Treść opublikowana przez Ericson
rano ciezko zapala? M52tu dodaje filmy z rozuchu
ta usteka jest dziwna,bo problemu sprawia tylko samo odpalenie po dluzszym staniu,podobie cos jak u gaznika-trzeba pokrecic aby paliwo zaciagnol a potem to juz chodzi normalnie.
wszystko uszczelnione,podlaczone jak nalezy,na Pb i LPG chodzi poprawnie po odpaleniu,bledow nie ma ,nadal nie moge wylapac co go boli?,jak skasowac adaptacje w kompie,mam tylko carsofta i tam chyba nic takiego nie ma?
kolektor uszczelniony,ale jest jak bylo,czyli deczko lepiej,co go moze jeszcze bolec?
urwal sie wezyk podcisnienia od zaworka na listwie powrotu Pb,nie bylo podcisnienia i zawor nie otweral -nie szla powrotem benzyna .Zobacze rano czy to ta przyczyna. dzis rano bylo juz lekko lepiej,zostala mi jeszcze do uszczelnienia nieszczelnosc w kolektorze ssacym.
instalacja dream ,nastepny obiaw to jak w czasie jazdy przeskocze z lpg na Pb to czuc dluzsze zadlawienie,tak jaby musiala najsc benzyna do wtyskiwaczy,w druga strone tak nie ma. czy ta instalka ma adaptacje,bo chyba nic takiego nie widzialem w tym programie?,jest tylko sekwencyjne przlaczanie wrtyskiwaczy-czy to to?
523 2x vanos,lpg -rano ciezko pali,trzeba go dluzej krecic aby zaskoczyl,zalapuje i dopiero po chwili obroty rosna,w kompie bledow nie ma,czyzby mi gdzies paliwo sie cofalo,ale nie slychac aby dlugo chodzila pompa. Wieczorem gasilem auto na wlaczonej lpg i rano zle gadala,nastepnego dnia w celu sprawdzenie konczylem jazde na benzynie i tez to samo,jeszcze musze sprawdzic czy jak przekrece zaplon 2x aby pompa dobila 2 razy czy wtedy odrazu odpali-bedzie widomo czy to wina cisnienia. Co go jeszcze moze bolec?
abs -problem,blad 32
blad-32 drehzahlgeber kabel vorn rechts fehlerhaft ,carsoft ,e39 523 99r,od czegu tu zaczac?,swieci razem z asc ,predkosciomez i obrotomierz chodzi,tempomat tez.
Słabe reflektory w e-34
ja juz czysciłem i to nic nie dało,w Wa-wie mozna kupic podrobki za 350 i myslałem czy nie zaryzykować,Miałem E30 i tez juz sie wypaliły odbłyśniki i soczewka.Sproboj moze masz tylko zapylone
Komputer pokładowy
u mnie na 11 jest ustawienie jeszyka.
Ile pali 735 E32-gaz
Mam pytanko ile pali 7 na zwyklej instalacj gaz.Miasto i trasa?????
Parowanie szyb w E34
dzieki juz znalazlem na BMWE34.net
Witam,jak w E34 wyjac filter antypylkowy,zagladalem pod konsole po stronie pasazera i nic tam nie moge wypatrzyc co moglo by przypominac filtr.Gdzie go szukac?
