rafixxxs
Treść opublikowana przez rafixxxs
  1. u mnie mechanik zaslepil kolektor i po jakimś czasie jedna z klapek sie rozczelniła auto straciło moc i zaczeło kopcić myślałem ze to turbina a to tylko klapka i znów mi wytoczył jakies szkoda ze mi nie powiedział to bym kupił na allegro, moze teraz wytrzymaja
  2. rafixxxs
    filtr k&n e 46 320 d
    ok wywale go kupie jakiegos knechta a tamten no cóż 230 zł w plecy :mad2:
  3. rafixxxs
    kupiłem ostatnio filtr k&n i zamontowałem pózniej poczytałem troche na forum ze nic nie daje ,przepływka siada a nawet łopatki w turbinie sie wyrabiaja niby od syfu ale znalazłem tez strone na której pisza ze przepuszcza wiecej powietrza od tradycyjnego jednoczesnie dając wydajnosc filtrowania na poziomie 99% zwykłego filtra ....mam go wywalic czy zostawić ???
  4. jeszcze popróbuje mam taką tylko multifunkcje
  5. nie mam pojecia gdzie trafic tym srubokretem zeby wyjac poduche , wkładam w otwór a pozniej niewiem ,za duze pole manewru
  6. byłem u diagnosty i nic nie wykrył a moze amortyzatory tak dobijają? górne mocowania
  7. czy wyjmując poduszke powietrzną trzeba odłączyc akumulator? mechanik wyciągał bez odłączania tylko żle spasował i chce to poprawić a czy jak odłącze to trzeba kodowac radio (bussines)???..swiecila kontrolka
  8. mam to samo byłem u diagnosty wszystko sprawne a puka jak skrecam kołami i jak hamuje wydaje mi sie ze to górne mocowanie amortyzatora bo koła sa odciazane i dociazane i wtedy słychac
  9. coś mi puka z przodu jak ostro zahamuje w tedy koła są dociązane ale równiez jak skrecma ostro z lewej na prawo tez mi cos głucho puknie ,na postoju jak skrecam to nie puka, wymieniłem amortyzatory zawias sztywny dodam ze mam wg vin sportowe zawieszenie
  10. rafixxxs
    nie działa ksenon
    tylko nówka
  11. rafixxxs
    nie działa ksenon
    ok spoko ale jak kupie przetwornice NIE po numerze cześci na allegro to będzie działać??
  12. rafixxxs
    nie działa ksenon
    niewiem jakiej marki, jeszcze zobacze ale żółte naklejki są na górze...dzięki za odp :D
  13. ja kupowałem na bmw store ,listwa zamknieta jest w sztywnej tubie zeby sie nie złamała ..niedługo bede kupował drugą
  14. rafixxxs
    nie działa ksenon
    Witam , nie działa mi ksenon z lewej strony kupiłem nowa żarówke i podmieniałem starą i dalej nic czy to.. przetwornica?? Jesli tak to czy moge zamówic na allegro i sam wymienic? rozumiem ze lampe trzeba sciagac
  15. a co sie moze stac?
  16. a masz wywalone klapki z kolektora? ja mam i troche mi telepie przy gaszeniu ale to nic w porównaniu co by sie stało gdyby sie jakaś urwała
  17. ja dzisiaj wymieniałem u siebie filtr powietrza i powiem ze trzeba sie troche nagimnastykowac kupiłem jakis filtr AK 362 musialem zdjac cały filtr kabinowy z tym korytkiem zeby dostac sie do srub w którym siedzi filtr ale w koncu wymieniłem, tylko chyba zle spasowałem i niedokreciłem 2 srub a niechce mi sie juz tam grzebaci nieweim czy tak moge zostawic
  18. rafixxxs
    oryginalne lampy e 46
    coś było bo i błotnik był ściągany tylko ciekawe czy mocno
  19. rafixxxs
    chce u siebie sprawdzic bo mam zderzak od innego modelu
  20. rafixxxs
    no właśnie są te żółte naklejki ale prawie całe zakryte
  21. rafixxxs
    Jak sprawdzić datę produkcji lamp przednich e 46 320 d touring ?
  22. rafixxxs
    stuki z przodu
    Dzięki ..łączniki stabilizatora były do wymiany
  23. rafixxxs
    stuki z przodu
    rozumiem ze trzeba auto na podnosnik ? i czy mozna narazie z tym jezdzic?
  24. rafixxxs
    stuki z przodu
    niewiem diagnosta sprawdzał , amorki 75-78 % sprawnosci
  25. rafixxxs
    stuki z przodu
    Witam , denerwują mnie stuki podczas jazdy z przodu na małych nierównosciach (np. przejazdy przez tory) ,na wiekszy dołach jadac powoli nic nie słychac dodam ze mam sportowe dostosowanie podwozia czy to amortyzatory tak pracują czytałem gdzies ze moze tak słychac , zawieszenie sztywne bez luzów ...pomozecie jestem tu nowy :)
