jony93
Treść opublikowana przez jony93
  1. jony93 odpowiedział(a) na thug82 temat w E46
    ja tez sie dolanczam do tego problemu ja mam stuki i jedynka czasami cieszko wchodzi i ten problem ze jak zaciagne reczny i ruszam to jest pukniecie z tylu a przy ruszaniu szarpie no i jeszcze na podnosniku jak go podnioslem to przy zaciagnietym recznym kolo okolo 10° sie rusza no ma luzy niewiem co jest grane przegluby ogladalem i sa w bardzo dobrym stanie to juz chyba problem tkwi w moscie co wy otym myslicie??
  2. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    No to ja juz dziekuje ;)
  3. Ja sie doloncze do tego tematu jamam polskurzane fotele i velur koloru zielonego ostatnio zostal mocno zabrudzony velur czym moge doczyscic te plamy i zabrudzenia?? Prubowalem produkt G7 ale slabo mu to poszlo.
  4. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    o tak bajere co sie ustawia aby autko bylo cieplutkie jak rano doniego wbijasz lub w ciagu dnia jak uderzasz do marketu i wracasz a foteliki cieplutkie :) ale niewem jak to sie ustawia .
  5. jony93 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam pytanie jak ustawia sie ten Webmasto.? Bmw 320dPACKLUXE Z 2000r Dziekuje
  6. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    I juz po problemie Elektrozawor wymieniony na nowy i autko jezdzi normalnie :) koszt 106Euraskow w ASO. Dziekuje za pomoc
  7. lub przez zlonczenie pinu 19 i 7 na okolo 5sec i kluczyk na 2pozycji . Ale to juz bylo wiele razy na forum poszukaj.
  8. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    I dalej nic niewiem teraz to nie juz 160 a 145 jesli jest dluze wzniesienie to 140max. Dodam ze od 1 do 4 idzie jak tajfun dopuki nieosiagnie tych 140km/h. Przy tych 140km/h jak juz blokuje i autko zaczyna spowalniac to dodajac i ujmujac gaz to czuc przyspieszenie ale trwa to 1sec .( na 4tym biegu na pelnym gazie na 19'nastce konczy sie wskaznik od spalania. Turbo wymieniane na nowe 2 tygodnie temu bo poraz 3 ci padlo :) . Wiec teraz niewiem czy ryzykowac te 310€ na orginal z Bmw za przeplywke.
  9. Witam, a moze turbo juz po regeneracji jest?? I taki dzwiek wydaje chociarz to jest nienormalna objawa pracy turbo.
  10. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    wiec bemunia naprawiona czasu troszke minelo ale podobno dziala , a co bylo ? Wiec: Turbo rozlecialo sie , pare zaworkow pokrzywjonych i jak widzac 6 sztuk polamalo sie tej czesci z pod 4.http://www.realoem.com/bmw/diagrams/m/x/19.png
  11. ja mialem ta sytuacje i sie okazalo ze gumy byly ok tylko mocowanie tylnego mostu poprostu jedna sruba z guma i blacha karoseri wyrwaly sie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=33_0839&hg=33&fg=30 numer 4,5,6 spawacz naprawil mi to za 200pln no spaw migomatem plus wzmocnienie tych tylnych belek co uchwyty sa wkrecone wiec pozdrawiam i powodzenia :)
  12. Ja w Paryzu (Francja) Zaplacilem 550€ z montazem .
  13. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    jak bede mial jakies nowiny na temat Bemusi to dam znac na priwa ;)
  14. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    w poniedzialek leci auto do kraju okaze sie .Silnik uzywany od 5000 do 7000pln :( ale czego sie niezrobi dla Besi :) aby odrzyla ;)
  15. jony93 opublikował(a) temat w E46
    Witam w week end wracajac z Polski do Francji moja 320Diesel 136km poprostu odmuwila posuszenstwa co sie stalo?? juz tlumacze. Wiec mialem objawy takie ze odcinalo mi moc silnika przy 150km/h (jesli bylo pod gorke) pozniej zapalala sie kontrolka oleju silnika przy jego gasnieciu na pomaranczowo wiec sprawdzilem stan oleju i uzupelnilem ubytek. Jade jakies 140/150km/h i nagle spadek mocy tak jak bylo poprzednio ale nic odczekuje 8/15sec i nic silnik coraz slabszy wrzucilem na martwy bieg i na pobocze zgasilem silnik na kilka sekund i ponownie zalonczylem bez zmian brak mocy i pojawilo sie pukanie w silniku wylonczylem bo zauwarzylem bialy dym. Przyjechal laweciasz odpalil silnik zaczelo pukac az kabina sie ruszala i wylonczyl silnik ponownie zalonczyl i juz nawet nieruszyl zablokowalo go. Na dodatek z rury wydechowej alej wyciekal co to moglo sie stac?? Po ekspertyzie experci niemieccy powiedzieli ze silnik do wymiany a nowy od BMW 8000€URO Silnik po regeneracji to koszt 5500€uro A teraz powiedzcie wy mi co otym sadzicie.
  16. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E36
    Niemam LPG Co do drugiego pytania to on szarpie tak kilka krotnie nieszrapie tylko wtedy kiedy dam mu gazu full zmiejsca odrazu amle wtedy musze mu upuszczac i dodawac gazu bo jest zamulony do piero po2.5/3 tysiocach obrotow odmula filtry nbyly zmieniane pszewody do swiec tez swiece tez. A co do trzeciego pytania to odpowiedzialem szarpie jak ruszam normalnie ale jak agresywnie to juz nie.
  17. jony93 odpowiedział(a) na albizkit temat w E46
    Ja osobisc mam Ferodo a czujniki z AsO.
  18. jony93 opublikował(a) temat w E36
    Witam posiadam 316 E36 jest taki problem ze przy zmianie biegow strasznie szarpie (dodajac i ujmujac gazu szarpie jak w starym fiacie :) ) i na dodatek brak mocy jest.Co to moze byc za przyczyna?? Dziekuje.
  19. Zgadzam sie z kolega na 99,9% ze to jest to !!
  20. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E36
    chodzi o ta sonde lambda czy jakos tak?? a mniej wiecej jakie to sa koszta noej sondy??
  21. jony93 opublikował(a) temat w E36
    Witam mam problem z 316i compact od pewnego czasu auto stracilo na mocy i wzroslo spalanie paliwa ( 10/11L 100/KM ) jest to auto z 1998. Podejzewam ze padlo sterowanie. Moze ktos sie spotkal z tymi objawami??
  22. jony93 odpowiedział(a) na oligator04 temat w E46
    Ja wlasnei od kilku tygodni smigam na MAYLE i powiem ze niemam zadnych zastszerzen zaplacilem na ebay.de 250€ 2sztuki.
  23. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    No to jak jest cos warta ta Firma czy niezabardzo??
  24. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    zobacze co znajde tutaj w kraju co zycje jak nie no to kogos ladnie poprosze aby z polski cos takiego mi sciagnol a co do mtm to tak wiem ze to od przeplywomierzy
  25. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    No zabardzo niemam ukogo podmienic bo znajomi niesa za autami niemieckimi Francuzi wola swoje bo podobno najwygodniejsze, a co do tej ceny no to jak kolega polecal ta stronke http://www.przeplywomierz.pl/ to jestem chetny ale znow blokada bo niewiem czy wysla zagranice napisalem maila i teraz sie okaze. Swoja droga patrzylem na ebay.fr i koles handluje podruby za 114Euro i twierdzi ze w ASO okolo 400€uro kosztuje. Az sie wierzyc niechce. Warto wogule sie bawic w te MTM ?? dobra ta firma jest??
