Ericson
Treść opublikowana przez Ericson
  1. ta usteka jest dziwna,bo problemu sprawia tylko samo odpalenie po dluzszym staniu,podobie cos jak u gaznika-trzeba pokrecic aby paliwo zaciagnol a potem to juz chodzi normalnie.
  2. wszystko uszczelnione,podlaczone jak nalezy,na Pb i LPG chodzi poprawnie po odpaleniu,bledow nie ma ,nadal nie moge wylapac co go boli?,jak skasowac adaptacje w kompie,mam tylko carsofta i tam chyba nic takiego nie ma?
  3. kolektor uszczelniony,ale jest jak bylo,czyli deczko lepiej,co go moze jeszcze bolec?
  4. urwal sie wezyk podcisnienia od zaworka na listwie powrotu Pb,nie bylo podcisnienia i zawor nie otweral -nie szla powrotem benzyna .Zobacze rano czy to ta przyczyna. dzis rano bylo juz lekko lepiej,zostala mi jeszcze do uszczelnienia nieszczelnosc w kolektorze ssacym.
  5. instalacja dream ,nastepny obiaw to jak w czasie jazdy przeskocze z lpg na Pb to czuc dluzsze zadlawienie,tak jaby musiala najsc benzyna do wtyskiwaczy,w druga strone tak nie ma. czy ta instalka ma adaptacje,bo chyba nic takiego nie widzialem w tym programie?,jest tylko sekwencyjne przlaczanie wrtyskiwaczy-czy to to?
  6. 523 2x vanos,lpg -rano ciezko pali,trzeba go dluzej krecic aby zaskoczyl,zalapuje i dopiero po chwili obroty rosna,w kompie bledow nie ma,czyzby mi gdzies paliwo sie cofalo,ale nie slychac aby dlugo chodzila pompa. Wieczorem gasilem auto na wlaczonej lpg i rano zle gadala,nastepnego dnia w celu sprawdzenie konczylem jazde na benzynie i tez to samo,jeszcze musze sprawdzic czy jak przekrece zaplon 2x aby pompa dobila 2 razy czy wtedy odrazu odpali-bedzie widomo czy to wina cisnienia. Co go jeszcze moze bolec?
  7. Ericson opublikował(a) temat w E39
    blad-32 drehzahlgeber kabel vorn rechts fehlerhaft ,carsoft ,e39 523 99r,od czegu tu zaczac?,swieci razem z asc ,predkosciomez i obrotomierz chodzi,tempomat tez.
  8. Ericson odpowiedział(a) na luk temat w E34
    ja juz czysciłem i to nic nie dało,w Wa-wie mozna kupic podrobki za 350 i myslałem czy nie zaryzykować,Miałem E30 i tez juz sie wypaliły odbłyśniki i soczewka.Sproboj moze masz tylko zapylone
  9. Ericson odpowiedział(a) na Jarek666 temat w E34
    u mnie na 11 jest ustawienie jeszyka.
  10. Ericson opublikował(a) temat w E32
    Mam pytanko ile pali 7 na zwyklej instalacj gaz.Miasto i trasa?????
  11. Ericson odpowiedział(a) na Ericson temat w E34
    dzieki juz znalazlem na BMWE34.net
  12. Ericson opublikował(a) temat w E34
    Witam,jak w E34 wyjac filter antypylkowy,zagladalem pod konsole po stronie pasazera i nic tam nie moge wypatrzyc co moglo by przypominac filtr.Gdzie go szukac?
