AMBILIGHT f30 jak podłączyć
Witam ja w temacie
Wymieniłem zwykle fotele na skórzane sporty które posiadają w boczkach podświetlenie....pytanie da radę to podłączyć? Co potrzebne? Może ktoś z okolic warszawy coś takiego już robił i by mi to ogarnal
Myślę czy da radę się podpiąć pod oswietlenie przełączników od szyb gora dol jest podświetlana i ma regulację jasności razem z całym oświetleniem zegoaro2 itp
A że są w drzwiach bylo by po 10cm tylko
Zrobiłem tak kiedyś w F11 z 2011 roku
I jak dało radę żeby chodziło? Co było potrzebne? Nie trzeba było kodowac
Co ty chcesz kodować podłączając się listwa do przycisku od szyb ?
No nie wiem napięcie albo cos?
CZYLI da radę i będzie chodziło tak tylko z listew widzialem że wystają w kości 4 Wisełki A od lampki chyba 2
Bo listwy maja jeszcze zmiane koloru, bialy i pomaranczowy
Ale gdybym chciał zrobić stale podswietlenienpomaranczowe jak zegary da radę zrobić to na tej zasadzie co mówię? Żeby nie ciągnąć kabli itp
Takie są przewody dochodzące do sterowania szyb jak myślicie które trzeba podciągnąć do oświetlenia w boczkach będzie łatwiej sprawdzać do czego się podpiąć przy ambilight tam też są 4 widelki i trzeba znaleźć pewnie 2 odpowiednie by świeci jeden kolor taki jak przy reszcie oświetlenia wewnątrz
plTj23Maj
popatrz tutaj
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-318i-lim_201507/wiring-functional-info/body/lighting2/interior-lighting/interior-lighting/H2MdrVwZ
Wszystkie oznaczenia kodowe elementów (w granatowym kolorze) to hiperłacza, po kliknięciu możesz wejść na inny schemat oraz zobaczyć lokalizację danego komponentu.
Eeeeeeeee niej wiem o co chodzi xd
Dziś na krótko się podpisałem metodą prób i błędów i działa ale muszę coś wykabinowac jak wpiac się w kosc od ambilight bo nie mam kości żeńskiej tylko meska co jest wbudowana w boczek
A może się ktoś orientuje czy jeśli zakupie wiązki kabli do swojego auta z pakietem oświetlenia to nie będzie problemu z podłączeniem boczków z ambientlicght ??? Czy wtedy powinno wszystko działać jeśli zamówię kable zgodnie z numerem win ??
pn15YIRbj
Potrzebuje kości żeńskiej ktora wchodzi w ta z linku
Ta że zdjęcia to obudową kości ktora wychodzi z modol AMBILIGHT i nie ma jak się podłączyć do tych widelczykow A nr czesci żeńskiej nie mam I nie mogę znaleźć.....j3sli je ktoś ma lub da numer czesci to 5 min i ambilight w aucie zamontowane zrobię fotki i powiem co z czym podlaczyc
Nr kostki to chyba 8 377 064-05 lub 1355 620-1
ada137 rób fotorelację, bo mnie czeka to samo :wink:
Wszystko przegrałem czekam do poniedziałku i pochodzę po sklepach żeby jakieś dokupic zaliczki kim uniwersalne na 2 miejsca może się wpisuje
Wyjęłam sam modol i będę coś dopasowywać jak się uda robie fotorelacje albo filmik
Na krótko już podłączyłem i działa albo czerwony jak liczniki albo biały ale trzeba będzie wybrać jeden by na stałe świeciło wtedy kiedy reszta podświetlenia we wnętrz czerwonego wraz z licznikami przyciemnianie działa razem ze wskaźnikami i pokrętłem służącym do tego
  • 5 miesięcy temu...
Może ktoś pomoże! Dołożyłem Ambient i wszystko działa w 3 drzwiach, ale drzwi kierowcy nie świecą. Oświetlenie podłączyłem pod panele sterujące szybami, było to banalnie proste ponieważ w panelach tych były tylko trzy przewody w przypadku drzwi kierowcy w panel sterujący szybami jest podpiętych przewodów dużo więcej i nie potrafię znaleźć napięcia odpowiedzialnego za podświetlenie tegoż panelu dodam że kupiłem całe boczki z Ambient Light.
Wyprowadz sobie wyjscie z panelu sterowania szyb. Wywal opornik przy diodzie w boczku. Ewentualnie podlacz pod podswietlenie w panelu sterowania (zobacz na schemacie), z tym ze napiecie bedzie ginac po 5 min od zaryglowania, no i natężenie swiatla jest mocniejsze niz pozostalych.
Czyli nie można podłączyć się bezpośrednio tak jak w przypadku pozostałych paneli.
Dzięki za info.
Niestety nie, również trenowałem. Okazuje się ze oświetlenie panela sterowane jest albo canem albo linem.
Wiec trzeba ukraść prąd z diod panelu. A ze jest tam mniejsze napięcie wiec trzeba wywalić opornik. Ja zostawiłem sobie to na później i wyłącza mi się po czasie.
Zastosuje tą drugą wersję, czyli podepne się tak jak ty.
Pozdrawiam Sebo
