Treść opublikowana przez jony93
Max 160km/h !!!!
co do turbo sprezareczki to niewydaje mi sie bo zjawisko jakie mialem z3 tygodnie temu to ruszajac ze swiatel normalnie nagle tez sie tak przyblokowalo przy okolo 40/50km/h a jest mozliwosc sprawdzic czy padla ta przeplywka czy nie?? a pozatym zobacze ile kosztuje takie cudo w ASO ale to da sie pszewidziec ze kolo 100euro a cos daje ta przeplywka mtm?? wiecej mocy??
Max 160km/h !!!!
Witam ,wczoraj jadac autostrada dostszeglem dziwne zjawisko ktore mnie zaskoczylo , moja bunia niechciala przekroczyc 160km/h pedal gazu do samego spodu a ona ani 1km/h wiecej wiec zdjolem noge zgazu zeszlem do 140km/h i ponownie gaz do dechy ;) a tu 160km/h i nic wiecej. Prosze bardzo o podpowiedzi co moglo ulec awari chyba ze BMW 2.0 w Dieslu to autko dla osob wpodeszlym wieku ktorym moga spokojnie dojachak do lekarza lub na grzyby. Pozdrawiam i dziekuje
Bmw 320d 1999 rok - warto?
Ten rocznik smiga jak ta Lala jest piekna oszczedna (umnie tak5.7/6l/100km) ale tez pootrafi pokazywac pazurki zwlaszcza jak onia zaczynasz niedbac i sie na niej wyzywasz to moze ci odmuwic posluszenstwa turbo zprezareczka to taka wiagra w motoryzacyjnym wydaniu ;) Pozdrawiam
1.Kasowanie inspekcji. Wyjaśnienie i Pomoc.
Niema zadnego naciskania na jakies resety niema krecenia kluczykiem. Bylo i jest dluzo otym na tym forum prawda jest taka ze aby wykasowac ten servis biezesz druta 1.5mm naprzyklad przekrecasz stacyjke w pozycji 2 niodpalajac silnika otwierasz maske na wtyczce od kapa robisz zwarcie na pin 7 i19 na okolo 5sec i juz wszystko na 19500km ustawione tak jest w przypadku mojej e46 pozdrawiam wiecej tutaj ciebie sie tyczy druga polowa tego co napisal LukaszPL http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=23205&highlight=e46+inspekcja
Dziwne zjawisko w 320D e46
Wiec tak sprawa jest naspepujaca: Whalas byl wywolany popszez niedostatek plynu :).Odkrecajac korek plynu wydawalo mi sie wystarczajaco poczym dolalem 300ml i jak reka odjol. wiec pierwsze co trzeba zrobic to sprawdzic plyn no uzpelnic go jesli niustanie to skontrolowac pasek jesli zly wymienic ;) Pozdrawiam
330d szumi turbo, brak mocy, tragedia...
Co do tego http://www.reampoland.pl to mialem niemila przygode ze wzgledu z emieszkam za granica i tutaj regeneracja kosztuje 600/800euro wiec postanowilem wymontowac i wyslac ja do tego servisu w polsce poczym jak zamontowalem turbine przez dobrego specjaliste to turbo bardzo glosno pracowalo jedni muwili ze to normalna zecz ale nic poczekalem i po 3000km padla ponownie i wtedy sie zaczelo oni wypierali sie ze dobrze ja zrobili i ze byla niepoprawnie zamontowana ja jednak swojemu mechanikowi wierze poczym odeslalem im ja i zaplacilem za czesci a robocozne mialem gratis i taka to gwarancja i service i na koniec niodeslali mi werzykow uchwytow do tura co mnie kosztowalo 70/80euro w aso :(. chyba najlepsze rozwiozanie to jest dac im autko w raczki niech ja wyciagaja regenertuja i montuja a swoja droga to na dzien dzisiejszy wolal bym kupic nowa kosztuje 1100€uro w aso a szczegulnie ze turbo po regeneracji to nietosamùo jak nowe :) a szkoda regenerowana wkladac do takiego cacuszka jaka ty masz 330d ;)pozdrawiam
Wahacze z Allegro ????
Ja kupilem kaplet za 250Euro na ebay.de http://search.ebay.de/search/search.dll?from=R40&_trksid=m37&satitle=MEYLE+Querlenkersatz+komplett+verst%E4rkt+BMW+3er+E46&category0=
Poszla Turbosprezarka a napewno wal na ktorym sa wirniki teraz zalezy ile w takim stanie katowales turbosprezarke bo jesli zbyt dlugo to bracie do wymiany masz dodatkowo muszle a wnajgorszym przypadku to mogles silnik uszkodzic poprzez opilki metalowe z turbosprezarki. Regeneracja okolo 1000/1500pln ja placilem 1500pln w tym servisie http://www.reampoland.pl Pozdrawiam
Migajcy kierunkowzkaz na neutralnym punkcie .Pomocy
Dzieki juz sprawdzam ;) Juz sprawdzone i to wlasnie padl przelacznik dzieki krzys345 :) ale teraz powiedzcie jak zdemontowac to?? bo mi sie cos wydaje ze chyba trzeba zdejmowac kierownice :(
Witam wlasnie dzisiaj zajezdzam do pracy gasze autko ,8 godzin pozniej wracam a tu widze ze prawa strona swiatla sie swieci poczym sprawdzam czy niezapomnialem wylonczyc kierunkowskaza ( bo po wyjeciu z stacyjki kluczyka mozna uruchomic swiatlo postojowe lewej lub prawej strony zalezy od pozycji na jekies zostawilismy kierunkowskaz ) Ale patrze a tu wszystko powylanczane przekrecam kluczyc w stacyjce odpalam silnik i co sie stalo? Swiatla mijania zgasly ale zaczol migac kierunkowskaz przypominam ze dzwignia jest posrodku wiec wlanczam w lewo kierunkowskaz i na zerowy punkt 5sec i dalej miga po prawej kierunkowskaz, i w ten sposub na migajacym do jechalem do domku po 20km wstydy po paryskich ulicach ;). Wiec prosze o pomoc czy to moze byc ze jakas kostka wysiadla no przekaznik?? Dziekuje.
ale to by bylo przez pasek bo dziwne to jest ze tylko jak jest niska temperatura to sie tak dzieje hmmmmm ja juz w sobote moze sprawdze to ale cos mi sie niepododoba ze to tylko wina paska moze byc ale nic dziekuje za pomoc a pasek to i tak wymienie bo autko pojdzie do sprzezady a niechce nikogo na mine w piepszyc :)
dziwny dzwięk
umnie zaczyna tak pikac jak temperatura schodzi ponizej +3°C ;) jak przy odpalaniu auta jak i podczas jazdy pozdrawiam
doslownie to samo mi sie dzieje tak jak uciebie w 330 ;) tylko ze silnik umnie pracuje normalnie.
Stuki przy ruszaniu.
witam ja mam ten problem ze stuki mam przy wbijaniu biegow no i mi bardzo cieszko jednynka wchodzi czasami musze wbijac dwojke i nastepnie jedynke . bo jedynka czesto zle wchodzi .
Posiadam e46 320D z przebiegiem 208000km od pewnego czasu przy temperaturze zewnetrznej ponizej +7°C (cZYLI JAK SIE ROBI ZIMNO) Auto przy odpalonym silniku i zaczynam skrecac kierownica na postoju wydaje dziwne dzwieki a najgorzej jest jak ruszam i przychamuje jednoczesnie skrecajac to pozniej przez okolo 10/15 minut slychac glosno ten dzwiek ale tylko slychac podczas skretu. Dziwne jest to jesli rano biore samochod z garazu tam jest temperatura okolo 11/12°C i wtedy auto niema takich dziwnych zjawisk. Sprawdzalem stan plynow i niby sa wszystkie w poziomie dobrym. Bardzo prosze o pomoc dziekuje
Gdzie znajduje się czujnik temp. zewnętrznej ?
W e46 to jest prawa strona zderzaka czyli strona pasarzera
Stuka z tyłu przy jedynce i wstecznym - gumowy dzwięk
umnie sa wlasnie takie objawy przy wciskaniu spszegla co to jest???
Denerwujące stuki z okolic tylnego zawieszenia/mostu?
ja mam pukanie w mojej e46 2.0D A TO JST TYLKO JAK WLANCZAM BIEGI I NP PIATY BIEG DODAJE I UJMUJE GAZ TO WTEDY SLYCHAC W TYLNIM MOSCIE GLOSNY STUK CO TO MOZE BYC???
Brak mocy i ogromne spalanie silnik 1,6 pomocy
Witam i prosze o pomoc mam 316i compac z 1998r w drodze przyjazdu z zagranicy nagle autko stracilo moc oraz zaczelo chodzic jak traktor okazalo sie ze woda dostala sie do fajki i bylo przebicie przewod zostal wymieniony na nowy wszystko zrucilo do normy ale autko spala 15/16litre na 100 i brak mocy jest .W garazu mechanik muwi ze to katalizator komp nic niepokazuje na cylindrach jest po 12 a na jednym jest ponizej 8 dlaczego tak sie stalo moglo to byc spozodozane ze na zalanym przewodzie sie jechalo okolo 800km????
320d dlaczego turbina daje słabe ciśnienie?
a moze to pompa olejowa??? Mi Juz 2krotnie padla turbosprezarka w ASO Pompa kosztuje okolo 250€uros wierc ja postanowilem jescze niewymieniac podejzewam ze za pierwszym razem byla zle zregenerowana. A w twoim przypadku w jakim stanie jest filtr powietrza??
Glosno i czysto z basikiem
Napewno bede mial problem z skrzynia basowa no nazywajmyu to Tuba juz zrobilezm mialem wzmacniacz blanpunkta i dotego tube 350w od Pioneera i jest ten problem ze ja pomiedzy bagaznikiem a tylna kanapa mam blache no siedzen niemoge zlozyc toznaczy kanapy.Bas bylo slychac na dwoze a wsrotku bez rueznicy i dlatego spszedalem tamten zestaw i zakupilem ten ale jeszce sprubuje zalozyc delikatny wzmacniacz do tych 16nastek wytlumie przud i zobaczymy pozdrawiam
Tak sam wymienialem. tyl to 165mm i taki sam na przpdzie tylko ze w prrzednich dzwiach mialem maly problem w ich wlozeniu wiec troszke pokombinowalem i jest elegancko ;) wiec lepiej zalozyc 13stki ale z dobrym wykopem ;)
Witam Posiadam e46 z 2000r Mam maly problem z naglosnieniem auta. Moje radio to:Pioneer DEH-P80 MP 4x60watt http://www.azone.ch/images/dehp80mp.jpg Glosniki: tyl: Focal 165 CA 120 W.http://images.ciao.com/ifr/images/products/normal/566/Focal_165_CA_1__958566.jpg Przod: Focal 165 A 120 W.http://i19.ebayimg.com/02/i/08/0a/d1/2f_1_b.JPG Siedzac na tylnej kanapie az milo sluchac dobra nutke jest konkretny bas a przod to tylko cienki dzwiek zero basow no prawie zero ale niema poruwnania z tylem. Czy zna ktos dobre glosniki moga byc w 130 ale zeby na przodzie dobrze basy dawaly.
RATUNKU!!!!! 320D 136KM
ja podejrzewam ze to wina tylko ukladu powietrza jeli turbo pobralo olej to napewno w ta chlodnice nawalilo tak jak umnie bylo wiec radzil bym sprawdzic i przeczyscic caly uklad .
