Apacer
Treść opublikowana przez Apacer
  1. Śrub regulacjo to ja bym wd40 nie psikał :wink: , nawet na geometrii przestrzegają przed tym, by w czasie podróży się nie przestawiało. Te śruby masz z przestawioną osią
  2. A może podasz jakie masz felgi, et, czy są dystanse itp? Z fusów wróżyć mamy?
  3. Zależy co posiadasz. Przy modyfikacji HUD mdrive dla diesla można go włączyć/wyłączyć przez idrive, parametry EDC też czasem wchodzą lecz jest trochę zabawy by nie wyrzucało. A tak poza tym smg to tylko m5, przy sportowym sofcie skrzyni automacie to nie chodzi.
  4. odpiąć regulator i sprawdzić czy to na pewno on powoduje błąd lini BSD, może to powodować inny element ;) A oryginały szukać po nr regulatora, sam zmieniałem w e60 i założyłem za 250 zł, mimo, że oem 700 proponowali heh, tylko nr te same co mercedes :wink:
  5. Tylko po aktualizacji softu sterownika, samo kodowanie nie zmienia mapy
  6. Bosh we Wrocku Mariusz z Bukownej, telefon na pw
  7. Wentylator ciągle załączony? Inne obiegi typu webasto lub dogrzewanie postojowe z silnika?
  8. Jeśli coś jest źle z piastą to powoduje usterke ;)
  9. Oczywiście mierzone zegarem? :8)
  10. Apacer
    Hud bmw e61
    Wds, zasilanie ze skrzynki pasazera i z tylu
  11. serio? minuta szukania https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=33943&pid=403174#pid403174
  12. Tą opcję można zaprogramować
  13. Na realoem masz dokladne schematy
  14. Przy padnietym module zamykanie z grota dzialalo by prawidlowo. Kwestia rozebrania zamka kierowcy i czyszczenie krancowek lub wymiana mechanizmu
  15. Co znaczy świece żarowe nie przestają grzać? Wiesz, że ten sterownik jest na magistrali BSD, a świece grzeją nawet latem?
  16. Dziękuję, ale zaopatrzenie w miodek mam spory z pasiek rodzinnych ;)
  17. Normalne, nie tylko w tej marce
  18. Dla potwierdzenia warto odłączyć nastawnik od dźwigienki geometrii i ręcznie ruszać nią, jeśli stawia opory lub przy końcowych wychyleniach blokuje, to jest to co napisałem :wink:
  19. Biały obok czerwonego, a czarny na lewo skrajny. To interfejs usb więc standartowo GND/D+/D-/VCC
  20. Elektroniczny nastawnik turbo? Nie dobija do końca geometrii, skacze, więc szkliwo na łopatkach w turbo. Jedynie czyszczenie/regeneracja
  21. Ło panie ;) dojście tragiczne, trzeba ściągać kolektor dolotowy i rozrusznik.
  22. wykodować skrzynię z listy, przekodować całe auto, automatycznie usunie wpisy ze sterowników
  23. bez comboxa nie, lub przystawka dension gateway.
  24. podmieniałeś na pewno na sprawny oryginał? Wina ewidentnie czujnika, albo on, albo wiązka
  25. Odpiąć elementy szyny bsd i sprawdzać przy którym błąd minie ( klema, alternator, moduł świec)
