jony93
Treść opublikowana przez jony93
  1. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    mam druga pompe bedzie pasowal sterownik odniej?? pompa pochodzi z wczesniejszego silnika co byl w moim aucie ale po awari walu postanowilem silik wymienic
  2. jony93 opublikował(a) temat w E46
    Witam, wiem ze tematow jest duzo z niepaloncymy 320d 136km .Bylem pod kompem dzisiaj i jest niemozliwe polonczyc sie z autem, a moje auto nieodpala kreci akumulator mam nowy, a stalo mi sie przy raptownym przyspieszeniu auto zgaslo i juz niechce odpalic , czesto mowi sie ze to moze byc pompa wtryskowa wiec byla testowana i udalo sie raz ze plula ropa ale pozniej nic sie juz nie lecialo, wczym tkwi przyczyna?? Dziekuje
  3. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    no ja niepowiem juz jak ta ropa zebrana na oslonach silnika na zakrecie wylewala sie wprost pod kola moglem driftowac 320d ;-) no nic postaram sie wymienic na nowo komplet chyba ze cos jest nie tak z pompa moze za duze cisnie daje ? a moze wtrysk zapchany??
  4. jony93 opublikował(a) temat w E46
    Witam w mojej 320stce pojawilo sie dziwne zjawisko na wtryskiwaczu tym co ropa powraca na pompe mam ciagly wyciek z tego gumowego werzyka wymienilem wszystkie na nowe byl sopoj do puki jezdzilem po miescie ale na dlurzszej trasie powrucilo,jak jezdze wolno jest wporzadku ale na wysokich obrotak jest apokalipsa :-( ropa az sie dostala do filtra powietrza, prosil bym o pomoc dziekuje.
  5. ja mial cos takiego i poprostu zaworek padl mi 116€ w ASO
  6. Moj problem wyglada nastepujaco,otóż wymienilem commodo na automatyczne i teraz mam problem bo na tablicy rozdzielczej zapalily sie lampki tylnich swiatel, a przednie w automacie swieca caly czas w ciagu dnia.Czy isnieje koniecznosc przeprogramowania komputera?(posiadam model z automatycznymi wycieraczkami)
  7. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    czujnik zmierzchu to jest to urzadzenie z pokretlem na swiatla?? tylko tyle ze ja musze miec jeszcze jedna pozycje A ? i programowanie moge sam zrobic czy musze na walizke jechac??
  8. Popukalo sobie wymienilem dwumasa i dalej sobie pukalo ale teraz cisza(pukalo z tylu silnika na dole) tak cisz silnik w pewnym momecie pozostawil mnie poprostu cos zapukalo mocniej zazgrzytalo i silnik zablokowany :( postanowilem kupic okazyjny silnik a nastepnie rozstac sie diselkiem i przejsc na benzin ;)
  9. jony93 opublikował(a) temat w E46
    Witam jak moge zrobic w e46(bez xenon) aby jak tylko zaczyna sie robic ciemno to zapalaja sie automatycznie swiatla(posiadam czujnik do wycieraczek auto) dziekuje
  10. Witam mam dziwna sytuacje z moja 320d (2000r)(kolejna :( ) z tylnej czesci silnika dochodzi glosny stukot. Trzymajac noge na sprzegle az podbija mi noge ,biegi wchodza normalnie moc sie niezmienila przyspiesza normalnie sprawdzalem pompe i wtryski jest ok auto niedymi oraz wymienilem zlacze elastyczne na wydechu tuz za katem. Czysz by to byl dwumas?? lub jakies lozysko?? Prosze o pomoc.
  11. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    bylem w ASO pod kompa powiedzieli ze szkoda podlanczas na ich ycho to cos kolektor niedokrecony poluzowany lub wydech, i ztego powodu silnik tak pracuje. Ale jakos mi sie w to niechce wierzyc .otwierajac maske to nieslychac tego dzwieku ale w kabinie tan na 2000 obrot to konkretnie slychac az na pedale sprzegla sa odczuwalne mocne drgania. A moze to dwumas??
  12. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    sprawdzone jesdnak to nie jest ten wezyk, pozostalo podjechac do aso na kompa
  13. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    dziekuje jutro posprawdzam czy cos sie nie zesliznelo :)
  14. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    tak wymienialem ale z tego co pamietam to kupowalem caly ten plastik z filtrem.
  15. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    Do dam ze dzisiaj po sciagnieciu plastykow z silnika ta czesc robila wielki halas co to moze byc?? http://images48.fotosik.pl/272/30f307e8cf6c7ece.jpg
  16. jony93 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    Okolo 2000km temu wymienialem olej i filtry w tym tez paliwa.Co do biegow to nie bylo zgrzytniec . wiec bede musial zarezerwowac wizyte w bmw(chyba ze ktos zna kogos co robi diagnostyke w Paryzu lub do okola ).
  17. jony93 opublikował(a) temat w E46
    Witam posiadam 320d z 1999r i wystapil mi nastepjacy problem, wczoraj po zatrzymaniu sie na swiatlach buda wpadla w dziwne wstrzasy i silnik zaczol glosniej pracowac wiec wylaczylem kontakt i ponownie odpalilem auto dzwiek pozostal wibracja zniknela. Co tym razem moglo ulec uszkodzeniu? Niewiem czy to moze byc wazne ale jesli wciskam sprzeglo i wciskam pedal gazu tak do 2000 obrotow to jest dosyc mocno odczuwalne wibracje ,pukiecia na pedale sprzegla. Bardzo prosil bym o Pomoc
  18. Witam mialem wyrwane z plyty podlogowej lewa strona. Blacharz zrobil to za 300pln bardzo ladnie zrobione wiec niemasz sie co bac , podobno jest to wada fabryczna.
  19. Dokladnier tak wszystko bylo cacy az do danej predkosci i wtedy koniec pedal gazu do spodu a tu nic wiec napewno tojest ta czesc o ktorej pisalem .
  20. Elo Brachu sluchaj teraz masz 190km/h pozniej bedzie 160 nastepnie 140km/h ja juz w tym ostatnim przypadku poswiecilem mnustwo czasu na forum i udalo sie znalazlem kolega z forum poprostu powiedzial abym zamienil Elektrozawor (elektrozawor od sterowania turbina pad na prube mozna go zamienic z tym przy EGR jest identyczny chyba ze obydwa sa padnietel) auto od tego czasu smiga jak powinno :) wiecej tutajhttp://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=73343&postdays=0&postorder=asc&start=15 Pozdrawiam
  21. jony93 odpowiedział(a) na ggrzee temat w E46
    jak dla mnie to czujnik temperatury
  22. ja mialem to samo tylko ze niemialem wystarczajaco plynu i tak mruczalo wspomaganie dolalem na full i cisza :)
  23. jony93 odpowiedział(a) na grzechusk temat w E46
    Mialem to samo - elektrozawor od sterowania turbina padl. Podmien ten z EGR i bedziesz wiedzial czy to to, chyba ze oba sa uszkodzone. Pozdrawiam
  24. jony93 odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    Dokladnie jak xenon to orginal a jak angel eyes to http://moto.allegro.pl/item479843335_ringi_ccfl_angel_eyes_bmw_3_5_7_ford_vw_golf.html a oto rezultathttp://i10.ebayimg.com/07/m/000/9d/6b/49f0_19.JPG
  25. Ja stawiam na 99,9% ze to ten czujnik ja nieczyscilem filterkow ani niezamienialem tylko zaryzykowalem i kupilem w ASO autko mi blokowalo najpierw przy 190km/h natepnie 160 i 140 na nirzsze osiagi nieczekalem :) a oto ta czesc pod numerem 1 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/f/74.png
