Treść opublikowana przez speed1211
Spot Monachium Ognisko Germeringer See 02.12.2017
Oby tylko częściej w tak licznej grupie :cool2: Fajnie było i dobrze że pogoda dopisała :D a kiełbaski palce lizać no i parę samochodów komputerem się wyłączyło. Tak myślę że jak rano nie da rady zawołać grupy to może w nocy fotkę strzelimy, lustrzanka da radę :cool2: Tak koło 11°°-12°°
duże spalanie w BMW x3 3.0d
Na jakim dystansie masz takie spalanie czy po prostu kasujesz przed każdą trasą? Sprawdź po przejechaniu 200-300km bo na zimnym silniku, 6-8km bym powiedział że norma jak na miasto. Sprawdź na początek temperaturę cieczy w ukrytym menu. Znajdziesz na forum. O spalaniu 3.0D też znajdziesz dużo wątków wiedz temat zamykam.
Niedziela 14:00 Siemenswerke. Jak ktoś coś to piszcie PW z nr. Tel. Do mnie. Weźcie kiełbaski będzie grillowanie :cool2:
BMW Rheingold
A usunąłeś coś z rheingold-a? Np. Języki? Chyba miałem coś podobnego jak za dużo wylądowałem ale nie pamiętam dokładnie.
BMW E61 N52 523i - LPG - Butla w miejsce koła, jaka?
viewtopic.php?f=17&t=295436
BMW Rheingold
Może być ze nie ma tych danych do twojego modelu. Sprawdź np. Na E60 Jeśli będzie ten sam problem to ciągniesz sobie z mojego chomika 3.41 Jak coś PW.
[E91] ciśnienie w kołach 18" - brak informacji na tabliczce
Rob tak jak jest napisane w prawym dolnym rogu, tam jest opisane cisnienie do 18" z wysokoscia 35 i 40 Czyli normalne obciazenie 2,1/2,6 Max obciazenie 2,6/3,1
Tarcze zegarów z E38 do E39 w limitowanej wersji IS
Już mu poprawiłem, początki są ciężkie :mrgreen:
Temat przeniosłam do odpowiedniego działu. Proszę poprawić treść pytania i dodać link bo najwyraźniej go zapomniałeś :D
Gdzie jest masa od czujnika zmierzchu ?
Kolego, jak swieci dioda to znaczy ze masz zapalone swiatla mijania a jak jest zgaszona to oznacza ze jedziesz na dziennych. Czujnik sam wybiera kiedy zmienić na światła mijania i jest to zależne od wielu faktorów, także w dzień też się zapalają. Pozdrawiam :D
[Exx] Demontaż klapki wlewu
Odchylic zabezpieczenie (2) i odciagnac kalpe wlewu (1) w kierunku szczalek. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Klapa%20tanku_zpsjsblg7le.png
E61 klapa elektryczna opada
Funkcja trzymania: Górny zakres kąta otwarcia drzwi bagażnika jest utrzymywany przez naprężoną kolumnę cylindera hydraulicznego 2 i 7 . Osiągnięte jest to poprzez zawor zwrotny w jednostce hydraulicznej 1. Gdy tylna klapa jest dłużej otwarta, może wystąpić niewielki spadek. Poprzez ręczne otwarcie i nieużywanie przez dłuższy czas funkcja utrzymania pokrywy bagażnika nie pozostanie w pozycji końcowej. Poprzez czestsze, ręczne otwieranie i zamykanie zostaje wycisniety olej z przewodu przez co zmniejsza sie funkcja trzymania klapy bagażnika i opada. Na poczatek sprawdzil bym stan oleju hydraulicznego. Do tego musisz zdjac oslone nadkola i zdemontowac agregat hydrauliczny. Jesli to nie pomoze to albo nowy agregat albo poszukac jakiegos nowego zaworu zwrotnego.
e60 LCI po wymianie navi Business na CIC
Chodzi o ten: viewtopic.php?f=15&t=145342&hilit=cic&start=150 W sumie można połączyć to będzie wszystko w jednym.
Jeżdżę zawsze na podzielonym wiedz nawet nie wiem czy na pełnym pokazuje :) Po prawej mam ustawiony komputer pokładowy.
Budynki w 3D są tylko w dużych miastach i tylko z jednej perspektywy (teraz nie pamiętam której :D) i odpowiedniego przybliżenia. Dodatkowo chyba dopiero od mapki 2014 albo 2015
Małysz, nie opisałeś co z tymi kabelkami od wzmacniacza.
Mam oryginalnego cic-a i mam tak samo. Co prawda inna kierownica bo nie mam gwiazdki ale po jednej str. M przekazanie medium a po drugiej sterowanie głosowe. Przypisanie funkcji przycisku: brak
To zle szukasz :D viewtopic.php?f=73&t=214104 Co do klimy, wlasnie przejzalem moj plik i nie ma tam nic sczegolnego co mialo by wplyw na dzialanie klimy. Tak ogolnie to jesli chodzi o ustawienia reczne klimatyzacji robi to za Ciebie komputer, Ty masz tylko wplyw na temperature i sile nawiewu i tu jest obojetne czy ustawiasz na manualna czy automatyczna. Str. pasazera jest zawsze podswietlona na szaro (po nacisnieciu prawego przycisku na panelu klimatyzacji) tu mozesz wybrac tylko sile nawiewu przyciskajac przycisk na panaelu a komputer dopiera odpowiednia sile na nogi, twarz i srodek. Jest to o tyle wygodne ze zawsze masz dobry nawiew na szybe :D ja tez mam czasami Problem z ustawieniami bo jak jest mi zimno w nogi to wieje mi najwiecej na srodek ale trudno, to sa koszta postepu techniki :mad2: Sprawdz tylko czy masz ustawione pokazywanie grzania siedzen HVAC_POPUP_SEATCLIMATE aktiv
E60/61 Spryskiwacze reflektorów
Spryskiwacze są wysuwane pod ciśnieniem wiedz raczej nie da rady ich wysunąć na stałe ale myślę że z pomocą drugiej osoby będzie można go złapać. Nigdy nie oglądałem ich z bliska wiedz nie wiem czy da się coś przestawiać. Myślę że albo coś zmienia tor przysłania albo jest coś ułamane.
Tak jest na funkcji auto, poszczególne nawiewy możesz sterować na panelu klimatyzacji, kierowca, pasażer i temperatura resztę ustawia komputer. Trochę słabo jest to rozwiązane ale cóż.
Sprawdzę jakie mam wpisy i się zobaczy, co do głośników to masz wogóle wzmacniacz w bagażniku?
Miało być dokodować a nie doładować :) Wieczorkiem sprawdzę który to wpis.
Klimatyzację musisz pewnie doładować, a co do głośników to nie pamiętam cos trzeba z kablami pozmieniać bo wzmacniacz nie daje wspomagania. Małysz Ci pomozw memberlist.php?mode=viewprofile&u=28583
E60 fotele komfortowe z masażami, jak rozpoznać, wrażenia
Dzięki, to już jestem o krok dalej żeby rozpoznawać siedzenia z kiepskich zdjęć :cool2: Jak ktoś zna jeszcze coś to pisać :D
Kolejne pytanie, zauważyłem że siedzenia mają różne pokoje skóry, jedne nie mają dzielenia na połowie siedzenia (boczki) inne mają proste a inne znowu na skos. Od czego jest to zależne? http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2016-04-01-13-54-50_zps9jrg3i84.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2016-04-01-15-14-53_zpsxqucf9jt.png Te są chyba sportowe ale nie widzę żadnej wajchy obok. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2016-04-01-15-07-13_zpsygxspvq7.png
