bmtriko
Treść opublikowana przez bmtriko
  1. bmtriko odpowiedział(a) na pawloszczak temat w E46
    Buhahahahaha ;) Nie bmwtriko, to napewno nie tak jak myślisz ;) To chyba nie wiesz co mówisz Miałem dwa ori zaworki pierburg z metalową blaszką i dwa nowe z allegro Dwa nowe przepuszczają powietrze po zatkaniu np out a wprowadzeniu powietrza przez VAC i każdy pierburg z alledrogo tak ma nawet kiedyś był temat na którymś forum bmw a po drugie sprawdzam jak możesz sobie sam włóż oryginalny ten z blaszką zaworek i zdejmij rurę od EGR i sprawdz zobaczysz,że będzie pracował sam bez dodadnia gazu(delikatnie się wysuwał i zasuwał) a potem załóż ten z allegro i zobaczysz,że na tym z allegro będzie tak jak na filmiku na jałowym ''UCHYLONY''
  2. bmtriko odpowiedział(a) na pawloszczak temat w E46
    Założę się,że tutaj nie ma ori zaworka od EGR tylko z allegro pierburg bo jak by był ori to tłoczek EGR bez dodania gazu sam by się delikatnie wysuwał i zasuwał a na tych z allegro jak jest uchylony cały czas
  3. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    Jak magiel może wyć?? przestudiowałem net i o wyciu magla nic nie ma To wycie jest takie,że mechanik miałby problem to wychwycić a ja słyszę(dobry mam słuch) po prostu słychać podczas jazdy szmer jak idzie z tamtąd taki delikatny
  4. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    Powiem tak gdbvy po wymianie na mobil nic mi nie wyło nawet o Valvo bym nie myślał... ale ze zaczęło a parę opini na necie było,że Valvo uciszyło pompę więc te 40zł jeszcze dam.Jak nic się nie zmieni to trudno
  5. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    a odnośnie tego korka to cieknie Ci ze zbiorniczka czy poci się na korku?? bo jak na korku to po co CI cały zbiornik wymieniać? nie lepiej korek za 20zł kupic ori z uszczelką? bo samej uszczelki ori nie dostaniesz a kupywanie podobnego o-ringu to przerabiałem to 2 razy trzyma ale nie tak idealnie,ale nic nie leje jedynie zapocone
  6. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    Tak na fotkach jak widać różni się tylko delikatną zmianą etykiety i bardziej jasnym/ciemniejszym kolorem czerwonym Ale to JEST TEN SAM OLEJ BO SIĘ DOWIEDZIAŁEM.TYLKO STARSZA I NOWSZA BUTELKA A TAK TO WSZYSTKO TO SAMO. Co do pompy powiem tak kolega tutaj z forum sam mówi,że tylko Valvo do e46 ładuje i nic się nie dzieje.Ponadto w specyfikacji tego ATF MAXLIFE Valvoline pisze DEXTRON III/IID/IIE/VI czyli jak widzisz jest kompatybilny z IID więc można go NAWET MIESZAĆ TAKĄ INFORMACJĘ DZISIAJ UZYSKAŁEM ZE 100% PEWNEGO ŻRÓDŁA
  7. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    Zresztą kolega Puzzon poleca też Valvoline a on wie co mówi :cool2:
  8. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    KOLEGO!!! Ten niebieski za pewne do układu? a czytałeś opis tego niebieskiego??? jest on do NOWSZYCH AUT jeśli chcesz do e46 to tylko i wyłącznie Albo popularny MOBIL ATF 220 Czerwony Albo tylko i wyłącznie ten Valvoline ATF MaxLife: http://i61.tinypic.com/21bjjao.jpg http://i57.tinypic.com/2yvuwk2.jpg TE DWA TO JEST JEDNO I TO SAMO TYLKO NOWA I STARA BUTELA I TYLKO TAKI ŻADNE NIEBIESKIE Tamte są do nowszych aut tamte wymień jak możesz bo faktycznie może nie być ciekawie z pompą Co do płukania to się nie wypowiem,ale ja bym nie płukał..zlał stary ile wyjdzie zalał nowy,pojeżdził trochę..potem odciągnął ze zbiorniczka ten nowy strzykawką ile sie da(pod spodem nic już nie odpinamy) i zalać ile tam trzeba i gitara
  9. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    nie kumam zakupiłes mobil atf 220 mineralny czy Valvoline MaxLife Syntetyk??? ten kolega twój coś nie tak gada jak mineralny? Mobil ATF 220 jest mineralny A Valvoline III to nie tylko i wyłącznie Valvoline III tylko(IID IIE)Tak,że działa wstecz.To nie wiem co ma się popsuć.Po drugie np kolega Puzzon poleca Valvoline A po 3 już 2 razy słyszałem,że po Valvo pompa ucichła
  10. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    nadaje po to też jest.No ale Hipol do bmw? jak już na Mobila kręcą głową na forum to za Hipol bym został zlinczowany :D
  11. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    Valvoline zamówiony jak nie pomoże to ma buczeć do póki nie padnie.Padnie to kupie inną. Najlepsze to chce Valvoline a oni w sklepie do mnie ze do wspomagania wystarczy Hipol i już mi chciał wcisnąc :mad2:
  12. nic nie pada ;) nie bój żaby :D
  13. Dokładnie kolego.Zlokalizować te stuki jak nic nie wychodzi na kanale itp to na prawdę mistrzostwo
  14. i to są uroki e46 Jak coś zacznie stukać pukać tak jak nie wymienisz wszystkich tulei itp tak ładu nie dojdziesz
  15. Parch phi. Ten parch by Cię objechał na każdym biegu :cool2:
  16. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    a nie rozszczelni się tam nic ? jak dam valvoline który ma Dextron III a jest walny Dextron II?? Ps tak jak mówię przed wymianą oleju tego wgl nie było podczas jazdy.Tylko od razu po wymianie
  17. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    To zmieniac czy nie ten olej? bo te 40zł na Valvoline mogę dać jeszcze.Byle był jakiś efekt.Ale ten valvoline ma juz Dextron III a nie II
  18. Dzięki Panowie :cool2:
  19. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    hmm no jak auto stoi odpalone wycia 0 dopiero podczas jazdy np jadąc 60/80km/h stałą prędkością słyuchać takie mruczenie/wycie jak się zatrzymuje tego nie ma...podczas przyspieszania to jest na tyle to jest ciche,że radio włączone to zagłusza ale jednak coś jest przed wymianą tego nie było.Dla tego mówię może ten mobil zły? może valvoline trzeba...ale już wstyd do mechanika iść i co mu powiem panie zmieniamy olej Mechanik mówi ja nie wiem co wy szukacie i co Ty chcesz z tego samochodu zrobić.Mówi tu się nic złego nie dzieje(no ale jednak słychać takie wycie jak by)
  20. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    Tylko,ze po zmianie płynu na mobil podczas jazdy słychać delikatne wycie pompy(przed wymianą tego nie było)
  21. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    Co Ty znow kombinujesz? Niedawno wymieniles i znow chcesz wymieniac na inny?Pisalem ze ta pompa niepotrzebuje zadnego specjalnego oleju najgorsze dla pompy jest brud!!!!! ehh to kupić czy nie? bo teraz mam mobil atf 220 i czy da coś jak zmienie na Valvoline?
  22. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    Za dwa tydzień kupię ostatni raz Valvoline ATF MaxLife
  23. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    Dziwne bo wszędzie w necie do e46 czy to kombi czy nie 2003/2004r każdy wszędzie na forum bmw leje mobil atf 220 Ale już dwóch mechaników dobrze gada... oczytasz sie Tych głupot co tam gdzieś wpisują a potem cudujesz.Mówi ja mam pszczoły jak bym chciał robić tak jak na forum piszą to już by wszystkie zdechły. Amen.
  24. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    Tak.
  25. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    Pomożecie?????? NIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
