Mario1-1
66 -
Treść opublikowana przez Mario1-1
naucz się czytać ,napisałem żeby odłączył zasilanie elektrozaworów ? :lol: :duh: Naucz się pokory, boś pyskaty, a dobrze na tym nie wyjdziesz. :duh: Guzik wiesz a rzucasz się jak pchła na sznurku i skaczesz z wontami do innych użytkowników. Wytłumacz nam jaka będzie różnica gdy pominiemy elektrozawory a odłączymy kostkę zasilającą od nich? ale żeś się ośmieszył jak zwykły gówniarz ,zresztą wiele od tego nie odbiegasz ty nie skaczesz lecz człapiesz pustakami . skoro twierdzicie że zawsze każdy elektrozawór po zaniku po odpięciu napięcia będzie otwarty to życzę powodzenia .
właśnie wykluczyłeś sam siebie i cytat twojego kolegi , więc po co odłączać zasilanie skoro jak twój kolega napisał i po odłączeniu zasilania elketrozaworów automatycznie zostaną one otwarte ..... :reading2: Boże jakie wy bzdury piszecie .
e39 licznik przebiegu stoi DIS lub INPA coś zdziałają?
Mario1-1 opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
Witam, jak w temacie auto sprowadzone z de ,licznik przebiegu od początku stoi na 999999999..... dzienny działa tak jak powinien wie ktoś jaka może być przyczyna ?da się zdziałać coś disem lub inpą ? -
Czemu nie ma takiej temp? Przecież pisał, że ma. W m52 od 75st jest pion i nie opowiadaj bajek jeśli nie wiesz... W V8 masz pion od 75st do 115st tak samo w M52 bzdury chłopaczku piszesz Masz prawdopodobnie lekko otwarty termostat lub za wcześnie się otwiera. Odczujesz to zimą bo nie osiągniesz raczej nigdy 90st przy mrozach,
bardzo prosto jest to sprawdzić omiń kolego elektrozawory te pod maską ,porostu połącz wąż zasilający nagrzewnice omijając elektrozawory i będziesz mógł wykluczyć czy to ich przyczyna tak a pompka elektryczna do obiegu nagrzewnicy jest pod nimi też możesz tak sprawdzić ,ale jeśli mówisz że zimne powietrze robi się praktycznie od razu to 99% to wina sterowania układem .
problem z Disem nie wchodzi w dalsze funkcje auta
Mario1-1 odpowiedział(a) na Mario1-1 temat w Diagnoza komputerowa
widzę że tu nie ma żadnych mądrych ludzi co się znają tylko sami pisarze kopiuj wklej kopiuj wklej . -
Witam, proszę o pomoc mam disa na xp zainstalowanego niby widzi głowice ale po wybraniu modelu auta podpiętego nic dale nie idzie pisze plese wait i tak non stop na kilku autach jest to samo proszę o pomoc kogoś kto zna się w 100 % na takich programach -
dzięki piotr 520 napewno jest tak jak napisałeś, w pinie 17 nie powinno być napięcia ? tylko całkiem wolny ? a 20 leci do wiązki silnika czyli tzw listwy pod wtryskami do pinu 17 i z tamtąd do pinu 88 przy sterowniku silnika ? dobrze zrozumiałem ?
jest komp na ori ginalnej serwisówce gt-1 i zawsze prędzej się łączył tylko po wymianie przez elektryka jednego kabla prawie aż do puszki sterowników od zmiany kąta wtrysku w pompie który się ztopił bo się przetarł i ztykał z masą ,po naprawie tego gt-1 wywala błąd połaczenia na pinach 17 i 20 po kolorach w gnieździe diagnostycznym nie dojdzie bo we wtyku sterownika jest kilka takich samych kabli a 34 po naprawie ma non stop wysokie obroty od 1200-1300 na zimnym i długo schodzi z tzw ssania ,aż temperatura przejdzie za niebieskie pole ,wcześniej chodziła normalnie co prawda sterownik ecu jest inny bo originalny padł ale na jeszcze innym chodzi tak samo ,czyli ma wysokie obroty jak temperatura wejdzie za niebieskie pole obr .schodzą tylko do 1000obr/min
Witam, komputer diagnostyczny gt1 nie łączy się z autem i pokazuje błąd połączenia na pinach 17 i 20 ma ktoś może schemat gniazda obd po numerach i we wtyku do sterownika silnika ? da się sprawdzić te piny (kable ) bez prucia całej wiązki
raczej chyba nastawnik do regeneracji miałem taki sam problem ,falowanie mocne obrotów jest winą nastawnika błąd wyświetli ale nastawnika lecz jeśli on już naprawdę będzie na wykończeniu z którego roku auto wrzuć jakiś filmik na youtube
proszę bardzo gabek :D
[e39] zmiana nagłośnienia z seryjnym radiem.
Mario1-1 odpowiedział(a) na clockens temat w Sprzęt audio i video
Nie ma za co również Pozdrawiam. -
Poziom dyskusji idealnie pasuje do powszechnych opinii na temat kierowców bmw... :cool2: :roll: Niezależnie od przyczyny radziłbym sprawdzenie zamka, zawiasów, uszczelek :cool2: a niby jak się nazywa takie klepanie bzdur że bmw po 300tyś przebiegu drzwi opadają ? piep....... bzdur i tyle .
wszystko da się zrobić ,pomyśl o tym że auto niedługo skończy 25 lat a jeśli blacharka jest nie zła to warto przywrucić ją do porządnego stanu pompa to pikuś falujące obroty to wina samego sterownika ,bo pompe całą uszczelniali ? sterownika zapewne nikt nie rozbierał może samo wyczyszczenie wystarczy pod płytką .
kolego nie pier......... głupot bo temat jest o opadających drzwiach , a wy piszecie bzdury że drzwi w bemkach po 300tyś przebiegu opadają na zawiasach ,to kompletne bzdury .
nie za dużo seryjne radio takie jak u ciebie daje radę i ma bardzo mocne basy na ustawionej niskiej głośności radia 150 w mocy muzycznej to nie znaczy że np jak zwykłe radio ma 4X50-60w to coś się stanie albo będzie źle grało to moc muzyczna określona na głośnikach znaczy że jakbyś podłączył je pod mocniejszy sprzęt niż 150 w typy wzmacniacz korektor itp to głośniki się spala na pełnej mocy kabli nie trzeba wymieniać ,najlepiej wymienić zawsze komplet chociaż spróbuj tylko te które ci padły poczytaj link tu driver wszystko opisał od a do z . viewtopic.php?f=71&t=212382&p=1569178&hilit=+g%C5%82o%C5%9Bniki#p1569178 -
dokładnie tak , ten co doradził żebyś 100w żarówki założył to chyba nienormalny jest kup sobie dobre żarówki bluevission czyli niebieskie 4500k +30 % dają dużo lepsza poświatę niż zwykłe pewnie masz już soczewki zabrudzone to standart w bmw z soczewkami jak jescze brak jest szczelnych osłon od strony żarówki .
kolego poszukaj na allegro alphard są dostępne właśnie 13 które pasuja bez przeróbek żadnych kup sobie te typowo basowe czyli bez sopranów jedno drożne zaje....iście się zgraja z oryginalnymi sopranami montowałem takie w e39 i w e34 zamiast oryginalnych i różnica jest niebo a ziemia moc możesz sobie dobrać z tych 13 chyba najmocniejszą moc muzyczna to 150 w ja takie montowałem i polecam . a i po mimo że niektórzy piszą że alphard to zła firma to się nie zgodzę bo graja mi już ponad rok i nic nie charczą a sprzętu nie oszczędzam . -
boże tyle tu znawców od bmw co innych próbują pouczać wyśmiewać itp a niema ani jednego żeby chłopakowi na tak proste pytanie odpowiedział pewnie że będzie pasował możesz sobie zmieniać grill na jaki chcesz ,np na dwie lampy okrągłe na strone, lub pojedyncze okrągłe :)
andrzej62 poczytaj sobie swoje posty ty to dopiero bzdury piszesz , driver pisze bynajmniej o rzeczach z którymi ma do czynienia na co dzień i wielu osobom już tu pomógł więc ciebie chyba zazdrość zżera i nie lubisz czytać jeśli ktoś piszę konkretnie a Babla bzdury aby sobie posty nabijać .
ale co ty pier.....sz przyjedź do mnie to ci pokaże 30 -paro letniego rekina w którym nigdy drzwi nie były ruszane i nie opadają albo 23 letniego td-esa który tak samo nie miał drzwi ruszanych i jakoś w każdym dobrze się zamykają widać ten twój 10 letni model był po potopie albo z ćwiartek spawany weź ty bzdur nie pisz bo się nie dobrze robi .
dokładnie popieram kolege wyżej w tym temacie piszą bzdury i nabijają sobie setki durnych postów min, tacy jak danielcx717 którego już nie da się czytać bo k.....a powiela się tysiące razy i wiecznie mało :mrgreen:
Co wy za bzdury piszecie jakim cudem niby drzwi opadają po przebiegu 300tyś a nawet 500 nic głupszego jeszcze nie słyszałem , :)
