Treść opublikowana przez speed1211
Road Map Europe Premium CIC 2014-1 - trefna wersja?!
To dziwne że Małyszowi chcieli w Monachium już zamawiać :doh:
Oświetlenie środka
Z tylu nie byly przewidziane podswietlenia, mozesz polaczyc sie z oswietleniem, najblizej jest chyba lampka pasazera albo podpiac sie do oswietlenia klamek.
Oświetlenie środka
tak samo w E90 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/3c3698fc-c0f3-467f-a514-065e4b29653b_zps9e6uxt8p.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/e43ed682-80bc-475f-8652-f23bce929da1_zpsdxfjo2mw.png Wtyczka X14261 Pin 10 --> X14231 Pin. 26 Podswietlenie klamki kierowcy i tylnich od str, kierowcy Wtyczka X14261 Pin 11 --> X14232 Pin. 26 Podswietlenie klamki pasazera i tylnich od str, pasazera Wtyczka X14260 Pin 35 Oswietlenie nog i podswietlane drzwi Masa do podswietlenia nog kierowcy X173 Masa do podswietlenia nog pasazera X490 Masa do podswietlenia drzwi kierowcy i podswietlanych klamek X849 Masa do podswietlenia drzwi pasazera i podswietlanych klamek X891 X197 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/b46ffa46-0494-4da5-9001-4604c138d27a_zps4ecuhdbm.png X490 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/0b8c165e-8642-495d-b9b2-98c2053cb6fd_zpsvwjyg1ik.png X849 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/431a9ea2-cea2-420c-b09c-817ea95017e6_zpse52qxyhk.png X891 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/1bc70a18-ab65-45f9-a7dc-ef2d4b20fdd7_zpsixflybja.png X14260 i X14261 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/X14260_zpst5825g2m.png X14261 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/X14261_zps4tlppvse.png
:clap: To jeszcze trzy dni :duh: :mrgreen: Normalnie czekam jak na prezet pod choinką
Problem ze światłami.
U Ciebie zablokował moduł dopływ prądu, zaliczył 50 błędów i trumna...
czujnik zmroku
Powinny być h7 55W wiedz są dobre. Dioda przy AUTO nie miga Ci czasem? Ja Ci tylko jeszcze podłączenie pod komputer i wyczytanie błędów lub inicjację czujnika zmierzchu mogę polecić. Nie mam innych pomysłów
czujnik zmroku
A włącznik masz przekrecony na AUTO?
Dobrze kombinujesz ale masa nie będzie szła do baterii tylko jest przykrecona do karoserii Najlepiej sprawdź na Wds-ie gdzie jest podłączony. To będzie brązowy kabel wiedz idź jego tropem :wink:
podświetlanie
E90 vor facelift '05 Do sprawdzenia: Kabel czerwono/brazowy (+) idący od Junction Box A4010 do lampki Kabek Bialo/brazowony , masa mikroprzelacznika w zamku klapy Możesz sprawdzić probowką czy dochodzi prąd po otwarciu klapy ale tylko wtedy jak nie świeci. w ten sposob bedzie mozna wyeliminowac jeden kabel a to juz polowa sukcesu :D tylko masę weź z innego miejsca. Aby weliminowac (+) daj prąd z baterii 9V. Podglad planu http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/e90%20oswietlenie%20bagaznika_zpsecozjeoy.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/e90%201_zpsmahr9no8.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/e90%202_zpsm03vaert.png Junction Box A4010 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/e90%203_zpsl1fbvbjr.png Oswietlenie bagazniga jest wpiete w PIN nr.13 w Junction Box http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/e90%20pin%20nr.%2013_zpsbx0yqygp.png Kabel od masy z mikroprzelacznika w zamku klapy jest wpiety w PIN nr.1 wtyczki w zamku klapy http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/e90%204%20pin%20nr.%201_zps4jqxgspu.png Tu jeszcze plan z WDS-a, jeśli masz chak to kabel jest rozgałęziony do modułu http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/E90%205_zpsvlh4nfvv.png
podświetlanie
Podaj VIN, jak będę mieć czas to przejrzę co potrzebujesz żeby rozwiązać problem.
Płytki mają wyjść w sprzedaż na koniec kwietnia
BMW Rheingold
Masz taki dobry program to ucz sie go uzywac :wink: W rheingoldzie możesz szukać prawie wszystkiego co potrzebujesz, wymiana części, diagramy elektryczne, ilości płynów i, i, i... Po identyfikacji samochodu (możesz spokojnie wpisać VIN ręcznie) wchodzisz chyba w Activities i w pasku poniżej po prawej (szukanie tekstowe) możesz wpisać część której szukasz. W twoim przypadku auxiliary heating Po wyszukany będziesz mieć pewnie kilka pozycji które należą do tej części ale na pewno będzie plan elektroniki a bezpiecznik ma oznaczenie F
Autoalarm ? Jest czy nie jest ?
Jeśli miał byś seryjny alarm, montowany w fabryce to można sprawdzić po nr. VIN, tak najprościej. Jeśli ktoś dokładał to już nie wiem ale zaczął bym poszukiwania od baterii i nie seryjnych kabli połączonych pod (+)
To mi bardziej na głośnik od CB wygląda niż na alarm. Poza tym było by to bardzo źle miejsce jak na syrene, 5s i po kablu.
Tryb "nocny" w ekranie nawigacji - brak automatyki
Tak Tak Nie śmiga :( próbowałem nawet na włączonym czujniku deszczu.
[uwaga]BMW 530 E60 M-Pakiet Pomyłka w vinie
speed1211 odpowiedział(a) na malyjurek temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażTo tak jak myślałem że zły VIN :) Zdjęcia usuwam bo nie chce mieć problemów. Nie wiem czy można wklejać udostępnione na portalu czy nie ale wolę spokojnie spać :) Jeśli można to wkleję spowrotem :twisted:
speed1211 odpowiedział(a) na malyjurek temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażNo to jeszcze dwa szczegóły które zauważyłem, Kable z lusterka na wierzchu Chrome Line pomieszane z Shadow Line
Re: ciekaw funkcje e60
To jest do wypróbowania, kto spróbuję niech opisze :D danieljj świece Ci wysiadają?
W komfortstart chodzi o krótkie nacisciecie przycisku START aby odpalić ale to chyba jest we wszystkich tak chyba że przed liftem musicie trzymać przycisk.
speed1211 odpowiedział(a) na malyjurek temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażTeż zrobiłem zrzut ekranu :mrgreen: Nie wklejalem bo trochę dziwnie to wszystko wygląda, stawiał bym ze nr. VIN ma literówkę albo celowo został źle pisany i stąd takie dziwne zeczy się biorą
śmieszne opisy BMW z aukcji i ogłoszeń
To jest też kawał na faktach, przyjechali chińczyki do Niemiec i zaparkowali wypożyczony samochód, zapisali nazwę ulicy i poszli w miasto. Po powrocie nie było samochodu wiedz zgłosili kradzież samochodu na policji. Policja przyjechała i pyta się na jakiej ulicy zaparkowali. Chińczyk pokazuje kartkę policjantowi z nazwą ulicy "Einbahnstrasse" = drogą jedno kierunkowa :mrgreen:
e87 japanrot cypisek SKRADZIONO
A nie myślałeś o tym żeby przeczyscic układ LM 3320 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Screenshot_2015-04-06-10-11-44.png_zpsafhtqhiw.jpeg
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
W transicie mam taką po 100kkm i więcej już się nie wyciera więc tylko w górę :norty: Tak wygląda kierownicą jednorekiego bandyty :mrgreen:
BMW E46 320d+ 2002r
Ładna sztuka ale ten carbon i tablet kole mnie jakoś w oko. Z listw zerwał bym folie (stare były przecież ładne) a w miejsce tableta wsadził bym seryjne radio z nawigacja a jak chcesz mieć coś nowszego to jakiegoś chinola pod optykę oryginalnego, co prawda kosztuje coś koło dwóch koła ale wygląda dużo lepiej. Fotele z kąta fajnie wyglądają, dawaj fotkę ich :mrgreen:
http://m.ebay.de/itm/151619155160 Dał byś 8000€ za różowe szaleństwo :norty: Przeglądając gazetę w listopadzie trafiłem na takie ogłoszenie :norty: http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_20141216_125846_zpsxnhb00ob.jpg ZNALEZIONE/ZGUBIONE Nagroda!!Od maja szukam zaparkowanego, niebieskiego VW Golf "M-AV 4422" Tel.: 089 55981256
