luk
  1. luk odpowiedział(a) na MariuszR temat w E39
    Z robocizną 500 PLN z małym haczykiem, w tym z tego co pamiętam ok 280 PLN kosztowało samo łożysko, oryginalne.
  2. luk odpowiedział(a) na MariuszR temat w E39
    Też stawiam na łożysko, ja w swoim obecnym aucie (E39) wymieniałem prawy tył a w poprzednim e34... wymieniałem prawy tył :)
  3. luk odpowiedział(a) na allexOL temat w E39
    Witajcie, Mam podobny "problem", czy mógłbyś powiedzieć/zapytać się kumpla, ile z tym było roboty i jakie są orientacyjne koszty? Pozdrawiam
  4. Witaj, Miałem podobny problem z moim śmigiełkiem (E39 520i), tyle że u mnie elektryka nie wariowała, albo wariowała na tyle słabo, że tego nie zuważyłem podczas próby podbijania gazem obrotów, żeby utrzymać silnik przy życiu stojąc na czerwonym świetle :x . Okazało się, że źródłem tego problemu była uszkodzona membrama odpowietrzająca, po wymianie jak ręką odjął :D
  5. Mazda 626 2.0 D Peugeot 405 1,4 :duh: BMW 525 TDS E34 :) BMW 520i E39 :D
  6. luk odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Polecam również: NAPRAWA BMW MIKOŁAJCZAK Poznań, ul. Strzeszyńska 227 tel. (061) 822 18 16 Zajmowali się moim e39, po wstępnej rozmowie przed naprawą odniosłem wrażenie, że mam do czynienia z profesjonalistą (rozmawiałem z szefem), efekt po naprawie potwiedził moje przypuszczenie :D
  7. luk odpowiedział(a) na Shorty temat w E39
    Miałem podobny problem w E34 z tyłu, powodem skrzypienia był element gumowo-metalowy (ciągle zapominam jego nazwy) :) który łączy amortyzator z nadwoziem. Niestety żeby to zweryfikować trzeba trochę autka rozebrać bo nie widać tego (przynajmniej z tyłu w e34) gołym okiem. Objaw był taki, że jak jechałem po dużych wybojach nic nie skrzypiało, ale jak jechałęm po kostce brukowej to z tyłu dochodziły odgłosy podobne do szybko otwierających się i zamykających drzwiczek starego kredensu :) .
  8. Ja w swoim TDS'e mam od 1,5 roku 235/45/17 P i 255/40/17 T (oryginale felgi BMW tył szerszy niż przód - pochodzą od e38/39). Z tego co wiem to e34 M5 na swoich oryginalnych alu felgach ma takie same rozmiary opon fabrycznie. Owszem na koleinach jest gorzej niż na np 205/65/15, ale da się jechać (pod warunkiem, że nie ma luzów w zawieszeniu, bo jak są, to od razu autko jedzie tam gdzie samo chce a nie tam gdzie chce kierowca :D ) Na tych kołach nic mi nie ociera, nie dobija (miałem parę razy okazję jechać bardzo obciążony), wszystko idelanie mieści się w nadkolach. Co do spalania, to może to dlatego że mój motor ma dosyć duży moment obrotowy (to jest to co w dieslu lubię :) ), ale ja nie odczułem większego spalania tankując na stacji :) . Wiem, że na pewno jest większe, ale nie na tyle, żebym na to zwrócił uwagę, płacąc w kasie :) . Widzialnym objawem jest gorsze rozpędzanie autka powyżej 180 km/h (opory toczenia robią jednak swoje:) )
  9. luk odpowiedział(a) na mk73 temat w E38
    Co do nieautoryzowanego warsztatu to moge Ci polecic "Wojtek Service" w Przezmierowie kolo gieldy poznanskiej. Ja u nich robilem skrzynie automatyczna , czesc zawieszenia, i jestem zadowolony. Nie wiem jak wyglada ich poziom wiedzy na temat silnikow bo przy silniku mi nie grzebali , w kazdym razie urzadzenia do diagnostyki BMW maja na miejscu - tak mowia :D . http://www.wojtek-service.com.pl/ Co do ASO to podobno najlepszych mechanikow od BMW ma ASO BMW Olszowiec, ul. Syrokomli 8, Poznań, (061) 822 67 03, (061) 822 65 01 - ale uslugi , z tego co slyszalem, sa dosc drogie :(
  10. luk odpowiedział(a) na Falcon temat w E34
    Witam, Co do wyjęcia wkładu lusterka, z tego co wiem w e34 wkład lusterka nie jest "na wcisk", zobacz http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=396&highlight=& Pozdrawiam,
  11. Witaj, Na amortzyator od gory montowany jest gumowo metalowy element ( niestety nie pamietam jak sie nazywa :? ) ktory jest przytwierdzony do nadwozia a dopiero do niego (czy tez w niego :) ) przykrecany jest amortyzator. U mnie szczegolnie przy nierownosciach typu 'wyboista kostka brukowa' najbardziej bylo to slyszalne, jakby ktos uderzal kluczem w wahacz. Po wymianie wszystko wrocilo do normy. Podejrzewam ze po twoim stwierdzeniu na 99% to jest przyczyna twoich problemow bo dokladnie takie same objawy byly u mnie. POzdrawiam,
  12. luk odpowiedział(a) na Bravus temat w E34
    Zgadzam się z moimi przedmowcami (co do opinii o e34), sam jezdze e34 od ponad 3 lat, zrobilem nia ponad 80k km, i powiem krotko, do tej pory za kazdym razem jak do niej wsiadam, czuje sie tak jakbym dopiero co ja kupil, z tym autem jest to jak z kobieta ktora ma klase, jak jest ladna i zadbana to nikt nie pyta sie ile ma lat :D pozdrawiam
  13. luk opublikował(a) temat w E34
    Witam wszystkich, Ostatnio zajrzałem pod spód mojego maleństwa i niestety trochę sie przestraszylem stanem progów (znalazłem jedno pęknięcie z przodu w miejscu mocowania lewarka i trochę purchawek w tylnych odcinkach tuż przed kołami ), mówiąc krótko mam zamiar je gruntownie wyremontować przed zimą . W związku z tym mam prośbę, jeżeli już ktoś z was to robił, to niech podzieli się doświadczeniami tzn, gdzie są dobre warsztaty (najbardziej interesowałyby mnie okolice Poznania) i z jakimi kosztami wiąże się taka zabwa. Pozdrawiam,
  14. luk odpowiedział(a) na MaV temat w E34
    Jeszcze jedno :), przed wlozeniem srubokreta trzeba wklad "przegiac" dalna krawedzia jak najblizej krawedzi obudowy.
  15. luk odpowiedział(a) na MaV temat w E34
    Witaj, Wklad jest przymocowany do reszty lusterka przy pomocy plastikowego pierscienia(bedacego czescia tegoz wkladu) od strony wewnetrznej , zeby go wyjac trzeba ten pierscien delikatnie przekrecic, wklad powinien sam wyskoczyc. Do przekrecenia mozesz uzyc cienkiego plaskiego srubokreta, ktory nalezy wlozyc w mala dziurke znajdujaca sie na spodzie oslony lusterka. Wkladajac od spodu srubkokret powinienes natrafic na zabki znajdujace sie na tym pierscieniu ktore wlasnie maja sluzyc do jego przekrecenia.
