam ... czym zaczytał błędy z układu Fem... czy bimmerlink daje radę ??
Regeneracja maglownicy czy zakup nowej?
Zacinanie tzn. przeskakuje czy nie można obracać Jaki masz przrbieg
F30 oświetlenie wnętrza pod nogami - problem
Nikt nie miał podobnego przypadku ? A jest możliwość ze trzeba to zakodować ??
To już analizowałem ... przewody dobrze podłączone poza tym nie działa to po obu stronach od strony pasażera i od strony kierowcy wiec mało możliwe ze oba ledy padły ... po drugie ambient działa normalnie i po trzecie podłączyłem lampkę po baterie i jest sprawna zamieniając kabelki to swieci pomarańczowa dioda, biała dioda i dwie białe ... Przejrzalem bezpieczniki ... ale nie wiem który może odpowiadać za te ledy ... tym bardziej wątpię ze zabezpieczony jest tylko jeden obwód odpowiedzialny za zapalenie się ledow przy otwarciu dzwi ... mówię lampki w trybie ambientu działają Ok tylko nie ma jasnego światła po otwarciu drzwi ... możliwe ze to trzeba kodować ??
Witam .. problem mam taki ze wcześniej w aucie jak otwierałem dzwi to oświetlenie pod nogami paliło się bardzo jasno tak samo zapalała się lampka u góry w podsufitki ... obecnie po otwarciu drzwi zapala się tylko lampa w podsufitce ale oświetlenie pod nogami się już nie zapala ?? Ktoś może miał podobny problem... nie wiem czemu tak a to była super opcja przy wysiadaniu czy wsiadaniu widać było co pod nogami ... obecnie tylko oświetlenie ambientu zostaje ... Czy ta opcja jest kodowana czy przekaźnik ?? Nie wiem od kiedy tak jest ale przypuszczam ze od momentu doposażenia auta w pakiet mocy power kit ... chyba musieli wtedy kodować auto i nie mam już opcji ze po otwarciu drzwi pała się mocno światła pod nogami jak wcześniej ... Ktoś pomoże ??
Dorabianie kluczyka F30
Witam ... ja dorabiałem w Mikolowie z kodowaniem caly kluczyk w f31 zapłaciłem 1200 zł łącznie z wyłączeniem zagubionego kluczyka ... wydaje mi się ze to rozsądna cena
AMBILIGHT f30 jak podłączyć
Nr kostki to chyba 8 377 064-05 lub 1355 620-1
A może się ktoś orientuje czy jeśli zakupie wiązki kabli do swojego auta z pakietem oświetlenia to nie będzie problemu z podłączeniem boczków z ambientlicght ??? Czy wtedy powinno wszystko działać jeśli zamówię kable zgodnie z numerem win ??
Jakie felgi / opony do F3x
Ponawiam pytanie jak — jak z tymi hamulcami m power przy tarczy 340 wejdą nadal felgi 17 ??
Panowie nie wiecie czy do hamulców m power czyli tarcze 340 na przodzie wejdą felgi 17 cali ?? Czy tylko 18 cali
Wymiana ekranu na Android
a czy ten ekranik można założyć do F31 z 2013 roku lipiec z nawigacją buissnes ?? czy wtedy też będzie można filmy oglądać i inne opcje??
Zmiana tapicerki w F3x
witam... czy ktoś się orientuje w temacie - chciałbym wymienić swoje fotele z materiału wersja sport na fotele z alcantary z wersji sport tylko te nowe fotele mają ogrzewanie ... jeśli nie chce ciągnąć kabli do ogrzewania to kostki będą pasować ?? nie będzie podpięte tylko to ogrzewanie ?? I druga sprawa boczki też chcę zmienić ale nowe boczki mają oświetlenie led ... więc jeśli chce żeby te paski świeciły to wystarczy zmienić instalację w drzwiach czy muszę jeszcze coś wymieniać?? Ktoś się orientuje??
dwururka bmw f30 320i
https://sklep-bmw.pl/przeglad-czesci/?site-listaczesci/bmw-3-F30/03_4099/54108/3D35/2381334/03/wyposazenie-i-doposazenie
Witam .... mam maskownice do sprzedania Nowa oryginalna Mi już nie potrzebna Jak coś proszę pisać
Witam. Potrzebuje zestaw tarcz i klocki i czujnik do BMW x1 oraz akumulator Co państwo oferujecie ?? Bmw x1 2009.09 xd vin vk14446
witam .... mam do sprzedania osłonę (maskownice) do wycięcia pod dwururkę .. jakby ktoś miał ochotę bo leży i się kurzy - orgi BMW pozdrawiam - nowa około 210 zł - cena do uzgodnienia
