crm1234
209 -
Treść opublikowana przez crm1234
crm1234 odpowiedział(a) na Jack79 temat w Nawigacja samochodowa
Siema. Pobrałem mapy Next West 2025 i nie mieszczą się na pena 32GB gdzie poprzednia mapa 24-2 mieściła się. Należy użyć dysku 64GB czy ja po prostu robię coś nie tak? xD -
Witam. Możesz przybliżyć temat tych rezystorów jakie należy wlutować? założyłem do f01 2009 rok kierownicę M z f10 LCI 2015. Kodowanie zrobione ale łopatki nie działają. Reszta działa jak należy. Dzięki za info
Tak. To seryjny rozmiar. Mam takie na styling 128
Witam. Również mam problem z 745d. Kręci i nie pali. Ustalilłem ze nie ma wysokiego ciśnienia paliwa. Zadane jest 300bar a rzeczywiste 8 bar. Pompa w zbiorniku chodzi. Przelutowalem zapobiegawczo SBSR. Podmieniłem czujnik na listwie wtryskowej i bez zmian. Podmieniona pompa CR na inną sprawna i bez zmian - nadal brak wysokiego ciśnienia. Na plaka odpala bez problemu :8) Gdzie szukać problemu bo brakuje mi pomysłów??? Błędów w Ista od układu paliwowego brak Pozdrawiam
Niby dlaczego? Też je omijasz?
Pomoc w naprawie Sterownika silnika DDE
crm1234 odpowiedział(a) na Andy74 temat w Diagnoza komputerowa
Witam. Problem z nie usypiającym się Bmw e65 745d na dwóch sterownikach silnika. Kupiłem już tak auto a poprzedni właściciel poinformował mnie ze problem zaczął się kiedy wywalił dpfy fizycznie i z DDE u jakiegoś magika. Od tego czasu auto kradnie prąd i jest problem… Może ktoś pomóc? Naprawa sterownika? Wgranie seryjnego softu? Ktoś mi mówił ze w 745d nie można robić chiptuningu i dpf off bo potem auto się nie usypia… nie wiem czy to prawda czy bajki… -
E60 [E60] Jak Skasowac Przekroczony Termin Obsługi
crm1234 odpowiedział(a) na e60530i temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Jak macie problem ze skasowaniem serwisu oleju jak opisywano to mogę wam to ogarnąć za symboliczne grosze. Wiem co i jak żeby się pozbyć tego błędu… Trzeba kompa :idea: Pozdro -
Zalany dwukrotnie Liquy Molly i korekcję poprawiły się. Korekta na 5 cylindrze jest około 0.60. Po przegazowaniu nie ma już efektu że korekta idzie na 2.5 i spada. Jest w normie 0.50-0.70. Ciekawe na jak długo... :)
BLUETOOTH E65 ZMIANA MODUŁU SIEMENS/TCU NA TCU 1,5 MOST ECE
crm1234 odpowiedział(a) na bmw-power temat w E65, E66, E67
To wiadomo ze trzeba zakodować bo zmieniliśmy Tcu na inny. Chodzi mi o kodowanie modułu którego nie wymienialiśmy tylko aktualizowalismy do nowszej wersji. W innym temacie piszą ze to konieczne ale nie piszą w jakim celu, domyślam się ze pustym plikiem kodują zaktualizowany moduł… -
Ja mmi nie aktualizowałem bo wszystko działa jak należy po zmianie tylko TCUM. W TCUM zmieniłem Vin ale w sumie nie wiem po co skoro wcześniej kiedy był Vin inny również działało… Czy te zmiany są konieczne? Ogólnie z aktualizacją sterowników trzeba uważać na zwykłym kablu kline decan jest niestabilnie i można uwalić sterowniki… Czy po zmianie nr Vin w TCUM oraz aktualizacji kodowales go dodatkowo ncsem? Czytałem ze jest to konieczne przy każdym aktualizowaniu sterownika…. Ale nie napisali czym kodujemy i w jakim celu…. -
z pierwszego postu spoko ale nic nie wspomniał o kodowaniu NCSem po zmianie Vin i aktualizacji sterownika. Din76 coś wspominał że trzeba przekodować moduł który aktualizowaliśmy ale nie napisał czym i w jakim celu to robimy. Ktoś może rozjaśnić temat?
Długo aktualizował Ci się ten moduł? U mnie z 40 min -
Tak to właśnie mój film. Postanowiłem nagrać skoro nigdzie w internetach tego nie znalazłem... może komuś sie przyda :P
zalałem Liqui Moly 0,5 Litra na 20 litrów ropy... Ale dziwny temat z tym wtryskiem że po przegazowaniu korekta idzie na wysoki + a potem spada.... :shock: No nic wyciągam wszystkie wytryski idą na maszynę, przy okazji wymienię podkładki pod wtryskami :D
kodowanie AUX IN
crm1234 odpowiedział(a) na dkrolikowski1981 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Witam. Pierwszy raz pojawił się u mnie problem z zakodowaniem Aux w Bmw e65. Problem jest w tym ze po kodowaniu nie pojawia się w ogóle ikonka Aux w monitorze nawigacji. Kodowanie przebiegło pomyślnie bo w pliku MAN zapisało się „Aux aktive” - jednak nie ma na ekranie navi tej opcji… w czym może być problem? -
do wymiany samego regulatora trzeba wyjąć cały alternator? :roll: w M57n2 wymiana w 5 minut bez konieczności wyjmowania alternatora.... Od góry to raczej nie da rady gdyż głowica V8 jest bardzo blisko ścianki/ podłużnicy.... no cóż coś wymyślę...
Jak w temacie… jak najszybciej zabrać się za wymianę regulatora w alternatorze w M67 745d? Od góry od dołu? Bardzo mało miejsca jest… nie ma gdzie łapy wsadzić… W M57 w 5 min robota a tu jest ciężko z miejscem. Macie sprawdzony sposób?
Witam. Pacjent to M57n2. Może ktoś zerknąć na te korekcje wtrysków? Auto ma moc oraz nie kopci mimo braku DPFa. Na piątym cylindrze korekta jest sporo zawyżona a po przegazowaniu idzie do góry nawet na +3.0 potem schodzi. Temp silnika to 90st C. Proszę o wskazówki co może być nie tak? https://www.youtube.com/watch?v=r2KdTqKLVpA
Tuner mówi ze może ten błąd wyprogramować aby się nie pojawiał. Ale czy to rozwiązanie godne uwagi? Nie wiem.
e65 745d problem z poborem prądu na postoju błąd 4121
crm1234 odpowiedział(a) na robb87 temat w E65, E66, E67
Witam. U mnie w 745d również pobór prądu rozładowuje akumulator. Mam nowy AGM i zameldowany. Pod maską w okolicy podszybia cały czas coś piszczy nawet po zamknięciu auta - do samego rana na okrągło. Jeśli rozłączę tą szeroką wtyczkę przy prawym kielichu amortyzatora gdzie jest plus zasilania to wtedy nie piszczy i nie rozładowuje akumulatora... Ktoś miał taki przypadek? -
Zgadza się 4.5d samolot. Mam dwie E65 730d po programie i 745d serie... :D
Jak pozbyć się tego błędu w DDE 41AA?? ma to jakiś negatywny wpływ na osiągi? Kazałem wgrać stary soft czyli seria 231kM ale tylko z dpf wykodowanym i błąd też powraca. Dziwna sprawa Tuner twierdzi że inni mają na tym samym sofcie czysto w sterownikach :mad2:
Błąd 41AA pojawił mi się w nowym aucie po chip tuningu. Wgrałem stara mapę ale z dpf off tylko i tez powraca…. Komedia :mad2: czy Ten błąd ma coś wspólnego z dpf off?
W moim N57n2 231km po programie Chip tuning i dpf off sterownik DDE zgłasza mi błąd 41AA Charge Air pressure sensor. Da się go skasować ale po przejechaniu kilku/ kilkunastu km powraca… Auto jedzie świetnie jedynie ten błąd który mnie denerwuje. Przed mapą tego nie było. Co mogło pójść nie tak??? Jak się go pozbyć?
