Treść opublikowana przez speed1211
520d jasne skóry zamiast szmat..
Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu :wink: Boczki dostaniesz tanio jak się trafia, ja bym chciał kupić same komforty ale tylko komplety sprzedają :evil:
doposażenie E60 w asystenta pasa ruchu
Poduszka kierowcy ma cztery kable, 2x masa i 2x plus/sterowanie plusem http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/Airbag%20Fahrer_zpsjjhzidfw.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/Pinbelegung%20Airbagmodul_zpsrho2hqfo.png Wtyczka X10334 ma piec zajetych pinow a tylko cztery ida do airbag-a http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/X10334_zpsqmzvifwa.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/X10334%20Piny%20wtyczki_zpsbf8rwczb.png 4 i 5 Pin jest od DSC ale tylko 4 Pin idzie do poduszki. Teraz nie wiem czy sa polaczone czy jeden jest wolny http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/X10334%20Pin5_zpsobkolsdz.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/X10334%20Pin5-2_zpsks7rbipt.png Pin 5 ma polaczenie z DSC Pin 14 Sygnal rozbudzenia Klemy 15 Pin 4 ma polaczenie z DSC Pin 26 Sygnal obrotow prawego przedniego kola Andrzej a pewny jestes ze ta poduszka od asystenta jest inna, bo od 03/2007 wyszly nowe poduszki (asystent pasa wszedł w tym samym czasie) i w planach elektrycznych nie ma zadnej innej uwzglednionej.
Przejrzałem DSC, KGM, Airbag, Asystenta pasa, MFL i nic, tak jak by części nie występowały oprócz wzmianki w sterowniku asystenta pasa ze niebieski kabel idzie w pin 14-ty i tu trop się kończy.
Dziwne ze na Planie od asystenta jest pokazany tylko jeden kabel, chyba niebieski który idzie od modułu asystenta do kierownicy. W planie kierownicy nie jest nawet ten kabel uwzglednionych, pin nr. 14 Jeśli ktoś ma asystenta niech poda VIN może to pomoże
Błąd spalonej postojówki. 520d
Masa jest zawsze brązowa. Nie wiem jak działa monitorowanie spalonej żarówki oprócz tego że jest wysyłany impuls elektryczny.
Luknolem w schemat postojowek bo nie znam odpowiedzi, moze to jakos Ci pomoze. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/Postojowka_zpsugv7ojcv.png Wtyczka do postojowek przy lampie prawej to X13421 ale to pewnie wiesz :D http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/X13421_zpsnwu4xarv.png Pin 4 (+) i Pin 7 (-) sa odpowiedzialne za postojowke http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/Pin%207%20wtyczki_zpsjkfyutlc.png (+) dochodzi z modulu swiatel A3 z Pin 40, kabel Siwo/ Niebieski http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/Lichtmodul_zpsjt59vnur.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/X12_zpswfovpjd7.png (-) idzie z polaczenia X13782 w nogach pasazera, jak na mase przystalo, kabel brazowy ;) http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/X13782_zps3i3pa4gb.png Moja propozycja to podciagniecie nowej masy, plusa, wymiana gniazda zarowki, wymiana zarowki Nie wiem co oznacza ten piktogramm nad Pin 40 modulu swiatel z nr. 68 ale moze kiedys sie dowiem :D
Ekonomizer nie spada do zera
Pprzerabialiscie coś? Takie kupiliście czy problem sam się pojawił? Wskazówki na pewno da się ustawić.
e 61 530 d 2004 przekażnik pompy paliwa
No to widoczncznie coś źle przetłumaczyłem z polskiego na niemiecki :D nie wiedziałem jak to się nazywa to znalazłem nr. OEM z allegro i wbiłem na realoem a po niemiecku nazywali się pompa paliwowa :) http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NJ71-EUR-03-2004-E61-BMW-530d&diagId=16_0553 Ale maszjeszcze pompę wysokocisnieniowa http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NJ71-EUR-03-2004-E61-BMW-530d&diagId=13_0983 Jaki masz wogóle problem?
Przekaznik pompki spryskiwaczy reflektorow. Chyba bedzie pasowac bo podobnie jest podlaczony. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/K6_zpsqbxtyg4v.jpg
E61 525d Wycieraczka i domykaniem tylnej klapy
To ze wycieraczka przy "otwartych drzwiach" nie dziala bylo opisane wcześniej i jest znane przy problemach z kablami, mikroprzelacznikiem i przyciskiem otwierania szyby ale autor tematu nie ma tego komunikatu a że z problemem dociągnięcia klapy na forum się nie spotkałem to podejrzewam że sygnał włączenia wycieraczki jest powiązany z nim. Tak prosto pisząc, brak dociągnięcia, brak wycieraczki ale to tylko teoria. Jak będę grzebać przy samochodzie to podłącze bezpiecznik i sprawdzę bo ciekawy jestem :D
Tylko ze ja pisalem o wycieraczce a nie info o otwartych drzwiach.
Spot Monachium Ognisko Germeringer See 02.12.2017
Za mna czekac nie musicie ;)
Znalazlem tylko przekaznik z pompy progowej K96 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/k96_zps8ipeiwgn.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/k96-1_zpsx7rc24gg.jpg
Co do wycieraczki: http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/wycieraczka_zpspshxwe71.png Bezpiecznik Nr. 71 20A Kabel Czerwono/Violetowy 2,5mm² do, przekaznika K91, sygnal do przekazika z modulu karoserii, kabel Niebiesko/Bialy 0,35mm² Kabel Czarno/zielony 2,5mm² napiecie do silniczka wycieraczki Kabel Violetowo/Czerwony 0,35mm² sygnal silniczka wycieraczki (tu pewnie chodzi o pozycje) do modulu karoserii Masa w przekazniku i silniczku idzioe w obu przypadkach do polaczenia X13794 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/X13794_zpsyumbpsrm.png Aaa... i tak pobierznie czytajac jak ten dociagacz funkcjonuje, wychodzi na to ze w nim tez jest mikroprzelacznik ktory daje sygnal do modulu ze obwod jest zamkniety wiedz z wycieraczka nie zawracaj sobie glowy ;)
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/E61%20Soft-Close%20do%2003-2005_zpskd5mhat6.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/E61%20Soft-Close%20do%2003-2005%203_zpspi41arpr.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/K207_zpsjj2nk2p5.png Do sprawdzenia: Przekaznik K207 w podlodze bagaznika Bezpiecznik F53 7,5A (w bagazniku) Kable: Czerwono/Brazowy 0,75mm² Zolty 0,75mm² Zolty 0,35mm² Zolto/Czarny 0,35mm² Brazowy 0,75mm² to mozesz dac mase zamiast sprawdzac kabel Polaczenie kabla x14068 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/E61%20X1407_zpsnickgovt.png Tu powinienes znalezc rozwiazanie, zaczal bym öd wymiany przekaznika i bezpiecznika no a w kablach masz juz praktyke ;)
Silniczek wycieraczki nie będzie Ci działać jak klapa się nie domyka, mikroprzelacznik działa bo zapala się światło wiedz problem leży albo w zamku albo w wiazce kabli od zamka. Ja narazie nie mam czasu żeby to sprawdzić, może w piątek podrzucę Ci schemat. Tak wogóle to jeździsz z otwartą klapą? Dostajesz sygnał że jest otwarta? Zamyka Ci się zamek i otwiera roleta jak otwierasz klapę?
Road Map Europe Premium CIC 2014-1 - trefna wersja?!
Znowu nowe info, połowa czerwca :duh:
Problem masz od kupna samochodu czy pojawił się z czasem? Oświetlenie raczej nie ma nic wspulnego z twoim błędem, myślę że tu ktoś nagrzebał komputerem. Ja bym stawiał na zamek. Jak masz możliwość to podmień go z kimś. Jeśli zamek jednak będzie o.k. to musisz szukać w kanałach, jak znajdę czas to sprawdzę które to mogą być. Informacje o otwartych drzwiach dostajesz?
E61 by speed1211 wentylowane fotele z E65, nagłośnienie Indi
Dzisiaj trochę się działo :mrgreen: Na początek wymiana na letnie, długo czekałem bo noce jednak zimne były. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Black%20Speed/IMG_20150504_201653_zpsmaceslva.jpg Nie obyło się bez niespodzianki, wiedziałem że powietrze ucieka ale nie myślałem że mam tak szczelina śrubkę :) nie wiem na ile się sprawdza latanie dziur ale chyba wulkanizator będzie wiedział co robić. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Black%20Speed/IMG_20150505_074048_zpskablttsm.jpg Zamówiłem również brakujące wyposażenie w bagażniku, efekt na razie połowiczny bo wyciągasz do bezpiecznikow jest za mały ale będę dalej szukać bo ten co zamówiłem powinien tam pasować ale go nie produkują a nr. OEM podkleiłam pod ten mniejszy. Nadal nie wiem na co jest to wgłębienie między bezpiecznikami i ten podłużny szliz? http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Black%20Speed/IMG_20150505_193314_zpsrkgoxni1.jpg Postanowiłem również zamontować brakujące część podwójnie dzielonej podłogi. Zauważyłem to już przy kupnie ale tak to jest jak się coś na później odłoży http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Black%20Speed/IMG_20150505_193735_zpsvp6tlldv.jpg Niestety po zakupie okazało się że brakuje mu jednej części aby to zamontowac http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Black%20Speed/IMG_20150505_193721_zpss3yzf1bf.jpg Na szczęście chociaż jedną część była :) nie wiem po co ktoś to wymontował :duh: http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Black%20Speed/IMG_20150505_193727_zpswltvjgg5.jpg Wiedz znowu wypad do ASO i zamówienie części, jutro powinny być :8) A tu kolejny zaplanowany projekt http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Black%20Speed/Xcarlink-BMW-CIC-inteface-v4-PIP_zpsl7aamlfa.jpg Latarka która dostałem od brata znalazła również swoje miejsce http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20150424_223908_zpsdimreaqv.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20150426_201118_zpsznrfmvx4.jpg Jeszcze czekam na części do oświetlenia tylnich gniazdek, niestety od mojego rocznika modelowego nie były montowane :( http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20150411_151220_zps61andpzt.jpg Jak marszów mam obudowę zarowki i piny do wtyczki od modułu świateł http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20150421_192717_zpsa2bpubin.jpg Zamówiłem kabel, siwo czerwony 0,35mm² powinien niedługo być i kontakt wtyczki, niestety tylko tej nie mieli w Conradzie na stanie(musi być odporna na wibracje) i przyślą mi pocztą http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2015-05-03-19-30-04_zpspswtkrg7.png Także ten mini projekt za niedługo zamknę :mrgreen: Dzięki :mrgreen: to było głównym powodem dla czego kupiliśmy właśnie ten :D Przyszła też nowąe loduweczka na 230 i 14V http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Black%20Speed/IMG-20150505-WA0005_zpstpnojlcq.jpg Tu jeszcze uroki wiosny :mrgreen: żonę trochę przerobiłem bo była bez make-upu i nieprzygotowana do zdjęcia :wink: http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Black%20Speed/IMG_20150505_190304_zpszbweppy2_edit_1430858568864_zpsdjtptc3z.jpg
E60/1 Schowki na wyposazenie
Dziś dostałem graty, ten wyciągacz do bezpiecznikow jest niestety o tej samej wielkości co ten w tandetnej foliówce :duh: chyba już go nie produkują a nr. OEM przenieśli na ten nowy... Chyba na zawsze będzie tam puste miejsce :mad2: Zapasowa podstawa bezpieczników przyszła razem z bezpiecznikami. Teraz się zastanawiam po co jest ten otwór w środku i podłużny szliz obok niego :?: Podstawka kosztowała mnie 15€ a uchwyt klamrowy 1,40€ http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20150505_175602_zpsofux7cel.jpg
Schemat wiazki elektrycznej wlacznika swiateł
Poszukaj schematu na WDS-ie bo z tym co pisałeś to nie za bardzo tam co kolejek rozpoznaje. Włącz na języku niemieckim i wisz: Nebelscheinwerfer Albo Lichtschaltzentrum WDS mozesz otworzyc tylko na PC http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/de/ Jesli chcesz kozystac z tego linku trzeba dodac certyfikat do Java... dopisac adres do zertifikatow w java. Wchodzisz w ustawienia Java (w pasku startu/programy)/ustawienia bezpieczenstwa/zazadzaj certyfikitami i dopisujesz http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Java_zps1590637a.jpg Znaczenie tez ma jakiej przegladarki uzywasz. Dobrze dziala na Mozila firefox i internet exploer Jak czytać schemat opisałem tutaj Na pierwszy rzut oka może wydawać się to skomplikowane ale tak nie jest i warto się tego nauczyć
BMW e60 520d m-styling
Zacytuję mnie i zobacz jak ma to wyglądać, źle linki wklejasz. Ten link z wnętrzem był dobry ale coś tam wpisałeś quote] i to już nie pójdzie [img=http://i59.tinypic.com/35iw1ah.jpg] [img=http://i57.tinypic.com/rbjk09.jpg] A Ty miałeś tak: [img=http://i59.tinypic.IMGom/35iw1ah.jpg] [IMG]http://i57.tinypic.com/rbjk09.jpg[/IMG[/quote]
Jakie koło dojazdowe do e61?
W co wierzyć gościowi co sprzedaj 16" musicie sami wiedzieć. Jak fabryka przewidziała by 16" to tez by takie pasowało do 520i ale wszędzie są 17" wiedz chyba coś w tym jest.
Jak czytac schematy (WDS) instalacji elektrycznych
Na początek opisze jak odpalić schematy żeby pokazywalo drzewo. WDS mozesz otworzyc tylko na PC http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/de/ Jesli chcesz kozystac z tego linku trzeba dodac certyfikat do Java... dopisac adres do zertifikatow w java. Dokladniejszy opis dla Win10 jest tutaj Wchodzisz w ustawienia Java (w pasku startu/programy)/ustawienia bezpieczenstwa/zazadzaj certyfikitami i dopisujesz http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Java_zps1590637a.jpg Znaczenie tez ma jakiej przegladarki uzywasz. Dobrze dziala na Mozila firefox i internet exploer Schemat Schematy dziela całą instalację elektryczną pojazdu w pojedyncze obwody elektryczne. Elementy elektryczne, które współpracują, są widoczne na wspólnym planie. Przełączniki i inne elementy są wyświetlane w postaci ogólnej struktury tak aby ich budowa i funkcja byla widoczna. Są one rozmieszczone na arkuszu tak aby na obwodzie od plusu (od gory) do minusa (na dole) można bylo sledzic. Ważne: Przedstawiane elementy i kable nie są pokazane w skali. Przewody o dlugosci 1m nie sa dluzsze niz te majace tylko kilku cm. Aby planay byly przejzyste sa wyroznione wszystkie złącza, kable i ich rozgalezienia od bezpiecznikow do komponentow i od komponentow do polaczenia masy. To jest, w razie potrzeby w sekcji 0670,3 szczegóły polaczenia bezpiecznikow i 0670,4 polaczenia masy. Są to wszystkie linie z wszystkimi wtyczkami, rozgalezieniami kabli i podlaczonymi elementami. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/1_zpsauobt1g3.png 1. Przełączniki i przekaźniki są zawsze wyświetlane w pozycji spoczynkowej (np K11) 2. Komponenty zaznaczone w przerywanej ramce oznacza ze czesc jest tylko czesciowo wyswietlona. 3. Komponenty zaznaczone w ciaglej ramce oznacza ze czesc jest pokazana calkowicie 4. Linia przerywana pomiędzy pinem 6 i 8 na złączu X293 ma zwraca uwagę, że oba sworznie są polaczone z wtyczka X293 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/WDS%20jak%20czytac/1_zpswbgt4cyd.png 1. Caly element 2. Część komponentu 3. Zlacze polacznone do komponentu 4. Komponent z zaciskami śrubowymi 5. Obudowa urządzenia podłączone bezpośrednio do masy pojazdu 6. Złącze z kablem połączoniowym, podłączony do komponentu http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/WDS%20jak%20czytac/2_zpsoar329i6.png 1. 1 Mozliwy kolor kabla 2. 2. Mozliwy kolor kabla 3. Strzalka symbolu: kolor kabla ten, lub ten http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/WDS%20jak%20czytac/3_zps8bjv7a0j.png 1. Poprzez ten bezpiecznik jest dostarczany prad do innych elementow 2. W tej przerywanej lini kabla, moga znajdowac sie dodatkowe zlacza http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/WDS%20jak%20czytac/4_zpsbscxnjsz.png 1. Komponent w Junction Box : Junction-Box-Elektronik (JBE) 2. Komponent w Junction Box : bezpiecznik F51 3. Junction Box składający się z jednostki dystrybucji zasilania i sterowania skrzynki przyłączeniowej elektroniki ( JBE ) http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/WDS%20jak%20czytac/5_zps8t6baqqm.png 1. Czerwony = zasilanie 2. Brazowy = masa 3. Nr. Pinu 4. 4. Sygnal SFFA 5. Przekroj kabla, 0,35mm² 6. Kolor kabla Szaro/Czrny GR/SW 7. Złącze, nazwa ogolna X256 8. Masa, nazwa ogolna X172 9. Dwa oiny w tej samej wtyczce http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/WDS%20jak%20czytac/6_zpsqrycti6b.png 1.Kabel z ekranem elektromagnetycznym 2. Ekran elektromagnetyczny Ekran elektromagnetyczny – osłona wykonana z materiałów o dużej konduktywności (miedź lub aluminium), chroniąca wydzielony obszar przed wpływem zewnętrznego pola elektromagnetycznego. Zwłaszcza pól o dużych częstotliwościach. Ekrany wykonane z materiałów o dużym przewodnictwie elektrycznym tłumią zewnętrzne pola dzięki efektowi naskórkowemu. Fala pola elektromagnetycznego wnika w materiał na głębokość około połowy długości fali. Najlepszym przykładem ekranowania elektromagnetycznego może być powłoka kabla telekomunikacyjnego. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekran_elektromagnetyczny http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/WDS%20jak%20czytac/7_zpsaevwr35s.png RS - Rozowy____WS - Bialy __________GE - Zolty RT - Czerwony__TR - Przezroczysty___GN - Zielony SW - Czarny____ BL - Niebieski_______GR - Siwy VI - Fioletowy__ BR - Brazowy_______ OR - Pomaranczowy A = Wyjscie E = Wejscie E/A Wejscie i wyjscie M = Masa V = Zasilanie
BAD BOY E36 323i ///M COUPE-BYŁY CICHEGO
Ale wam zazdroszczę :cool2: Może na przyszły rok i ja się załapie a najpóźniej za dwa lata też przyjadę, skromnym 520d widzę że gruba impreza jest :mrgreen:
