Rafrom
Treść opublikowana przez Rafrom
  1. Rafrom odpowiedział(a) na general-77 temat w E34
    A mozesz opisać gdzie ta zielona kontrolka się znajduje? Pytam o tą gotowośc do rozruchu.
  2. Rafrom opublikował(a) temat w E34
    Witam. Może ktoś miał taki problem, że kilka dni diesel nie pali po nocy a następnie mu cudownie przechodzi i kilka dni (po nocy) jest palenie na dotyk. Teraz jestem w fazie tego złego palenia. Dodam że w wężyku paliwowym widać ON więc ja nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny. Dziękuję za każą podpowiedź. :cool2: :cool2:
  3. Rafrom opublikował(a) temat w E34
    Witam. Pękła lampa światłaq długiego, mam zamiar w wekend zabrać się za wymianę, poradźcie mi jak to zrobić po kolei aby nie zniszczyć plastików. :modlitwa: :modlitwa:
  4. Cześc. Ja moją 525 TD (95r) dzisiaj tankowałem i wyszła 70 l ON/800 km trochę w korkach po Warszawie troche na dojazdy spod W-wy (Trasa) w sumie cykl mieszany. Raczej jeżdżę delikatnie i pilnuje ekonomizera żeby wskazywał jak najmniej :oops: . Uważam że mój wynik to i tak trochę dużo, ale skoro piszecie ze 9 to norma......
  5. Witam. Zna ktoś czeskie czy słowackie świece żarowe Iskra?? Warto to brać? Pozdrawiam
  6. Ja bym sie udał do innego warsztatu a nawet do dwóch innych. I nie zdradzaj kto Ci regenerował turbo i że wogóle coś ktoś robił z turbiną, myślę że usłyszysz wiele ciekawych rzeczy. Daj znać jak to sie skończy to da ciekawy obraz "mechaników' co to twierdza że się znaja....
  7. Filtr paliwa nowy, auto kupiłem 2 mieś temu, powiedziano mi że długo stało nie jeżdżone. Jak zmienię świece i nadal będzie problem to dam znac ale już na priva żeby nie zaśmiecac forum. :D
  8. LIS wielkie dzięki- również za podtrzymanie na duchu. Miałeś problem z odpalaniem na zimnym silniku tzn. jak parkuje na noc w ogrzewanym garażu to odpala za 1 razem choc nie jak bęzyna z lekkim przytrzymaniem rozrusznika, ale na zimnym po nocy na 3- 4 razy i musze go przetrzymac na rozruszniku dłużej- jeszcze nie wymieniłem świec więc może to byc przyczyna. Co Ty na to??
  9. Rafrom odpowiedział(a) na Luczu86 temat w E34
    Cześć. Z tego co tu czytałem to poza świecami warto sprawdzic przekaźnik świec bo to niby równiez element który lubi przestać działać, poszukaj tego tematu. Oczywiście akumulator masz ok tzn. z odpowiednim prądem rozruchowym? Pozdr...
  10. Tak w dolocie. Ale nie leje się z dolotu olej ciurkiem, z resztą jeszcze dzisiaj to sprawdzę to dokładnie opiszę. Kolektor ma sześć podkładek, kiedy będę wymieniał świece żarowe to te podkadki też będę zmieniał na nowe, zauwazyłem że spod pierwszej z nich lekko poci się, dociągnołem lekko śrubę ale to samo. Być może to tylko uszczelka. Czy powietrze w dolocie z turbiny zawiera spaliny lub skąd tam bierze się olej.?
  11. A jaki moze być jeszcze objaw turbiny? Bo raczej nic na to nie wskazuje?? :mad2:
  12. Witam. :twisted2: Jako że moje kombi jest od miesiąca u mnie walczę z nim na wszystkie sposoby, słabo pali (było około -1 st.C) aku nowy, swiece zamówione NGK wiec moze ten problem usunę ale: zauwazyłem, że kolektor dolotowy ma lekii wyciek oleju :jawdrop: na pierwszej uszczelce patrzac od przodu pojazdu- dziwi mnie obecność oleju w tym miejscuale nie znam jeszcze tego silnika- moze ktoś mi pomóc i rozjaśnić conieco??? :modlitwa: Pozdrawia...
  13. Rafrom odpowiedział(a) na hobas temat w E36
    Witaj hobas. Podobno zakładaja niektórzy zaworek niepowrotny na przewodzie (koszt kilka złociszy na allegro z opisem montazu) paliowoym- wtedy paliwo z pompy się nie cofa i niby problem zanika. Ja jutro wymienię świece i tez będe wiedział czy dalej nierówna walka czy będzie OK. Wiesz może czy kolektor dolotowy ma uszczelnienia, chodzi mi czy jak go wykręcę to musze dać nowe uszczelki (spod jednej lekko mi leci olej wiec chyba do wymiany). Pozdr. PS. O tym zaworku znajdziesz na tym forum. :P
  14. Rafrom odpowiedział(a) na hobas temat w E36
    dzięki :lol:
  15. Rafrom odpowiedział(a) na hobas temat w E36
    Witam wszystkich serdecznie. Zeby nie zakładac nowego wątku podepnę się i ja, moja 525 TD tez marudzi rano przy odpalaniu, czy w moim przypadku malezy odkręcic kolektor dolotowy aby dobrać sie do świec? A może zlecić wymianę w warsztacie i się nie stresowac że coś pójdzie nie tak? Pozdrawam.
  16. Witam. Myslę że temat na czasie :D , jak przygotowujecie swoje diesle do zimy? Co szczególnie jest ważne aby spokojnie odpalić furkę przy niskich temperaturach :twisted2: .? Pytam bo to mój pierwszy diesel.
  17. Rafrom odpowiedział(a) na Rafrom temat w E34
    Rączka raczej luźna...bez zadnych oporów.
  18. Rafrom opublikował(a) temat w E34
    Witam. Drzwi tylnie lewe nie otwierwją się od środka mimo przełaczenia kluczykiem blokady umieszczonej w zamku, czy jest jeszcze jakieś zabezpieczenie o ktrym nie wiem? Mam nadzieje że nie czeka mnie zdejmowanie boczka. Pozdrawiam :D
  19. Witam. Ostatnio wymieniałem filtr p.pyłowy i zauwazyłem że po lewej stronie schowka od czoła jest jakieś gniazdo elktryczne z oznaczeniem "+" i "-" czy ma ono konkretne przeznaczenie?? Poza tym po odkręceniu "sufitu" w schowku w jego przedniej prawej części zauwazyłem kostke wielostykową nie podłączoną do niczego- do czego ona może służyć?? Pozdrawiam. :D
  20. Witam. :D Poszukując sposobu na obnizenie kosztów jazdy zrobiłem test OR-a czyli słoiczek włożyłem na noc do zamrażalnika ladówki- już po kilkudziesięciu minutach przeszedł on w stan stały taki smalec się zrobił. Dróga próbka stała w lodówce na półce- po całej nocy żadnych zmian w konsystencji. Jak rozwiązać problem wpływu niskiej temperatury na taki olej??? Czy mieszanie 1:1 OR i ON coś zmieni i do jakiej temperatury?? Pozdrawiam.
  21. Rafrom odpowiedział(a) na Rafrom temat w Sprzęt audio i video
    :dance: :dance: :dance: Działa!! 1793 i zatwierdzamy strzałka od wyszukiwania fal! Wielkie dzięki wszystkim za pomoc na forun i na priva. :modlitwa: :modlitwa:
  22. Rafrom opublikował(a) temat w E34
    Witam. Czy panel klimy w E34 jest podświetlany?? Jak się dobrac do wymiany zarówek?? Pozdrawiam :cool2:
  23. Rafrom odpowiedział(a) na Rafrom temat w Sprzęt audio i video
    Dzięki o boski, zaraz lece sprawdzić bo życie w świecie ciszy..... jest nie do przyjęcia! :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
  24. Rafrom odpowiedział(a) na Rafrom temat w Sprzęt audio i video
    1793, ale czym się ten kod zatwierdza bo samo wpisanie tego (1793) nic nie daje- nic się nie dzieje... HELP, HILFE, po Chińsku nie znam... :twisted2: :modlitwa: :modlitwa:
  25. Rafrom opublikował(a) temat w Sprzęt audio i video
    Witam. Może mi ktos podac kod do radia Business RDS PH 7850S1058025? Nigdzie na forum nie mogłem odszukać :mad2: podobnego problemu. Z góry dzięki za info. Pozdrawiam Rafrom
