Bugs10
Treść opublikowana przez Bugs10
  1. Bugs10 odpowiedział(a) na Bugs10 temat w E46
    Bo właśnie nie wiem czy mam na małej głowie czy dużej, jakoś to można zmierzyć? Półosie bedą pasowały bo są z dyrem w komplecie tylko czy ten wał przypasuje i mocowanie dyfra.
  2. Bugs10 opublikował(a) temat w E46
    Kolega na naszym forum sprzedaje dyfer z półosiami http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=31&t=267435 Chciałem do swojego auta zakupić od niego ale nie jesteśmy pewni czy będzie pasować (ja mam dyfer z takim samym przełożeniem co on 3.38 Jest ktoś mądrzejszy ode mnie i może się wypowiedzieć w tej kwestii - będę wdzięczny. Moje auto jak w opisie E46 320ci (M52TUB20 z manualną skrzynią. Z tego co widzę na realoem to bez wymiany wału się nie obejdzie żeby pasował.
  3. Bugs10 odpowiedział(a) na marcin5001 temat w E46
    Tak mam na mysli gluche stukanie przy zmianie biegow. Ja juz wymienialem tuleje wozka, dyfra, i nadal stukanie jest. Wiem ze to luzy polosi.
  4. Bugs10 odpowiedział(a) na marcin5001 temat w E46
    U mnie głuche stuki są na pewno z luzów na półosiach a dokładnie przegubach zewnętrznych. Nie polecam zamienników bo kupiłem i tydzień było spokoju a teraz znowu stuki. Jak znajdę jakieś używki bez luzów i wymienię to zobaczę czy się utrzyma cisza.
  5. Bugs10 odpowiedział(a) na Cicheniusz temat w E46
    Ostatnio robiłem taki zabieg w swoim aucie i się udało. Schowek wyjęty, klimatronik obniżony a radio pod nawiewami (2DIN z nawigacją). Niestety nie obeszło się bez wycinania obudowy nagrzewnicy ale da radę. Później zamieszczę fotkę jak to wyszło.
  6. Ja już po wymianie. Byłem dzisiaj w Bawaria Motors w Warszawie. Uwinęli się w dwie i pół godzinki. Zdążyłem wypić dwie kawki, wysłąć kilka maili poczytać net, pooglądać furki (te nowe) i Pan oznajmił że autko umyte i gotowe do odbioru. Najlepsze było to że jak podpisywałem dokumenty widniał czerwony napis GWARANCJA. 15 letnie auto a wymiana obejmowała. Brawo.
  7. Już zamontowana. Wyszło ok. Na razie wymontowałem prowadnice sterowania nawiewami ale jak będę montował interfejs sterowania kierownicą to wykorzystam patent użytkownika Domin który podpowiedział jak go zamontować.
  8. Tak mam ramke centralna i wadzi mi precik sterujacy nawiewem.
  9. Witam, Kupiłem sobie nawigację 2DIN Kenwood DNX-5280BT 2DIN - GARMIN i postanowiłem podłączyć. Wszystko dało radę upchnąć przesuwając panel klimatronika w miejsce schowka ale problem polega na tym, że nie wchodzi do końca w głąb bo blokuje radio metalowy drążek od nawiewu. Za co odpowiada ten łącznik. Co mi nie będzie działało jak go wyjmę. Wszystko działa ale wystaje z przodu panel 7 mm
  10. Robilem po zalozeniu kompletu badanie amortyzatorow na stacji diagnostycznej. Nastepnego dnia po zalozeniu. Wynik byl slaby bo wyszlo ponizej 80 % na kazdym kole. Zawieszenie mi sprawdzano i wszystko sztywne. Pojade teraz po niecalym miesiacu i jeszcze raz sprawdze.
  11. No ja też muszę coś najpierw kupić a dopiero reklamować i żądać zwrotu kasy. Tylko teraz nie wiem co kupić. sachs no ale nie ma advantage czy coś innego.
  12. Ja chyba też zareklamuję z tym że ja mam ten problem (nie to co mopsisko) że mam jedno auto i jak wyjmę amorki to auto stoi a ja jeżdzę komunikacją miejską. Ja Maćku kupowałem wszystko nowe (amorki, mocowania, łożyska, sprężyny, podkładki) zresztą możesz sprawdzić zamówienie 13649
  13. A wiesz gdzie to można zamówić? Daj jakiegoś linka bo ja nie znalazłem. Może pamiętasz jakie numery mają te amortyzatory?
  14. Z tego co widzialem to advantage jest na przód. A co masz na tyle bo chyba występuje tylko super turing. Kupie sachsy komplet i wymienie te monroe tylko co z nimi zrobiĆ.
  15. Panowie. Ja zalozylem do siebie monroe reflex komplet przod tyl i sprezyny eibach pro kit i nie jest to dobre rozwiazanie. Przy najmniej dla mnie. Jak jedziesz po dolkach to jest ok ale jak wystepuja poprzeczne nierownosci asfaltu lub studzienki to wala strasznie. Wrazenie jakby kolo podskakiwalo w gore i jak opada to jest lomot tak jakby nie trzymal amor i zatrzymywal sie na obudowie. dobierali mi chlopaki z czescidobmw i powinno byc ok ale jest mega zle. Nie wiem narazie co z tym robic ale komfortu nie ma zadnego.
  16. Uzupełniłem :) Nie wiem czy taki sposób się przyjmie i czy ludzie mają czas i chęci aby czasami się spotkać na chwilę. Ale dobrze mieć kontakty z okolicy. Tak mi się wydaję.
  17. Witam, Jestem z Grodziska Mazowieckiego i widzę, że dużo jest u nas beemek e46. Czy jest ktoś z okolicy Grodziska lub z Grodziska i chciałby nawiązać kontakt z osobami jeżdżącymi takimi autami? Ponieważ sam mam E46 320ci staruszka bo z 2000 roku chętnie poznam osoby lubiące tą markę i mające (domniemam) podobne problemy jak ja. Fajnie by było móc spotkać się pogadać o tym i o tamtym z kimś. Porównać różne kwestie itp. Nie chodzi mi o żadne ściganie ani takie tam ale o wymianę doświadczeń. Jeśli jest ktoś chętny to proszę pisać na PW ewentualnie w tym wątku. Pozdrawiam Patryk
  18. Bugs10 odpowiedział(a) na danielxc717 temat w E46
    Lej 5w40 motula i będzie git. Też na taki będę zmieniał.
  19. No właśnie wymienię raczej cały bo nie wiem kiedy był wymieniany i jaki jest, więc warto, Gdzieś widziałem w necie jak go wymienić i odpowietrzyć.
  20. Ale jak mam inny to nie przeszkadza - wymiesza sie?
  21. Witam, Zapaliła mi się taka żółta lampka z koreczkiem na zegarach. W instrukcji wyczytałem, że to lampka informująca o potrzebie dolania płynu do chłodnicy. Pytanie jaki płyn tam wlać jak nie wiem jaki jest zalany?
  22. A jak samemu sprawdzić czy to tuleje wahliwe są uszkodzone.
  23. W jakim dziale na RealOEM znajdę te tuleje nr 9 ? Jakie koszta ? Dodam że czuję taki stuk czy szarpnięcie z tyłu auta przy zmianie biegów, puszczaniu sprzęgła po zmianie biegów EDIT: Już znalazłem te tuleje ... Ile ich trzeba na tył ? :D z tego co ja wiem to 7
  24. Ja sprzeglo koplecik mam nowe i tuleje nr 9 tez.
  25. Fajny egzemplarz ale i tak trzeba w realu go obejrzec.
