Regeneracja maglownicy czy zakup nowej?
hej :) Czy możecie się wypowiedzieć czy maglownicę lepiej zregenerować czy zakupić nową????
Wiekszosc maglownic mozna zregenerowac za pomoca zestawu naprawczego. Koszt zestawu to okolo 120zl plus wymiana w ASO 600zl. W niezaleznym serwisie mozna taniej. Maglownice w F3x stounkowo szybko sie zuzywaja wiec ciezko powiedziec czy lepiej kupic nowa czy regenerowac. Jesli juz nowa to napewno nie w ASO, chyba ze pieniadze nie graja roli.
Sprawdź wartość katalizatora w swoim BMW.
https://www.autokat-katalizatory.pl/cennik-skupu
dzięki za odpowiedź. Niestety w naszej nie da się skorzystać z zestawu naprawczego... Pytam jak to jest z tą regeneracją ? czy opłaca się ją robić ? Jak z żywotnością po regeneracji? według części do bmw nasza maglownica 2600 także chyba tragedii `jak za nową nie ma...
A jakie masz objawy że masz maglownicę do regeneracji ?
Najpierw stukanie zawieszenia a po oględzinach na stacji diagnostycznej wszystko z zawieszeniem ok,a teraz doszło zacinanie się kierownicy podczas jazdy... :mad2:
Zacinanie tzn. przeskakuje czy nie można obracać
Jaki masz przrbieg
Podepne sie pod temat.
Mam chyba problem właśnie z przekładnia kierownicza w BMW F31
Byla rok temu na wymianie śrub mocujących.
Jakiś czas temu gdy skrece kierownica w lewo i wyłącze silnik i ruszam energicznie lewo/prawo to czuć luz i słychać stukanie, przy włączonym silniku czuje tylko luz jak jade wolno po kostce i ruszam lewo prawo.
Przy hamowaniu z większych prędkości powyżej 100kmh tez lata kierownica.
Sprawdzone cale zawieszenie na szarpakach i u 2 mechaników, 0 luzów. Przebieg 148k
Czasami jak jade autostrada to czuje jakby sie tak zaciela i musze mocniej szarpnąć żeby reagowała tak jak ja chce, tak jakby przeskakiwanie, jakby w koleinach ale nie to samo.
Mechanik mówi ze przekładnia, auto na podnośniku, kola w gorze i ja w aucie kierownica lewo/prawo i słychać stuki z maglownicy, stetoskopem slychac stuki ze środka maglownicy.
Po dłuższej trasie udało mi sie nagrać filmik jak te stukanie wyglada przy ruszaniu kierownica lewo/prawo. Nie zawsze tak stuka mocno, w tym przypadku było ekstremalnie, wszystko zależy od tego jak auto stoi czy z gorki, na podniesieniu albo prosto. Drugi raz nie udało mi sie az takich stuków wyłapać (glosnych) ale jednak dalej sa i je slychach.
https://youtu.be/jzRqK1kfd4o
Zamówiłem nowa przekładnię, tylko czy napewno to będzie to ?
